Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Nabíječky, zdroje, přístroje
hotovson
#151 Příspěvek od hotovson »
pratele, jde nejak presvedcit accucel 6, aby nabijel misto na 4.2 V/clanek na 4.1 V/clanek?
Doktor
#152 Příspěvek od Doktor »
hotovson píše:pratele, jde nejak presvedcit accucel 6, aby nabijel misto na 4.2 V/clanek na 4.1 V/clanek?
Ano. Stačí v menu zvolit aku LiIo. :wink:
hotovson
#153 Příspěvek od hotovson »
dik, na to jsem nemel odvahu :)
kdesi jsem se docetl, ze je pro LiPo lepsi nabijet jen na 4.1V, ze se pak odmeni vetsim poctem cyklu...
na kolik nabijite? 4.1 nebo 4.2?
arda1
#154 Příspěvek od arda1 »
Kdysi jsem nabíjel na 4.1 -ale zjistil jsem že baterky mi spíš umřou stářím a tak už asi 3 roky nabíjím na 4.2/čl a pohoda. :wink:
ICQ 638556901
Doktor
#155 Příspěvek od Doktor »
No když se "zadaří", tak na 4,2V dokážu nabít i LiFe! :roll: :oops: :D
hotovson
#156 Příspěvek od hotovson »
tak to necham byt a pojedu na 4,2, diky
m@rtin
Bydliště: Praha Prosek. Letiště: Dymokury (Nymburk) a nouzová plocha Kněžice
#157 Příspěvek od m@rtin »
Nabíjím na 4,2V, nicméně skutečné napětí po nabití se mi pohybuje v rozmení 4,10 až 4,16 V, a to i u nových akumulátorů, v režimu nabíjení i balancování. V baterkách to asi nebude, protože třeba staré setové baterky od cessny se mi setovou nabíječkou nabíjejí na 4,18 až 4,21 V.
Zkoušel jsem nabíječku podle návodu na netu "zkalibrovat", ale výsledné napětí na nabitých článcích je stále stejné.
Používám sice levný multimetr z hobbymarketu, ale vzhledem k tomu, že z té setové nabíječky to ukazuje napětí, které vypadá jako "správné", vyvozuji, že zase nebude až tak mimo.
Cessna 480 (Pelikán)
Fox EP (ST-Model)
Extra 330SC (Hacker Model)
Hitec Optic 2,4 GHz
Kenny McCormick
#158 Příspěvek od Kenny McCormick »
v baterkach nie. Bud ti setova nabka ovela dlhsie na konci nabijania balansuje, alebo co je pravdepodobnejsie na accucelke mas nakalibrovane mensie napetie.
Skus zmerat na konci nabijania na silovych konektoroch multimetrom, ci je napetie rovnake ako je na displeyi nabijacky. Napr. na trojclanku 12,60V.
Tiez mi klesne napetie po urcitom case na baterkach, ale nie az tak nizko, nikdy pod 4,16 na clanok.
arda1
#159 Příspěvek od arda1 »
Hoši nechci vám nic říkat ale pokud budete ty nabíječe kalibrovat DMM za 200 z Lídlu tak si je akorád tak dodrbete(a pak i baterky) :cry:
ICQ 638556901
Kenny McCormick
#160 Příspěvek od Kenny McCormick »
arda1 píše:Hoši nechci vám nic říkat ale pokud budete ty nabíječe kalibrovat DMM za 200 z Lídlu tak si je akorád tak dodrbete(a pak i baterky) :cry:
v Lidle za 200 kupim dva. :wink:
Iba tie nabijacky zrovna, aby nabijali priblizne rovnako.
Co sa tyka mojej kalibracie, podla multimetra mi nabijala prilis, znizil som napetie, co mozem pokazit?
Pokial je multimeter spravny, urobil som dobre, pokial bola nabijacka spravne, tak v skutocnosi nabijam na 12,54V, baterka mi bude dakovat...
arda1
#161 Příspěvek od arda1 »
Dělej jak myslíš - já jen že pokud se sekneš na článku třeba o 5 setin- tak ti nabíječka bude ten článek nabíjet oproti druhýmu pořád na tuhle hodnotu- časem se to projeví.
ICQ 638556901
Kenny McCormick
#162 Příspěvek od Kenny McCormick »
na acucelke nekalibrujes napetie na kazdom clanku zvlast, ale celkove napetie baterky, takze clanky bude zrovnavat na rovnaku hodnotu. :wink:
Doktor
#163 Příspěvek od Doktor »
Zrovna mam na stole jednu ac.6, a při změření aku 4S LiFe to vypadá takto:
čl.1) nab.-3,48V>naměřeno-3,478V
čl.2) nab.-3,46V>naměřeno-3,459V
čl.3) nab.-3,44V>naměřeno-3,438V
čl.4) nab.-3,44V>naměřeno-3,441V
celkové napětí sady nab.-13,69V>naměřeno-13,70V
Měřeno VC-521
hotovson
#164 Příspěvek od hotovson »
Doktor píše:Zrovna mam na stole jednu ac.6, a při změření aku 4S LiFe to vypadá takto:
Měřeno VC-521
z meho pohledu meri AC6 excelentne...
arda1
#165 Příspěvek od arda1 »
Kenny McCormick píše:na acucelke nekalibrujes napetie na kazdom clanku zvlast, ale celkove napetie baterky, takze clanky bude zrovnavat na rovnaku hodnotu. :wink:
Aha-myslel jsem že jako když se seřizuje třeba zajícovadlo(tedy po jednom)- pak je to celé nějaké difné.
ICQ 638556901
Zpět na „Pozemní elektronika“
