Hasičská jednotka
FlyBear
Re: Hasičská jednotka
#16 Příspěvek od FlyBear »
Tohle čerpadlo by ti asi rozměrově sedělo:
http://www.kovaz.cz/micro-membranove-ce ... ep-622239/
Ale pozor - na tom odkaze je čerpadlo pro pneumatiku určené k odběru vzorku plynu. Nevím, jak by se chovalo s vodou - ale zkus se zeptat u výrobce :wink:
Míla-P
#17 Příspěvek od Míla-P »
jova píše:Při tebou udávaných zástavbových rozměrech bych jako nejvhodnější viděl použít Peristaltické čerpadlo: http://www.cnc-komponenty.cz/index.php/pumpy-a-%C4%8Derpadla/peristaltick%C3%A1-pumpa-s-motorem-dc-6-v-detail . Oproti odstředivému typu je samonasávací a odpadnou problémy s těsněním. Pokud by se udělalo dostatečně malé a namontovalo třeba na menší servo, tak by se tam snad i mohlo vejít. Jedinou nevýhodou bude zřejmě přerušovaný proud vody. Moje pokusy: http://jova1.cz/dilna/cerpadlo/cerpadlo.html
Vypadá to zajímavě ale já furt myslím na to aby to vypadalo co co nejvíc jako to co by to mělo představovat, ale oběžné kolo o průměru 10mm jsem ještě neviděl.
Na tvých fotkách a videu je vidět že skrz něj musí být protažená hadička, ale nevím jestli by se dala na tak malém prostoru ohnout do požadovaného tvaru kvůli tomu že stříkačky nemají sání a výtlak na stejném místě.
FlyBear píše:Tohle čerpadlo by ti asi rozměrově sedělo:
rozměry vypadají drobně ale kromě té vody bych se asi musel zeptat jestli by šlo sání a výtlak předělat na jinou stranu protože v téhle pozici by na to nešli zapojit hadice.
http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/
http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
FlyBear
#18 Příspěvek od FlyBear »
Možná šly. Kouknul bych v akvaristice na spojky a téčka k hadičkám, takže by se hadička nemusela lámat...
jova
#19 Příspěvek od jova »
Velikost celého čerpadla a rádius ohybů by se musel zvolit podle průměru té hadičky.
https://www.gumex.cz/hadicka-ze-silikonove-pryze-14107.html
EPP samokřídla
Míla-P
#20 Příspěvek od Míla-P »
Akvaristiku zkusím zítra.
Mel bych ještě otázku na ventilky hodně malý, potom az budu dělat autu čerpadlo tak aby se dali uzavírat výtlaky na hadice a na lafetu.
Zkusil jsem hledat ale bez výsledku, neví někdo o něčem ?
guchar
#21 Příspěvek od guchar »
ponorné 5x5x5cm, 65g DC čerpadlo CL15-12V5
nebo jiné z jejich nabídky např. větší Membránové čerpadlo F10-12 mini / Peristaltické čerpadlo 6V-60ML
FlyBear
#22 Příspěvek od FlyBear »
Jak chceš čerpadlo o rozměrech 5x5x5 cm dostat do modelu o rozměrech 3x3x3 cm a ještě nechat místo na zbytek instalace? :mrgreen:
Míla-P
#23 Příspěvek od Míla-P »
Mě jako zakladatele jednotky by to také zajímalo, protože v reálném měřítku by to bylo asi jako rvát motor z Ferrari do trabanta. :lol:
jova
#24 Příspěvek od jova »
Míla-P píše:... já furt myslím na to aby to vypadalo co co nejvíc jako to co by to mělo představovat, ale oběžné kolo o průměru 10mm jsem ještě neviděl.
Udělat tak malé oběžné kolo problém není. Problém je jakou bude mít účinnost, jak utěsnit tu hřídelku aby to nemělo příliš velké tření, jak do toho pak nasát tu vodu, protože to nebude samonasávací a při každém vniknutí vzduchu to přestane fungovat.
I velká čerpadla musí mít vývěvu aby se dokázala sama zavodnit.
Naposledy upravil(a) jova dne úte 09.08.2016 11:23, celkem upraveno 1 x.
EPP samokřídla
oooz
#25 Příspěvek od oooz »
tak já jsem našel toto: http://www.ebay.com/itm/Mini-Low-Motor- ... SwGIRXYIbs
ale na délku bych buď vyměnil motor nebo po úpravě krytu by se tam třeba vešel
a ventily bych řešil nějakou vyrobenou maketou kohoutu přes kterou povede silikonová hadička a pootočením kohoutu (excentrická páka místo kulové části) se zaškrtí.
jinak jěšte male čerpadlo :
http://www.ptshop.cz/Mini-cerpadlo-RS-360SH-d168.htm
Futaba fc-16,Taranis X9E, ECO 8, Rambo, Maxir, Swift II,Atlas Van Lines hydroplane
Míla-P
#26 Příspěvek od Míla-P »
Našel jsem kousek starýho člunu, myslím že to má ideální rozměry.
A taky nějaké video jak si udělat čerpadlo, asi začnu řešit jak to dát celé pod tu kastli.
https://www.youtube.com/watch?v=TGzF_bwkkGs
Míla-P
#27 Příspěvek od Míla-P »
Díky za všechny rady k čerpadlu, teď se asi posunem dál, nevěděl by někdo jak levně sehnat nebo udělat prodloužení kabiny na brudera ?
jova
#28 Příspěvek od jova »
Ještě jsem narazil na toto. Je to v podstatě vývěva a uvádí tam sací výšku skoro metr.
Muselo by se to samozřejmě vyrobit v těch tvých rozměrech a dořešit to těsnění hřídele.
Mim042016-61.pdf
(170.37 KiB) Staženo 87 x
Mim042016-60.pdf
(177.4 KiB) Staženo 91 x
EPP samokřídla
Míla-P
#30 Příspěvek od Míla-P »
Je to z Číny, takže doprava dlouhá jak ta zeď a berou jen paypal, podle těch cen to je tam za pětstovek a dodávná od dvou do čtyř týdnů plus ještě diskuze s celníkama bůhví kde v praze.
Vypadá to dobře ale být to z unie bylo by to lepší.
Zpět na „Auta“
