pepin píše:odpověd byla krutá--někdo prý natáhne nové struny, odehraje koncert, dva a natahuje zase nové.
Je to tak, ale my tady asi převážně nehrajeme profesionálně kytarové koncerty
Ono profesionálům jde často i o to, aby mu ty struny ten koncert vydržely, aby jim stará struna nepraskla po dobu něho. Zatím co já sadu strun používám až do momentu, než praskne první. Pak je měním všechny najednou, jednu strunu (většinou to D-čko) nemá cenu měnit, i když se dá sehnat samostatně. Jedna nová struna má pak výrazně jiný zvuk než ostatní a celkový dojem je pak horší než když jsou všechny staré.
pepin píše:to usazování nových strun problém není, natáhneš nové struny, tak nějak kytaru naladíš a s trochu větší silou než s citem za každou strunu zatáhneš jako bys napínal luk, je i cítit, jak ty struny do určité míry povolují pak už to ladění drží.
Tak tohle může tvrdit jen někdo, kdo silonové struny nikdy neměl, nenatahoval je a neladil.
V tomhle opravdu věř mně, tedy někomu, kdo hraje na silonkách (téměř výhradně) nejmíň 40 let!
Silonky se po natažení soustavně povolují a musí se dotahovat. Není to tím, že by špatně klouzaly po nultém pražci, ale je to vlastnostmi materiálu samotného. Když napneš silon, tak to počáteční napětí v něm, které tím natažením vyvoláš, postupně klesá - jakoby se ty jeho molekuly natahovaly a struna pak zní níž. První den je to velmi výrazné, třeba i 3-4 půltóny dolů, po 2-3 dnech je to asi 1/4-tónu za den. Navíc různé struny se chovají různě, nejvíc povoluje D-čko a A-čko. To je největší problém výměny nylonových strun
Usazují minimálně týden a 1-2 dny se na tu kytaru nedá prakticky hrát, protože se to rozladí i během jedné jediné písničky.
Ale i po měsíci se pořád trochu povolují. I když prakticky pak se to dá používat, to ladění už drží a prakticky se nehýbe, i když posazení celé kytary bez dotahování soustavně klesá (ty rozdíly v posazení zjistíš jedině ladičkou, pokud ji nepoužiješ a ladíš jen na sluch, tak během několika měsíců slezeš dolů s celým laděním o půl tónu i víc). Ale zase, stačí větší změna teploty nebo vlhkosti vzduchu a už dolaďuješ. Nejhorší je hraní v létě večer u ohně, když už padá rosa - to ladíš pomalu po každé písničce. Tam ale už ty struny jdou i dolu i nahoru (někdy stačí jen když se víc přiloží na oheň). K táboráku je asi fakt lepší mít struny kovové. Ale zase na nylonkách vydržíš nepřetržitě hrát i 5 hodin, zatím co na kovových bys už mě krvavé prsty. Taky nylonky tolik neničí pražce a tělo kytary. Navíc jsme se tady už bavili o tom, že kytary stavěné na nylonky kovovými strunami velmi rychle a spolehlivě zničíš. Vybrat druh strun je proto lepší už hned na začátku při koupi kytary.
pepin píše:zvláš u kovových e-h-g je opravdu krásně cítit, jak když za ně vezmeš trochu povolí --tahám za ně při výměně v místě díry od kytary.
Dyť právě, tam to drží hned po prvním naladění. Ti co hrají na kovových můžou je opravdu měnit každý den.
pepin píše:u nylonek ale nevím, s tím zkušenosti nemám .
Tak vidíš, sám ses přiznal.
