Stránka 2 z 8
Re: Kamera do auta - pomoc s výběrem
Napsal: stř 18.11.2015 6:51
od automet
Aj Sygic má vo svojej navigácii implementovaný DashCam.
Napsal: stř 18.11.2015 19:05
od DXS
chroustjazz píše:náhodou dnes řeším podobný problém a v této souvislosti mě napadlo použít nějakou outdoorovou kameru - většinou umí nahávat do smyčky, mívají i G senzor a jdou použít i do modelů 8¨-)
jen řeším to noční vidění..mám outdoorový Rolei 7s a za tmy je to k ničemu..i když na silnici jsem to ještě nezkoušel
Tak o tomhle bych nepřemýšlel, pořád je lepší klasická kamera do auta (lepší obraz i za tmy, smyčku má taky, ta moje volitelně 1-3-5min., G senzor a k tomu detekci pohybu s níž začne-přestane nahrávat), než mít něco co k tomu není určený.
Napsal: čtv 19.11.2015 0:08
od ufon13
jak je vyřešené detekování pohybu když zastavíš na křižovatce a během stání se do tebe někdo strefí? vidíš pár sekund před a nebo až když G senzor něco zapne?
Napsal: čtv 19.11.2015 5:13
od chroustjazz
ufon13 píše:jak je vyřešené detekování pohybu když zastavíš na křižovatce a během stání se do tebe někdo strefí? vidíš pár sekund před a nebo až když G senzor něco zapne?
ona se kamera každým zastavením na křižovatce vypíná?
Napsal: čtv 19.11.2015 5:54
od chroustjazz
DXS píše:
kamera Mobius, která není primárně určena pro auta:
http://www.revotech.cz/kamera-do-auta-full-hd-1080p/
s tím lepším obrazem za tmy u kamer do auta - mno, o tom by se dalo polemizovat, rozhodně u levnějších modelů (i když cena kolem 2.000,- Kč mi nepřijde jako levná 8¨-) )
smyčky si u kamer (zrovna u Mobiuse 3 a 5 min) můžeš také nastavovat, u outdoorových až 15 minut
G senzor mají také
velkou výhodou outdoorových kamer je výdrž baterie (až 120minut), kamera určena do auta má výdrž baterie pár minut
Napsal: čtv 19.11.2015 8:24
od DXS
Při stání na křižovatce nebo kdekoliv jinde, klidně i na poli nahrává pořád, to obstará právě ta detekce pohybu u který si mohu zvolit citlivost, mám ji na max., takže stačí i prolétající moucha nebo padající list ze stromu či změna světla na semaforu nebo osvětlení. V případě nárazu se záznam uzamkne proti přepsání a je stejně dlouhý jako zvolená časová smyčka a těch smyček bude tolik, kolik karta kapacitně dovolí.
Napsal: čtv 19.11.2015 8:35
od DXS
chroustjazz píše:
G senzor mají také
Pro toho, kdo by se rozhodoval pro nákup.
Napsal: čtv 19.11.2015 17:27
od malé zvíře
Nehledej složitost tam, kde nejsou. Rozumná kamera do auta (zjednodušeně) funguje asi takto: Pokud má parking mode, tak po nastartování (většinou detekce podle zvýšeného napětí) se kamera zapne a začne nahrávat smyčku. A je jí jedno jestli stojíš, nebo jedeš. Po nárazu / projetí výmolu (prostě po překročení nastavených hodnot z G senzoru) se určitá část smyčky (dle kamery a nastavení) označí a zůstane v kameře dokuj jí nesmažeš. Pokud zaparkuješ a vypneš motor, kamera se (detekce opět většinou pomocí napětí) přepne do režimu parkování, kdy X-krát za vteřinu vyhodnocuje obraz a pokud detekuje pohyb, tak (opět dle kamery) začne záznam ukládat. Ovšem celou dobu v parkovacím režimu žere baterii (zimní starty), takže je potřeba nějaké zařízení které kameru odpojí aby baterii nevycucala do dna...
Pokud parkovací režim nemá/není potřeba, tak se většinou zapojuje na spínaných 12V (sv. 15) a potom o otočení klíčkem na "I" - přivedením napětí kamera zapne, po vypnutí klíčku vypne. Lepší kamery mají vestavěnou baterii, takže i po přerušení napájení mohou chvíli nahrávat - většinou ve spojitosti s G-senzorem (při nehodě se poškodí elektroinstalace, ale kamera ještě třeba 3 minuty natočí)
Já mám kameru FineVu Cr500HD. Dnes už téměř muzejní kousek, ale stále na špici co do parametrů - FullHD@30FPS, Sony Exmor, miniaturní rozměry, plně automatická. Bohužel jsem si nějak poškodil držák, takže se kamera za jízdy neznatelně třepe a obraz není ani zdaleka tak luxusní jako když byla nová (to se daly klidně přečíst i SPZ protijedoucích aut), ale pořád je kvalita dostatečná. Použít jsem jí zatím naštěstí nemusel...
Napsal: sob 21.11.2015 0:17
od ufon13
malé zvíře píše:
díky to je to co jsem chtěl vědět , nemám zatím žádnou proto se ptám......co a jak funguje..... z těch reklamních popisů v podstatě plyne že bez té jejich se člověk v životě neobejde ale co konkrétně uvidí na záznamu se dozvím jedině od majitelů.
Napsal: sob 21.05.2016 15:03
od kovaco
COWON Black Box AW2 64GB http://www.zbozi.cz/hledani/?q=COWON%20 ... AW2%2064GB
Jaký je váš názor?
Děkuji
Napsal: sob 21.05.2016 15:09
od kovaco
Překopíroval jsem odkaz na výše uvedený totaz
Napsal: sob 21.05.2016 15:24
od JosefSvejk
Pokud děláš nějaké pokusy, je na to zkušební fórum. :?
Napsal: sob 21.05.2016 15:29
od kovaco
Co tím myslíš chlape? Ptám se na názor na tuto kameru. Nedělám výzkum ani pokusy!!!!!!!
A splést se můžeš i ty, nebo jsi N°1 ?
Napsal: sob 21.05.2016 16:47
od DXS
kovaco píše:COWON Black Box AW2 64GB http://www.zbozi.cz/hledani/?q=COWON%20 ... AW2%2064GB
Jaký je váš názor?
Děkuji
Cena je opravdu zdrcující. Mrkni několik příspěvků výše, dával jsem tam test.
Napsal: sob 21.05.2016 17:35
od kovaco
Pro DXS:
Jelikož jezdím v dost hustém provozu každý den a jako cizinec nemám stejná práva, jako domácí, chci si koupit kameru i se zadním snímáním. Proto dávám tento dotaz a našel jsem tuhletu kameru. Stejně ti děkuji za radu.
