Hasičská jednotka
Hasičská jednotka
Ahoj, registroval jsem se jsem abych získal nějaké rady ke stavbě a přestavbám RC modelů protože už pár let mám v plánu postavit malou RC hasičskou jednotku.
S RC modely jsem začátečník ale když jsem před pár dny vytáhl ze skříně pár starých vozidel Bruder tak jsem jsi vzpomněl jak jsem před lety začal se stavbou hasičského vozu MB Actros ale skončil jsem u čerpadla ze škodovky na pomocném rámu s nádrží.
Teď chci zkusit něco na menším podvozku a chtěl bych se zeptat zda by se dalo sehnat nebo z čeho udělat malé čerpadlo na vodu aby se vešlo do přenosné stříkačky umístěné v dopravním automobilu.
Stříkačka bude od Brudera
http://www.brumla-detem.cz/media/upload ... z_cid1.jpg
http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/
http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
Re: Hasičská jednotka
Použij čerpadlo s auto ostřikovače.
Odkial by sa dala zohnat sirena s klasickym zvukom ceskoslovenych hasicskych aut? Nemyslim americke sireny, co kupis z ebayu, ale tie nase kolisave tony.... Dik. Vlado
To nevím, dělají se v některém autě tak malé ostřikovače ?ago-56 píše:Použij čerpadlo s auto ostřikovače.
Ta přiložená fotka z katalogu totiž ukazuje trošku víc než je v otázce myšleno, stříkačkou není myšlený unimog ale ta přenosná stříkačka za ním, do velkého vozidla jako je unimog, nebo v předchozím komentáři zmíněný actros mám velká čerpadla s vlastní nádrží na pomocném rámu jak jsem již napsal, leží na tom modelu již přibližně 6 let.
Zde je aktuální fotografie, vlevo původní čerpadlo z velkého vozu pořízené za pár korun z vraku a vpravo model přenosné stříkačky kterou chci přestavět na funkční pro plánovaný dopravní automobil na základě nově koupeného modelu Bruder.
Naposledy upravil(a) Míla-P dne pon 08.08.2016 15:50, celkem upraveno 1 x.
Waldas píše:Odkial by sa dala zohnat sirena s klasickym zvukom ceskoslovenych hasicskych aut? Nemyslim americke sireny, co kupis z ebayu, ale tie nase kolisave tony.... Dik. Vlado
Ahoj, tohle téma jsem si založil pro svoje plánované modely, tak pokud by ti nevadilo skusit jít hledat do sekce elektroniky.
Děkuji
- jova
Krabice na mlíko jako měřítko dobrý, ale chtělo by to spíše přesné zástavbové rozměry.
A odkud to bude brát vodu? Tou pidi savicí? A zdroj proudu?
EPP samokřídla
jova píše:Krabice na mlíko jako měřítko dobrý, ale chtělo by to spíše přesné zástavbové rozměry.
Krabice půjde do háje protože nevím jak po šesti letech vypadá zevnitř když ležela v igelitce společně s modely bruder ve skříni, prioritou je teď to malé čerpadlo, do kterého hledám motůrek s oběžným kolem a kulovými uzvěry který by se dal i s baterkami schovat pod tu červenou část aby fungovalo a vypadalo jako skutečné.
zástavbové rozměry u krabice mléka jsou podle podvozku MB Actros a pomocného rámu ze stavebnice Merkur Elektro, na bocích krabice jsem v době provozu měl uložené baterie a spínače, které jsou aktuálně uložené v krabici se stavebnicí, proto nejsou na výřezu z fotky vidět.
Menší je tohle čerpadlo: http://www.conrad.cz/palivove-cerpadlo- ... ivo-modelu . Mám ho v náklaďáku na čerpání nafty do výfuku na kouření. Ale na vodu se dá samozřejmě použít taky.
fokker1 píše:Menší je tohle čerpadlo: http://www.conrad.cz/palivove-cerpadlo- ... ivo-modelu . Mám ho v náklaďáku na čerpání nafty do výfuku na kouření. Ale na vodu se dá samozřejmě použít taky.
Na zástavbu do vozidla by určitě bylo dobré ale do přenosné stříkačky se asi nevejde protože ta má rozměry jen kolem 30x30x30mm a chci tam dostat vše, tedy vypínač, zdroj elektriky a motor čerpadla.
- jova
Míla-P píše:...ta má rozměry jen kolem 30x30x30mm a chci tam dostat vše, tedy vypínač, zdroj elektriky a motor čerpadla.
Konečně jsem se dozvěděl co jsem chtěl vědět
Ještě ten zdroj vody?
EPP samokřídla
jova píše:Konečně jsem se dozvěděl co jsem chtěl vědět
Zdroj vody do stříkačky bude savicí jako u skutečné, takže z nádrže nebo přírodní či uměle vytvořená vodní plochy.
- jova
A ještě, jaký očekáváš že to bude mít dostřik?
EPP samokřídla
jova píše:A ještě, jaký očekáváš že to bude mít dostřik?
Já bych to raději nejdřív postavil, pak zjistím jaký to bude mít dostřik, já nevím ani kolik má dostřik ten starej ostřikovač z vraku Š120 co měl stál 16 korun.
- jova
Při tebou udávaných zástavbových rozměrech bych jako nejvhodnější viděl použít Peristaltické čerpadlo: http://www.cnc-komponenty.cz/index.php/pumpy-a-%C4%8Derpadla/peristaltick%C3%A1-pumpa-s-motorem-dc-6-v-detail . Oproti odstředivému typu je samonasávací a odpadnou problémy s těsněním. Pokud by se udělalo dostatečně malé a namontovalo třeba na menší servo, tak by se tam snad i mohlo vejít. Jedinou nevýhodou bude zřejmě přerušovaný proud vody. Moje pokusy: http://jova1.cz/dilna/cerpadlo/cerpadlo.html
EPP samokřídla
