5V stabilizátor - rada se schématem
Ancistrus01
#1 Příspěvek od Ancistrus01 »
Ahoj!
Chtěl bych poprosit zkušené elektrotechniky, jestli by mi neodpověděli na dvě otázky k 5V stabilizátoru, které má schéma viz. níže.
Dle další dokumentace by měli být použity pouze 16V kondenzátory. Mám ale strach použít 16V kondenzátory protože při použití 4S baterie (16,4V) by mohlo dojít k výbuchu (nebo se pletu?).
Další věc je úloha tlumivky použité v tomto stabilizátoru. Je to z důvodu odfiltrování rušení? Je nutné jí používat? Ptám se proto, že v ČR nemohu sehnat tlumivku SMD 1008 10uH 1A. Případně existuje nějaká vhodná alternativa?
Díky moc!
Skorpion
Re: 5V stabilizátor - rada se schématem
#2 Příspěvek od Skorpion »
Spíše to bude spínaný stabilizátor, proto ta tlumivka. Spíše bych to řešil tak, že bych koupil již hotový výrobek, tedy pokud to má být v modelu.
#3 Příspěvek od jyrry »
a) dej kondíky na 25V
b) ta cívka je přímo funkční, je to spínaný regulátor, ne lineární
Celeron
#4 Příspěvek od Celeron »
Ta tlumivka tam být musí, je to pulzák zdroj. Na vstupu bych dal elyt na 25V a na výstup stačí na 10 až 16V radši Low ESR. Co to bude krmit kromě tý ledky? 1008 10uH maj v GME
Jirka
Edit á, pár lidí datluje rychlejc.
Naposledy upravil(a) Celeron dne stř 30.09.2015 20:39, celkem upraveno 1 x.
mhabr
#5 Příspěvek od mhabr »
To TPS má max. vstupní napětí někde kolem 16-17V. Kondíky na 16V jsou tomu přizpůsobeny.
#6 Příspěvek od jyrry »
Ancistrus01 píše:... existuje nějaká vhodná alternativa?
Ano :-)
JosefSvejk
#7 Příspěvek od JosefSvejk »
Ony ty kondíky asi nevybuchnou při tak malém překročení napětí, mají taky nějakou výrobní toleranci, ale pro sichr tam dej 25V a máš klid. Jedná se o SD měnič, ne o lineární stabilizátor, takže tlumivka je nutná k funkci.
JirkaA
#8 Příspěvek od JirkaA »
Bacha abys nebyl zklamanej, spínaný zdroj s tímhle stabecem není jenom oprásknout schema a hodnoty z datasheetu, docela hodně se dá pohnojit nevhodným návrhem plošného spoje i volbou součástek. Rádo to kmitá případně nechodí v celém rozsahu teplot, není to triviální úloha.
OK2WY
Luboš62
#9 Příspěvek od Luboš62 »
Při 4S baterii se budeš pohybovat u horní povolené hranice napájecího napětí - plus nějaké špičky z reglu a je zle. Použij raději něco hotového, např. http://www.ebay.com/itm/5pcs-Mini-360-D ... 4d225ae772. Návrh PCB u spínaného stabilizátoru taky není až tak jednoduchý...
HCP100S, CONDOR EVO4, Laser lite EPP, LOOP, Mýtus 2500, Taranis
Ancistrus01
#10 Příspěvek od Ancistrus01 »
1008 10uH jsem v GME nemohl najít... :(
Je to schéma od autora FCB Sparky, od něj je právě i tenhle stabilizátor (který je integrovaný právě v rozvodné desce pro regulátory Kiss. Takže chci využít právě komponenty které už mám.
guchar
#11 Příspěvek od guchar »
Datasheet IO TPS560200 od Texas Instruments (TI) má na str. 14 i doporučený tišťák.
- Podívejse na hodnoty kondenzátorů
Figure 7. Typical Application Schematic (str. 10, 9.2 Typical Application )
ty doporučené C na vstupu by měl být elyt 10 mikro a pararelně keramika 100 nF.
- K jejich provoznímu napětí říká 9.2.2.3Input Capacitor Selection
... The capacitor voltage rating must be greater than the maximum input voltage.
Jejich pracovní napětí musí být větší než bude maximální vstupní napětí.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps560200.pdf
Jinak pokud stavbu nemáš jako koníčka, tak koupě hotového je schůdnější.
TŘEBA Spínaný stabilizátor U-BEC 5V/6V/3A, vstupní napětí 6 až 23 V
nebo /5A, vstupní napětí 6 až 32 V
http://www.bel-shop.eu/cz-kategorie_34-0-stabilizatory-napeti.html
=== už jsi tlumivku našel 10uH. Pouzdro 1008 to není, když ne tuhle tak nějaká použitelná tam bude
http://www.gme.cz/tlumivka-smd-matsuta-tl-smt43-10uh-p965-053
JosefSvejk
#12 Příspěvek od JosefSvejk »
Bože, na co 3 nebo 6 ampér, když je to jen pro napájení nějaké řídící jednotky :o ? Ten plošák je určitě odzkoušený, takže bych z toho zase takovou vědu nedělal. Jen to chce mít trochu zkušenost s pájením SMD a musí to fungovat.
Ancistrus01
#13 Příspěvek od Ancistrus01 »
JosefSvejk píše:Bože, na co 3 nebo 6 ampér, když je to jen pro napájení nějaké řídící jednotky :o ? Ten plošák je určitě odzkoušený, takže bych z toho zase takovou vědu nedělal. Jen to chce mít trochu zkušenost s pájením SMD a musí to fungovat.
Přesně tak! S pájení SMD problém nemám a docela mě to i baví. Proto jsem se do toho pustil, jinak bych to nedělal... :)
No ono bude asi nejlepší vzít desku do GME a poptat se po tlumivce na 10uH která by na to pasovala :)
JosefSvejk
#14 Příspěvek od JosefSvejk »
Pokud trváš na GME, tak si můžeš vybrat tady, rozměry jsou v datasheetech.
Ancistrus01
#15 Příspěvek od Ancistrus01 »
Dobře děkuju :)
Ještě pro jistotu se zeptám, tato by šla také použít že? :)
http://www.tme.eu/cz/details/dlj3015-10 ... ferrocore/
Zpět na „Palubní elektronika“
