Databáze vyzkoušených fréz
ondra1402
Re: Databáze vyzkoušených fréz
#16 Příspěvek od ondra1402 »
koupil jsem ty frézy, co psal jyrry, jak je vyzkouším, dám vědět.
Nemáte někdo tip na frézu na MDF? Potřeboval bych něčím fakt pěkně frézovat MDF s čistým řezem a průměrem do 6mm.
Zkoušel jsem kdeco, jediná, co alespoň trochu frézuje, je tato. Bez ohledu na otáčky a posuv to ale šíleně piští, že z toho praská hlava. Kvalita řezu nic moc.
Díky,
Ondra
StanleyP
#17 Příspěvek od StanleyP »
Ja frézujem MDF obyčajnou dvojbritou frézou 3 - 3,17mm posuvom 600-700mm/min a cca 15000ot. rez vypadá pekne je normálne aj trochu lesklý (ale to záleží aj na MDF). Tak isto robím aj DTD. Aj polaminované. Ak robím 3D tak hrubujem 6mm dvojbritou frézou. Životnosť je asi celkom dobrá. Nejako extra to nesledujem ale nemám pocit že by som tých fréz spotreboval nadmerne veľa.
NIekedy používam aj jednobritú frézu 3,17mm ale sa mi zdá že pri tom vznikajú väčšie vibrácie.
https://www.ebay.com/itm/10x-1-8-3-175mm-Carbide-CNC-Double-Two-Flute-Spiral-Bits-End-Mill-Router-22mm/371514864377?epid=1284006039&hash=item568002f2f9:g:nzsAAOSw9eVXW6xf
ondra1402
#18 Příspěvek od ondra1402 »
ok, díky za tip, vyzkouším. Má to délku břitu 16mm, dá se tím řezat i silnější MDF?
Na MDF jsem eště jsem zkoušel tuhletu s úplně katastrofickým výsledkem. Vypadalo to jako bych to řezal motorovou pilou s tupým řetězem :)
StanleyP
#19 Příspěvek od StanleyP »
ja režem s tým aj 18mm MDF ale snažím sa z rezu pred frézou poriadne odsať piliny z predošlého priechodu.
Celeron
#20 Příspěvek od Celeron »
No já nevím jak to je s trvanlivostí fréziček na MDF-ce. Ale vím, jak truhlář nadává, když ji má řezat na formátovačce že je vidiovka pila rychle tupá.
Amper
#21 Příspěvek od Amper »
vidim to tak ze zustanu u hobry. Sice neni tak hezka jako MDF ale zase je to uplny blato :-D
zbek
#22 Příspěvek od zbek »
Hobru kupuješ kde? a jak silnou ?
zbek
aircombat
StanleyP
#23 Příspěvek od StanleyP »
Mám dva druhy mdf. Jedna keď som ju rezal na cirkulárke tak normálne iskrila sem tam. takže je v nej bordel, asi brúsny materiál alebo čo. Aj vypadá na prvý pohľad ako menej kvalitná, je ako papier. A druhá čo mám je ok. Je tvrdšia a menej sa drobí. Z tej som narobil už zopár foriem na laminovanie a nejako drasticky nástroje netupila.
Celeron
#24 Příspěvek od Celeron »
zbek píše:Hobru kupuješ kde? a jak silnou ?
Já ji koupil v Obi, zelená podlahová tloušťka cca 5 mm. Rozměr cca 100 x 60 cm v balíku asi 10 ks. Cenu už nevím je to přes 2 roky a zlikvidoval jsem zatim asi 4 ks. Proti tý hnědý ze stavebnin či dřevoodbytu je nějak ztužená, prostě se neloupe jako ta hnědá. Nejhlavnější na ní je, že je průdušná na vakuovej přícuc.
Amper
#25 Příspěvek od Amper »
presne - zelena podlahova. Ze 4 desek jsem udelal slepenou pracovni desku pro klasickou stavbu (jdou do toho spendliky mnohem lepe nez do latovky)
Dalsi kus jsem nalepil (disperzi) na stul jako scrapboard - letos jsem to prejel rukou s brusnou houbickou abych zarovnal nejake drobnosti a ted se chystam do ni vyject zamernou sit (2mm hloubka) abych se mel podle ceho chytat kdyz davam kusy materialu do prostoru (typicky jedno prkenko balzy)
Celeron
#26 Příspěvek od Celeron »
Hmm, to máš asi něco malinko jinýho, já ji mám podobnou jako Sololit, z jedný strany téměř hladká, z druhý taková čtverečková "úprava" cca 2 x 2 mm. Myslím že blíž než Sololit se tomu nadává Aktulit nebo tak nějak.
Amper
#27 Příspěvek od Amper »
jo, to je to same, taky tam mam ctverecky
mlike
#28 Příspěvek od mlike »
Klucí, čím a jak řežete laminát?? Brácha si hlodá T34 mostní tank, měřítko nevim přesně, ale mostovka má kolem metru. Jede to převážně z laminátu a mě se zdá, že mu to malinko žere frézy. Ale možná se pletu, sleduju to jen tak z povzdálí.
igorb
#29 Příspěvek od igorb »
mlike píše:Klucí, čím a jak řežete laminát?? Brácha si hlodá T34 mostní tank, měřítko nevim přesně, ale mostovka má kolem metru. Jede to převážně z laminátu a mě se zdá, že mu to malinko žere frézy. Ale možná se pletu, sleduju to jen tak z povzdálí.
Najlacnejsie frezy tak od 1 do 2mm diamantove. Stoji to prd tak vocogo. Ako dobre to ide viac zalezi na tom laminate ako na freze.
Zpět na „CNC dílna“
