5V stabilizátor - rada se schématem
Celeron
Re: 5V stabilizátor - rada se schématem
#16 Příspěvek od Celeron »
1008 má rastr 2,5 mm. Jestli to je na ten neosazenej plošák uprostřed tak se ti tam vejde i čtvercová . Ale je to nějaký divný, 1008 Vishay dají 1A pouze do 10nH. 10uH má proud pouze 150mA. Nespletl jsi se s tím typem či hodnotou tlumivky nebo odebíranýho proudu? Proudy kolem 1A maj už cívky v rastru 5 mm.
Ta z TME má jen 0,75A ale má rastr 2,5.
Jirka
Ancistrus01
#17 Příspěvek od Ancistrus01 »
Měl by tam být tento: http://www.digikey.com/product-search/e ... =search_go
Ten ale nemohu sehnat, tak hledám náhradu.
A myslím že na napájení řídící jednotky a přijímače 0,75A stačí :)
Je to neosazený plošňák mezi GND a GND (dva obdelníčky).
Celeron
#18 Příspěvek od Celeron »
Ancistrus01 píše:A myslím že na napájení řídící jednotky a přijímače 0,75A stačí :)
Tak tam dej tu z TME. Doufám, že to nenapájí i serva. Že patří na plošáku nad toho pětinohýho švába jsem věděl, proto jsem psal že tam je místo i na kulatou. Ale ta má rozteč 5 mm a taky by to bylo citlivější na ránu.
Jirka
ross4435897
#19 Příspěvek od ross4435897 »
na Ebayi lze koupit celou radu takovychto step-down hotovych modulu doslova za dolar ... akorat ten jmenovany proud, je potreba brat trochu s rezervou, anebo primontovat chadic :) Ale pro tech tvych 500mA bych se niceho nebal ...
Ancistrus01
#20 Příspěvek od Ancistrus01 »
Ano o možnosti step-down regulátorů vím. Akorát je používat nechci když na to mám připraven pdb. :)
malé zvíře
#21 Příspěvek od malé zvíře »
Tuším že jsi někde psal že ta tvá PDB je tajemná jako hrad v Karpatech a dá se sehnat jenom když znáš výrobce, či co...
... tak by jsi mohl výrobci dát tip na zlepšení: místo spousty pájecích plošek tři dírky do kterých by se zapájel kvalitní Step-Down regulátor (třeba tento) a bylo by to mnohem snažší a univerzálnější (stačí ti menší proud a úpěnlivě šetříš každou setinku gramu? Prdni tam toto, atd...)
Ancistrus01
#22 Příspěvek od Ancistrus01 »
Není to tajemný :D
Stačí googlit...
Psal jsem akorát že je to zakázková výroba :D
TAZmania
#23 Příspěvek od TAZmania »
ross4435897 píše:na Ebayi lze koupit celou radu takovychto step-down hotovych modulu doslova za dolar ... akorat ten jmenovany proud, je potreba brat trochu s rezervou, anebo primontovat chadic :) Ale pro tech tvych 500mA bych se niceho nebal ...
No , já bych se bál, dostal sem jeden kus na oměření a při 0,5A z toho leze neuvěřitelný humus.... při 0,5A špičky okolo 1V a při max zátěží skoro 2,5V a hřeje to jak prase, indukčnost je tam špatná, kondenzátory taky.
ross4435897
#24 Příspěvek od ross4435897 »
no vidis ... to ja je pouzivam asi ve 4 konstrukcich a bez problemu fungujou ... je potreba v takovem pripade vzdy najit pricinu, ale podle prubehu bych to tipnul na kondy ...
TAZmania
#25 Příspěvek od TAZmania »
však sem napsal v čem je chyba, v některých zařízeních to funguje, bohužel v těch citlivých na napájení ne
coro
#26 Příspěvek od coro »
Podľa mňa môže záležať na frekvencii, 88kHz čo som si všimol na obrázku mi pripadá dosť málo, čím vyššia bude tým lepšie postačí malý kondík.. plus niektoré majú a možno niektoré nemajú synchrónne usmernenie takže by mohol byť aj dosť rozdiel v stratovom teple..
Jednoducho si myslím že záleží na type a že ten testovaný so zvlnením 1V resp 2,5V nebol práve najlepšou, priam nebol vôbec dobrou, voľbou. To ale neznamená, že všetky sú rovnaké.
Neviem ale poradiť, čo a na akej frekvencii používa napríklad bežný modelársky spínaný BEC čo takmer nehreje a má pritom prijateľné zvlnenie (nejaké milivolty)..
Lark
#27 Příspěvek od Lark »
Ono nejde jen tak měnit frekvenci. Záleží pro jaký rozsah frekvencí je ten který šváb dělaný a jestli jsou správně navržené hodnoty okolních součástek. Chtělo by to podívat se do Datasheetu.
Edit: Jestli je tam LM2596, tak ten má uváděný rozsah 110 až 173 kHz, takže by to nasvědčovalo, že součástky nejsou optimálně navržené.
JosefSvejk
#28 Příspěvek od JosefSvejk »
Předpokládám, že je tam stejný obvod, co je ve schématu. Zapojení a hodnoty jsou katalogové, takže co navrhovat? :?
Lark
#29 Příspěvek od Lark »
Švejku, já reagoval na ten oscilogram od TAZmania a poznámku coro a jestli se nepletu tak se jedná o ten LM2596, pro který se součástky navrhují pro 150kHz. Ten TPS560200 má uváděnou spínací frekvenci 600 kHz. Takže ať ten oscilogram patří kterémukoli, je něco špatně.
#30 Příspěvek od jyrry »
Že by tam byly obyčejné keramické a tantalové kondíky místo těch LowESR keramik? Tyhle modulky za 2USD včetně pošty nemohou být osazené až tak úplně katalogově, řekl bych... :roll:
Zpět na „Palubní elektronika“
