Databáze vyzkoušených fréz
ondra1402
#1 Příspěvek od ondra1402 »
Zdravím vespolek.
Postavil jsem si frézku a učím se s ní zacházet. Na webu se dají sehnat informace ke každému detailu stavby CNC, ale se samotným frézováním je to celkem bída.
Vzhledem k tomu, že je tu spousta machrů přes CNC, napadlo mě, že bychom společnými silami mohli udělat jakousi "databázi" fréz, které máte osobně ozkoušeny, a to ideálně včetně doprovodných informací:
slovní popis + průměr stopky + průměr frézy + hlouba řezu
materiály, na kterých se osvědčila + feedrate a otáčky
link do eshopu.
Protože jsem v tomhle začátečník, můžu zatím zmínit jedinou:
dvoubřitá 1,5mm fréza - 3,175 x 1,5 x 6mm
obyč buková překližka 5mm na jeden záběr při 2200mm/min a 18k rpm
banggood
Mám s ní (s jediným kusem) odhadem 40m řezu a pořád jede. Dělá ošklivé otřepy, ale vyfrézovano udesku stačí naplocho vzít houbičkou a všechno jedním tahem odpadá. Samotný řez je pěkně čistý.
Alespoň pro mě osobně by to byl skvělý zdroj informací. Prozatím hlavně lámu a tápu, jakou frézu na jaký materiál použít a metoda pokus omyl v tomhle případě není úplně vhodná:)
Ondra
Celeron
Re: Databáze vyzkoušených fréz
#2 Příspěvek od Celeron »
To máš těžký, nikde nemáš záruku že když se po půl roce obrátíš na stejnýho rejžáka, že ti znova pošle stejně kvalitní frézičku jako poprvé. Osobní zkušenost. Dokonce i v sadě několika průměrů nebyly frézičky stejný kvality. Třetina byla tupá jak prd..l. :roll:
#3 Příspěvek od jyrry »
ondra1402 píše:.... Dělá ošklivé otřepy...
Vyzkoušej tuhle, zpočátku když je ještě ostrá, dělá otřepy minimální.
Jinak stabilita dodávek a opakované dostupnosti dříve koupených fréziček viz. Celeron...
Ten posuv 2200mm/min v 5mm buku na jeden záběr při 18k ot./min - fakt? To se mi docela nezdá... Ani břízu 3mm bych takhle nejel.
Amper
#4 Příspěvek od Amper »
to je tezky - ono totiz zalezi aj na stroji co mas. To ze treba ja jedu buk 1.2-1.5 zubatou na 300mm posun /15K a 2mm zaberu je pro tebe informace k nicemu protoze :
- mam asi mekci/slabsi stroj a tudiz nemuzu ject tak rychle
- mam pomalejsi vreteno a asi vyrazne slabsi (250W) vreteno
- jedu konzervativne - vim ze bych mohl ject rychlejsi ale je me to tak nejak jedno, casu mam dost
Proste pokud bych se ridil tim co napises ty tak bych asi docela koukal :-D Muzeme diskutovat kvalitu nastroju ale to je asi tak vsechno.
Co se tyka kvality - musim rict ze zubata Ti freza v prumerech 1-1.5mm me jeste z BG blba neprisla.
#5 Příspěvek od jyrry »
Mi to prijde docela hodne na tu 1.5mm frezicku... At jedu treba 6mm brizu, nad 100W se nedostanu a pri 560mm/min se mi 1.4mm po chvilce zlomi :?
Amper
#6 Příspěvek od Amper »
zkusil jsem hodit data do kalkulacky a pro 1.2mm , 2 britou frezu je do MDF doporucena rychlost 450mm/m pro 18K otacek a osobne me prijde MDF jako mensi problem nez bukova preklizka.
Mozna by stala za to fotka tech otrepu - vubec by me neprekvapilo kdyby to byla signalizace problemu. Me osobne se na bukove preklizce zadne otrepy pri frezovani nedelaj.
ondra1402
#7 Příspěvek od ondra1402 »
jde o obyčejnou 3vrstvou truhlářskou bukovou překližku a frézuju 5,2mm do hloubky s posuvem 2200mm/min. Otáčky odhaduju, protože nemám seštelovaný vřeteno (má mít 22k při 400Hz, jedu na 330Hz). Video nemám a nějakou dobu mít nebudu, na půdě je zima a leze na mě chřipka.
