Databáze vyzkoušených fréz
Zdravím vespolek.
Postavil jsem si frézku a učím se s ní zacházet. Na webu se dají sehnat informace ke každému detailu stavby CNC, ale se samotným frézováním je to celkem bída.
Vzhledem k tomu, že je tu spousta machrů přes CNC, napadlo mě, že bychom společnými silami mohli udělat jakousi "databázi" fréz, které máte osobně ozkoušeny, a to ideálně včetně doprovodných informací:
slovní popis + průměr stopky + průměr frézy + hlouba řezu
materiály, na kterých se osvědčila + feedrate a otáčky
link do eshopu.
Protože jsem v tomhle začátečník, můžu zatím zmínit jedinou:
dvoubřitá 1,5mm fréza - 3,175 x 1,5 x 6mm
obyč buková překližka 5mm na jeden záběr při 2200mm/min a 18k rpm
banggood
Mám s ní (s jediným kusem) odhadem 40m řezu a pořád jede. Dělá ošklivé otřepy, ale vyfrézovano udesku stačí naplocho vzít houbičkou a všechno jedním tahem odpadá. Samotný řez je pěkně čistý.
Alespoň pro mě osobně by to byl skvělý zdroj informací. Prozatím hlavně lámu a tápu, jakou frézu na jaký materiál použít a metoda pokus omyl v tomhle případě není úplně vhodná:)
Ondra
link do eshopu.
banggood
Ondra
- Celeron
Re: Databáze vyzkoušených fréz
To máš těžký, nikde nemáš záruku že když se po půl roce obrátíš na stejnýho rejžáka, že ti znova pošle stejně kvalitní frézičku jako poprvé. Osobní zkušenost. Dokonce i v sadě několika průměrů nebyly frézičky stejný kvality. Třetina byla tupá jak prd..l.
Vyzkoušej tuhle, zpočátku když je ještě ostrá, dělá otřepy minimální.ondra1402 píše:.... Dělá ošklivé otřepy...
Jinak stabilita dodávek a opakované dostupnosti dříve koupených fréziček viz. Celeron...
Ten posuv 2200mm/min v 5mm buku na jeden záběr při 18k ot./min - fakt? To se mi docela nezdá... Ani břízu 3mm bych takhle nejel.
to je tezky - ono totiz zalezi aj na stroji co mas. To ze treba ja jedu buk 1.2-1.5 zubatou na 300mm posun /15K a 2mm zaberu je pro tebe informace k nicemu protoze :
- mam asi mekci/slabsi stroj a tudiz nemuzu ject tak rychle
- mam pomalejsi vreteno a asi vyrazne slabsi (250W) vreteno
- jedu konzervativne - vim ze bych mohl ject rychlejsi ale je me to tak nejak jedno, casu mam dost
Proste pokud bych se ridil tim co napises ty tak bych asi docela koukal
Muzeme diskutovat kvalitu nastroju ale to je asi tak vsechno.
Co se tyka kvality - musim rict ze zubata Ti freza v prumerech 1-1.5mm me jeste z BG blba neprisla.
Mi to prijde docela hodne na tu 1.5mm frezicku... At jedu treba 6mm brizu, nad 100W se nedostanu a pri 560mm/min se mi 1.4mm po chvilce zlomi
zkusil jsem hodit data do kalkulacky a pro 1.2mm , 2 britou frezu je do MDF doporucena rychlost 450mm/m pro 18K otacek a osobne me prijde MDF jako mensi problem nez bukova preklizka.
Mozna by stala za to fotka tech otrepu - vubec by me neprekvapilo kdyby to byla signalizace problemu. Me osobne se na bukove preklizce zadne otrepy pri frezovani nedelaj.
jde o obyčejnou 3vrstvou truhlářskou bukovou překližku a frézuju 5,2mm do hloubky s posuvem 2200mm/min. Otáčky odhaduju, protože nemám seštelovaný vřeteno (má mít 22k při 400Hz, jedu na 330Hz). Video nemám a nějakou dobu mít nebudu, na půdě je zima a leze na mě chřipka.
Občas jsem zapomněl snížit v Estlcam feedrate a mám proto omylem vyzkoušeno, že to bez lámání frézuje i 2700mm/min.
Netvrdím ale, že je to správně, jak říkám - dělá to škaredý otřepy, fotky přikládám. Na druhou stranu je samotnej řez pěkně čistej, což jsem s těma "kukuřicema" neměl, byly tam po celé délce drážky.
ad drazky od kukurice - jo, ty tam jsou ale na 1.2 prumeru prakticky neznatelne takze to nejak neresim
ad rychlost - mozna se projevuje vyssi tuhost stroje. Mene vibraci = mene se lamou nastroje
- Jindra_S
Souhlasím se zakladatelem, databáze fréz by byla opravdu pěkná, témata se většinou točí kolem stavby a ladění frézek. A třeba mě dost pomohlo, když Jyrri a ostatní v vláknu o CNC uvedli konkrátní rychlosti.
Protože jsem v experimentální fázi a vřeteno je docela silné, hledal jsem nastavení pro silnější frézky - např. 6 mm a smrk nebo buk a nic rozumného jsem nenašel.
Stejně tak pro frézování a gravírování plexi nebo frézování plechu (bočnice PC) jsem nenašel nic od čeho bych se mohl odrazit.
Jindra_S píše:Protože jsem v experimentální fázi a vřeteno je docela silné, hledal jsem nastavení pro silnější frézky - např. 6 mm a smrk nebo buk a nic rozumného jsem nenašel.
Protoze toto je modelarske forum
Ja tam teda uz par let nebyl protoze kdybych jim poslal fotku moji MPCNC z trubek, 3D tisku, nahonem remenem a vretenem z kusu hlinikovy trubky tak je asi slehne
I kdyz ted koukam ze maj vlakno na masiny pod 10K. Ze bych je trochu oprudil ?
Pokud se nekdo bude chtit pobavit tim jak me budou vysvetlovat ze to co pouzivam dva roky je vlastne uplne spatne
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=15&t=20174&p=280863#p280863
- Celeron
Radši tam nelez, jak nemá mašina aspoň tunu, tak budeš těžce sepsut.
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Ti různí výrobci fréziček nikde neudávají doporučenou řeznou rychlost a posuv na zub dle použitého matroše? To je snad základ frézování bez laborování.
Také dost záleží na geometri nástroje jako je třeba úhel šroubovice apod. a pro který matroš je vhodná. Pak se vyhnete věčnému dohadování co nastavit za parametry.
Zde by se dalo najít pár řezných podmínek na plech i plasty, jak se tu někdo zmínil
http://www.tumlikovo.cz/rubriky/rezne-podminky-nastroju/
Co neubrzdíš neukecáš.
rampa_mckvak píše:Ti různí výrobci fréziček nikde neudávají doporučenou řeznou rychlost a posuv na zub dle použitého matroše? To je snad základ frézování bez laborování.
Tak urcite to udavaj znackovy vyrobci. Ale pred nejakou dobou jsem je hledal a neda se rict ze by jich byly vsude tuny. Takze to pojistila cina
rampa_mckvak
Tady by se dali nějaká data vycucat a vyjít z nich. Stačí stáhnout 120MB seoubor zip
https://www.hhw.cz/cz/Ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/%C5%98ezn%C3%A1%20data
