Stránka 2 z 5
Re: DC motory na pohon robotické sekačky
Napsal: sob 10.09.2016 11:36
od varok
A co chcete slyšet? Co se na to zaměřit ze dvou stran? První si vytvořit vozítko, které pohodlně zvládne terén. Potom zvlášť vybrat motor, který zvládne posekat trávu. Na to sekání trávy bych zkusil mrknout na parametry stávajících robotických sekaček a podle toho zkusit vybrat.
Napsal: sob 10.09.2016 21:22
od dudaj
Bojkas píše:Ahoj,
začínám stavět dům a koketuji s myšlenkou stavby robotické sekačky z Arduina.
To je tím, že začínáš.
Až budeš končit, tak tě tyhle nápady přejdou
300 m2 je nic a není nic jednoduššího, než koupit klasiku s košíkem, která ti posbírá i jiné bordely (listí a pod.)
a zanechá pěkný čistý trávník .
No a jestli si chceš ušetřit práci, ukonči trávník tak, aby ses s ní všude dostal a nemusel obsekávat k obrubníkům a plotu.
Napsal: ned 11.09.2016 17:17
od Bojkas
Ok,tak jinak. Chci si postavit dvoukolového robota pro zábavu na jízdu po zahradě.
V motorech se vůbec nevyznám, robot bude vážit do 10kg, jezdit pomalu a potřebuju najít nějaké vhodné levné čínské motory. Má někdo kdo se trochu v motorech vyzná nějaký tip, třeba z aliexpressu?
Napajet to budou 12V baterie.
Děkuji
Odesláno z mého LG-D802 a podpis odstraním
Napsal: ned 11.09.2016 20:20
od jag42
Budeš potřebovat i převody, takže třeba tohle, nebo jiné (náhradní díly pro dětská autíčka).
http://www.ebay.com/itm/2Pcs-Motor-Gear ... 197wt_1267
Napsal: ned 11.09.2016 20:56
od Bojkas
Dekuji, no neco takoveho, jen potřebuju pomalejší převody, tak max 200rpm a aby to utahlo cca tech deset kg.
Napsal: ned 11.09.2016 21:03
od jag42
Autíčka s těmito pohony uvezou po rovině dvě 4leté děti rychlostí svižnější chůze.
Tak by to mělo 10kg to uvézt v pohodě.
Napsal: ned 11.09.2016 21:07
od Bojkas
Ach tak!
to je geniální, myslel jsem, ze to je do rc autíčka, ale toto je primo do toho v čem se vozí děti.
Super, moc děkuji, to je přesně co jsem hledal!
Napsal: ned 11.09.2016 21:41
od novfra
Bojkas píše:Ach tak!
Vyzkoušet to můžeš, ale nepočítej s nějakou závratnou životností. Je to bez ložisek, po delší jízdě se tyčky, na kterých se otáčí plastová kolečka rozehřejí tak, že se protaví pouzdrem (obalem převodovky) ven. A nasucho to fakt nešlo.
Ta dětská autíčka fungují tak, že se přepíná zapojení obou motorů buď sériově, pak je to pomalejší a to je tak maximum, co bych si uměl představit na sekačce. I tak je to rychlejší, než klasická benzínová sekačka s pojezdem. Nebo paralelně a to už je pak na sekačku asi opravdu hodně.
Jedinou úpravu, kterou jsem na tom autíčku kdysi dělal bylo to, že jsem vyhodil ten šunt od výrobce, který nazýval baterkou a dal tam normální zdroje 12V. Možná to bylo tím a nikdo nepočítal, že jednou bude to autíčko napájet skutečná baterka a ne ten dodávaný rádoby akumulátor.
Jo a časem jsou ty převodovky nechutně ukňučený.
Napsal: ned 11.09.2016 21:59
od jag42
Máš pravdu, ale jestli to chce na hraní s robotem, tak za těch cca 500,.Kč -dva motory s převodovkou není špatné.
Napsal: pon 12.09.2016 0:06
od Drondys
Pro daný účel dostatečně silný DC motor na 12V s převodovkou za rozumnou cenu
viz tento odkaz (dva motory vyjdou na cca 300 Kč).
Napsal: pon 12.09.2016 8:11
od Bojkas
Drondys: děkuji, to je ještě lepší!
Jen se mi nějak nezdá ten výkon, takový maličký motor a taková síla? Jde to dohromady? Myslíš, že to zvládne i mírný travnatý svah?
Napsal: pon 12.09.2016 9:18
od Amper
No, mam o tom motoru sve pochybnosti.
Na tomdle :
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=N2pSJgMga68[/youtube]
jsem jich pouzil 6 a rozhodne nemam pocit ze by to melo v trave nejakej prebytek vykonu. Mozna zpomalit a zvolit vetsi prevodovy pomer ale i tak. 2 motory nevim nevim. Pokud uz tak aspon prumeru 370. To co je na odkazu (a v robotu) je prakticky motor tridy 280/300
Napsal: úte 20.09.2016 6:40
od Drondys
Mnou odkazovaný motor je s integrovanou převodovkou s výstupem 60RPM. Další možnost je motor GW370 s převodovkou na 30RPM
viz tento odkaz.
Napsal: úte 20.09.2016 8:46
od Amper
Nemuzu si pomoct ale muj laicko modelarsky odhad a zkusenosti rikaj ze pokud to chci honit po trave rozumnou rychlosti, s nejakou rozumnou silou do zaberu tak dve 280/300vky proste nestaci.
K disposici jsou i silnejsi motory, napr. toto
http://www.ebay.com/itm/High-Torque-12V ... SwbsBXlzv1 ma prumer 37mm takze to odpovida 500tce (ma zesilovaci krouzek)
Napsal: úte 20.09.2016 12:10
od PatMat
Zdravím,
DC motory se mi v autíčku 1/10 v létě dost hřejí a to jsou tam 2x 540. V horku je to bez přestávky tak na 10min. ježdění. Přemýšlej také rovnou o chlazení...
Držím ti palce.
Pat