Občas jsem zapomněl snížit v Estlcam feedrate a mám proto omylem vyzkoušeno, že to bez lámání frézuje i 2700mm/min.
Netvrdím ale, že je to správně, jak říkám - dělá to škaredý otřepy, fotky přikládám. Na druhou stranu je samotnej řez pěkně čistej, což jsem s těma "kukuřicema" neměl, byly tam po celé délce drážky.
po obroušení houbičkou
ošklivý otřepy
ošklivý otřepy
Amper
#8 Příspěvek od Amper »
ad drazky od kukurice - jo, ty tam jsou ale na 1.2 prumeru prakticky neznatelne takze to nejak neresim
ad rychlost - mozna se projevuje vyssi tuhost stroje. Mene vibraci = mene se lamou nastroje
Jindra_S
#9 Příspěvek od Jindra_S »
Souhlasím se zakladatelem, databáze fréz by byla opravdu pěkná, témata se většinou točí kolem stavby a ladění frézek. A třeba mě dost pomohlo, když Jyrri a ostatní v vláknu o CNC uvedli konkrátní rychlosti.
Protože jsem v experimentální fázi a vřeteno je docela silné, hledal jsem nastavení pro silnější frézky - např. 6 mm a smrk nebo buk a nic rozumného jsem nenašel.
Stejně tak pro frézování a gravírování plexi nebo frézování plechu (bočnice PC) jsem nenašel nic od čeho bych se mohl odrazit.
Amper
#10 Příspěvek od Amper »
Jindra_S píše:Protože jsem v experimentální fázi a vřeteno je docela silné, hledal jsem nastavení pro silnější frézky - např. 6 mm a smrk nebo buk a nic rozumného jsem nenašel.
Protoze toto je modelarske forum :-) Takze 99% veci co tu lidi frezuji je drevo a penove materialy bo plech ci plexi se na modelu zase tak moc casto nepouzije . Pokud chces frezovat plech atd... tak se zeptej na specializovanem cnc foru - https://forum.strojirenstvi.cz/ (presunulo se tam C-N-C forum) nebo jsou podobne skupiny i na knize ksichtu.
Ja tam teda uz par let nebyl protoze kdybych jim poslal fotku moji MPCNC z trubek, 3D tisku, nahonem remenem a vretenem z kusu hlinikovy trubky tak je asi slehne :-D
Amper
#11 Příspěvek od Amper »
I kdyz ted koukam ze maj vlakno na masiny pod 10K. Ze bych je trochu oprudil ?
Pokud se nekdo bude chtit pobavit tim jak me budou vysvetlovat ze to co pouzivam dva roky je vlastne uplne spatne :-D https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=15&t=20174&p=280863#p280863
Celeron
#12 Příspěvek od Celeron »
Radši tam nelez, jak nemá mašina aspoň tunu, tak budeš těžce sepsut. :)
rampa_mckvak
#13 Příspěvek od rampa_mckvak »
Ti různí výrobci fréziček nikde neudávají doporučenou řeznou rychlost a posuv na zub dle použitého matroše? To je snad základ frézování bez laborování.
Také dost záleží na geometri nástroje jako je třeba úhel šroubovice apod. a pro který matroš je vhodná. Pak se vyhnete věčnému dohadování co nastavit za parametry.
Zde by se dalo najít pár řezných podmínek na plech i plasty, jak se tu někdo zmínil
http://www.tumlikovo.cz/rubriky/rezne-podminky-nastroju/
Co neubrzdíš neukecáš.
Amper
#14 Příspěvek od Amper »
rampa_mckvak píše:Ti různí výrobci fréziček nikde neudávají doporučenou řeznou rychlost a posuv na zub dle použitého matroše? To je snad základ frézování bez laborování.
Tak urcite to udavaj znackovy vyrobci. Ale pred nejakou dobou jsem je hledal a neda se rict ze by jich byly vsude tuny. Takze to pojistila cina
rampa_mckvak
#15 Příspěvek od rampa_mckvak »
Tady by se dali nějaká data vycucat a vyjít z nich. Stačí stáhnout 120MB seoubor zip
https://www.hhw.cz/cz/Ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/%C5%98ezn%C3%A1%20data
Zpět na „CNC dílna“
