Vlasta2 píše:... dálkové ovládání taky funguje - bez toho by to vůbec nešlo ovládat ....
Pokud sebou nechceš tahat ven dálkáč, můžeš si přes menu nastavit zahájení nahrávání připojením napájení. Když připojíš baterii, tak to prostě začne nahrávat...
Dovolím si oživit tuto diskuzi. Mám monitor, který už má zabudovaný přijímač. Správné zapojení u tohoto mini DVR je ....... přijímač do vstupu a výstup na monitor. Tušíte jestli by fungovala varianta ...... signál z monitoru do vstupu mini DVR?
Skúšal som to nahrávať na videokameru Panasonic NV-GS 300 s monitora ale nejde to , totiž kábel čo mám na kameru ide do zásuvky s ktorej je výstup , stále som sa domnieval že je to vstup .
kraro píše:Dovolím si oživit tuto diskuzi. Mám monitor, který už má zabudovaný přijímač. Správné zapojení u tohoto mini DVR je ....... přijímač do vstupu a výstup na monitor. Tušíte jestli by fungovala varianta ...... signál z monitoru do vstupu mini DVR?
To se musí vyzkoušet. Záleží na tom, jestli má ten monitor výstup videosignálu a případně i vstup pro přehrávání videa z DVR. Těžko to ale půjde zapojit "online", tedy vřadit DVR mezi přijímač a monitor. Zkoušením na úrovni videosignálu nic nepokazíš, nic neshoří při nesprávném propojení vstupů - výstupů.
Ahoj , vzpomenete si jaké zapojení kabelů máte mezi video přijímačem (v mém případě RC505) a tímto rekordérem? Nenahrává se mi obraz (kamera jede v PAL), vyzkoušel jsem nějaké kombinace a nic, přitom obraz do helmy mám, přes kabel monitoru s 4pinovým jackem. K DVR ale byly přiloženy kablíky s 3pin jackem.
Uf, bál jsem se že jsem si rekordér zničil, ale nakonec jsem to našel. Správná konfigurace videosignálu z videopřijímače do rekordéru je: na 4pinovým jacku je to třetí a čtvrtý pin a na druhé straně do rekordéru na už běžným 3pinovým jacku je to první a třetí pin. Teď už jen takový krátký kabel vyrobit nebo sehnat.
Objevil jsem přes diskuzi na rcgroups nový mini dvr, oproti stříbrné krabičce tentokrát za pár korun, maličký, lehoučký. Jen mi nesedí že je na 5 voltů, protože jedu vše na 12 V, ve vzduchu i na zemi. Nějakej malej bec to ale vyřeší.
JosefSvejk píše:Předpokládám, že rozlišení záznamu bude max. VGA (640x480) a kvalita videa, za ty peníze, asi nevalná.
Já bych tedy spíš řekl, že to bude elektricky i funkčně víceméně identické se zde debatovaným miniDVR, jen to je vykuchané a přendané do malé lehké krabičky. Cílem je zde i podle připojených ilustrací evidentně možnost použití pro točení přímo v modelu. Ale když se to prodrátuje na zemi, tak bude asi funkční rozdíl minimální.
