Ozubená kola nevydrží
Re: Ozubená kola nevydrží
Ano o tom se hádat nebudu, vůle je tam v pravdě zemědělská.
Dívám se nato tak, že na té fotce už jsou oholené vršky zubů které tam asi původně byly.
varok píše:A já bych to zkusil právě naopak. Tedy to velké kolo z něčeho pevnějšího, třeba ocel, mosaz, bronz apod. Pastorek měkčí, třeba silon, pevnější plast.
Nebo co zkusit sehnat kolo plastové, pastorek ocel a podobně, ale se šikmými zuby?
Pastorek musí být tvrdší...
stačí se zamyslet kolikrát se chudáček pastorek otočí dokola než se jednou otočí větší kolo... (počet otáček = opotřebení...)
díky kluci za rady, psal jsem typkovi z youtube co má to samé a jezdí na 3s a psal mi něco v tom smyslu že se mu zdá že se motor povoluje a způsobuje to tohle, jinak zitra mi přijde jak kolečko tak pastorek a nastavím vůli tím že mezi ně dám papír a utáhnu, dám pod šrouby větší podložku a trochu nechám točit spojku, předtím sem možná fakt měl i dost velkou vůli ale to jenom proto že jsem to okoukával z toho když mi autíčko přišlo nový, ted tam nechám vuli fakt jenom na ten papírek
Stou spojkou taky opatrně jak klouže moc se spálí.
Utáhnout nadoraz a o půl otáčky povolit.
Musíš ladit na sluch.
- dagx
Nevím kolik praxe máš ale k tomu papírku asi tohle:
Je to jen něco od čeho se může začátečník odpíchnout ale i s papírkem to jde udělat špatně.Já to dělám u aut a vrtulníků takhle:
Motor má většinou "moc velkou magnetickou kompresi"
to znamená že spíš drží svoji polohu a těžko se pootočí.To už následné převody nemají.Jdou volněji.Takže abych odhalil jestli je vůle správná položím ukazovák na Hlavní převodové kolo nebo u aut SPUR a jemně se snažím pootáčet,cukat s ním jen tak abych se ani nepřiblížil k překonání toho odporu motoru.Pokud se to ani nehne je vůle malá.Musí tam být cítit lehounký vakl.Není výjimkou lehká šišatost nějakého ozubeného kola. Proto je dobré tu vůli ještě prověřit po celém obvodu nekolikerým pootočením.Na jednom místě může být OK ale vedle už ne.Takže případně upravit utažení motoru. Jde většinou jen o nějakou desetinu mm.Když je to víc,už se to takhle řešit nedá.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
- Celeron
Ono to s těma ozubenejma kolama je takový všeljaký. Před rokem jsem si vytiskl na 3D tiskárně formuli F1 z ABS a to včetně převodovky z elektromotoru na hlavní hřídel. Ty tištěný ozubený kola jsou všecko možný, jen ne kola kvality co se udělá v děličce modulovou frézou o odvalovačce ani nemluvím. Nemám to na nějaký závodění ale ta formule prodrbala již dvoje obutí F104 Tamiya a ozubený kola stále drží a nejsou vidět žádný známky opotřebeni. Obojí je ABS Esun, převod cca 1:4.
k té vůli... čelní (ta co se snažíš nastavit) je 0,25 * modul ozubení...
Zkusim pridat sve zkusenosti, ale co se tyce nastavovani, shrnul to uz dobre dagx. Nejlepsi je naucit se to stelovat svymi prsty, pocitem. Papirek je sice dobra, ale zacatecnicka varianta sestelovani. A ne vzdy je to ok.
Dle obrazku je jasne, ze je to mosazny pastorek = vyhodit okamzite do kose. Nikdy mi nevydrzel dele nez par jizd. Misto nej kovovy, nejlepe uhlikova ocel. Na Ebayi je jich plno, je jen nutne vedet, jaky modul to ma byt. 48P (48 pitch) nebo 32P, 0.6 atd. Je nutne dodrzet modul pastorku (pinion) a prevodoveho kola (spur gear) nastejno. Vetsinou staci mrknout do manualu a tam najdes, co potrebujes.
Jezdival jsem s ruznymi typy pastorku a vzdy, VZDY vydrzel plast vic nez kov. Ty delrinovy ozubeny kola jsou perfektne tvrdy. Trik je ale prave v nastaveni mezery mezi pastorkem a prevodovym kolem. Pokud je to spravne, nebudes muset nic menit roky. Uz je to par let, ale elaboroval jsem s ruznymi materialy tech pastorku od mosazi pres plast k hliniku a jedine, co mi skutecne vydrzelo, byly pastorky z uhlikove oceli.
A ano, nemazat, nema to smysl, akorat to nalaka bordel, udela brusnou pastu a muzes to cely vyhodit. U mensich modu se dava i nejaky kryt pres ty prevody, protoze tam vetsinou skoci male kaminky a necistoty a pak to "rachta". Takze pak to musis sundat a jehlou projet vsechny zuby a vystourat drobne necistoty. U vetsich kol (0.8, 1) uz to neni potreba, protoze ty male kaminky vyskoci samy.
tak jsem dal do auta obě nové kola a udělal nejmenší mezeru co šlo a nezastavovalo to auto a motor dotáhnul co to šlo ,má za sebou jednu jízdu po který jsou kolečka netknutý tak snad to vydrží
Mas na sroubech u motoru lepidlo? Ty se casto povoluji, hlavne mikrovibracemi.
cervik na pastorku jsem zalepil epoxidem a srouby co drzej motor nebyli od vyroby zalepeny tak jsem to nejak neresil
Červík na pastorku se nelepí.na hřídelce je pro něj ploška a daleko větší problém je jej povolit.
Na motoru jsou pevnostní šrouby?
Slabota jsou na plochý nebo křížový šroubovák,dobré na imbus, posprávnu inbus klíč (vnitřní šestihran) výborné jsou na imbus a černé.
INnensechskantschlüssel der Firma Bauer Und Schaurte
Dovolil bych si doporucit klidne zalepit i srouby, co drzi motor.
Nekdo muze rikat, ze je to overkill, ale ja jsem zvykly z vrtulniku, ze tam se lepi VSECHNO, kde jde kov do kovu. Mikrovibrace jsou svina.
I pastorek jsem samozrejme lepil. Protoze kdyz jsem ho nezalepil, povolil se
no hoši co koukám tak se mi zase začíná ohejbal ten pastorek motoru normálně zase do vrtulky, zatím nepatrně na okraji, což nevím proč když jsem to nastavoval aby se kola kryly na 100% ale vypadá to že asi budu objednávat automatovou ocel co jsem četl tak by měla vydržet
- dagx
Takové problémy neznám a to nepoužívám žádné special pastorky ani jiná ozubená kola.Není třeba pastorek vůči spuru nějak výškově v jiné ůrovni? Nezabírá jen nějakou malou částí? Co ložiska a hřídel motoru? I tam může být spousta vůlí.Hřídel motoru může být vymačkaná od podobných předchozích problémů. Nebo spur a jeho uložení na hřídeli.Co držák motoru,nehýbe se on?..... Nevím jakým stylem model provozuješ nebo jaké je celkové nastavení ale i přes to si myslím,že problém musí být někde ve výše popisovaném.Když tam není vůle tak se přece nemůžou ohýbat špičky zubů.To snad jedině opravdu špatný modul.
