Easy Copter V6
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
Karlos91
#16 Příspěvek od Karlos91 »
no - třeba by to letělo ale teď vážně mam nabiječku podobna jako shark 10 ale je na 220V a když tam zvolim že chci nabíjet li-po tak se tam oběví kolik mAh a ještě 7.4Vp (co to znamená to Vp kolik tam nastavit?), do jake max hmotnosti mám jít u té baterky aby to v pohodě letalo?
arda1
#17 Příspěvek od arda1 »
7.4V je na nabíjení 2čl(2x3.7V) a mAh se udávají jen jako zichr, kdyby nabíječ nevypl na konci. Jinak by se ještě měl dát nastavit proud jakým chceš nabíjet-ale je možný že si ho nastaví sama dle tý nastavený kapacity baterek-ale pak asi budeš moci nabíjet jen jedním proudem(asi 1/10C) píšu bludy-samo že jsem myslel 1C a nemůžeš tedy nastavit menší proud.O jaký nabíječ se jedná? Není to od Conrada?
Naposledy upravil(a) arda1 dne pát 28.12.2007 18:06, celkem upraveno 1 x.
Karlos91
#18 Příspěvek od Karlos91 »
takže když ted mám jednočlánek tak tam nastavim 3.7Vp mam tuto nabiječku http://www.reichard.cz/eshop/product_in ... ts_id=3375
arda1
#19 Příspěvek od arda1 »
Vypadá dobře :wink: Ano nastavíš tam 3.7V a pak pokud půjde i proud(max 1C) tedy pro origo baterku(1000mAh)by to mělo být max 1000mA(1A) a nebo raději méně-osobně pokud nespěchám tak nabíjím klidně 1/3C. :wink:
Pepe Cunito
#20 Příspěvek od Pepe Cunito »
Takze origo baterka snese 1C?
arda1
#21 Příspěvek od arda1 »
No lipolky obecně by měly bez problému snýst nabíjení 1C :wink:
Pepe Cunito
#22 Příspěvek od Pepe Cunito »
Nevite jestli nahodou tyto listy nejsou stejny jako na EC?
Karlos91
#23 Příspěvek od Karlos91 »
ještě jeden dotaz jakou největší hmotnost můžu zvolit na ty baterky aby to normálně lítalo?
paf
#24 Příspěvek od paf »
Karlos91 píše:ještě jeden dotaz jakou největší hmotnost můžu zvolit na ty baterky aby to normálně lítalo?
a co to takhle zkusit? přidat trochu zátěže nemůže být problém a aspoň si určíš sám hranice co je pro tebe ještě přijatelné...
Bohužel sám nemám žádnou heli, ale stejně by mě to zajímalo :)
Pepe Cunito
#25 Příspěvek od Pepe Cunito »
Mne pripadne, ze vrtulnik ma tah docela silny, ale s vetsi vahou to taky nemusi vydrzet motory, myslim ze se budou prehrivat.
petrcorrado
#26 Příspěvek od petrcorrado »
nebudou, jsou prece vzduchem chlazeny...:-)
hehe taky to mam, na takovy to domaci polétání...:-)
je neskutecny jak je to hodna zalezitost....
therccustomjets.cz
customwings.cz
Pepe Cunito
#27 Příspěvek od Pepe Cunito »
Predni je chlazen vzduchem vic, nez ten zadni. Hreji se docela dost, ale lita to paradne, akorat obyvak bych potreboval vetsi :)
arda1
#28 Příspěvek od arda1 »
Já začínal na hornetovi s plechovkou-a lítal jsem bez kastle,takže byl chazený perfektně a strejnak byl vřelej.Výkon tak tak.Na visení mi to stačilo.Po výměně za střídavý-motor studený a výkonu na rozdávání se zároveň prodlouženou dobou letu. :wink:
guttata
Nabíjení
#29 Příspěvek od guttata »
Když už se tu mluví o nabíjení, jak řešíte nabíjení baterek ve vysílači? V anglickém návodu k EC V6 se píše něco o možnosti nabíjet vložené baterky nabíječem od letové LiPolky, ale to ve skutečnosti nejde. U konektoru na zádech vysílače je 12V 50mA. Mám nabíječ s odpovídajícím konektorem, ale výstupem 12V 500mA. Klapne to? Abych něco nezničil... Díky
Easycopter V6
paf
Re: Nabíjení
#30 Příspěvek od paf »
guttata píše:V anglickém návodu k EC V6 se píše něco o možnosti nabíjet vložené baterky nabíječem od letové LiPolky
To jim tam asi zůstalo od minulé verze návodu (asi z EC V2) kde je dvoučlánek a prý se dá tou nabíječkou nabíjet i TX.
Konektor na TX u V6 je stejný jako mají Hitecy, takže nabíjím normálně Sharkem na 0,1C.
Jakou máš kapacitu aku v TX?
Zpět na „Heli - dvourotory“
