Zacinajici modelar s TORO
Aragor
#151 Příspěvek od Aragor »
Nazdar, dnes mi toro skončilo na stromě , a jeden spoj elevonu s křídlem se mi natrhnul, mám to zvrchu přelepit nějakou páskou? nebo máte někdo lepší řešení? dík
Taranis SE, Optic 6 Assan, Toro900, MAXI SWIFT, FW-190, PZ BF-109
pepan22
#152 Příspěvek od pepan22 »
Aragor píše:Nazdar, dnes mi toro skončilo na stromě , a jeden spoj elevonu s křídlem se mi natrhnul, mám to zvrchu přelepit nějakou páskou? nebo máte někdo lepší řešení? dík
Na 1. toru jsem to opravil tavným lepidlem. Chce to ale tenkou vrstvu...
Aragor
#153 Příspěvek od Aragor »
pepan22 píše:
no tomu bych moc nevěřil, urvalo se mi to zrovna u vnitřní strany, jak je páka a tam je to dost namáhané
pepan22
#154 Příspěvek od pepan22 »
Aragor píše:
pepan22 píše:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=32621
b3hcz
#155 Příspěvek od b3hcz »
Zdravim Vas,
potreboval bych poradit od Vas zkusenych co litaji se samokridly. Tak nejak se mi zalibily a rozhodl jsem se, ze si neco poridim. Prolezl jsem par obchodu a narazil jsem na 2 samokrila v rozumne cenove kategorii. Jiste uz asi tusite, ktere to jsou ;) Ano, je to Swift 2 a Toro 900. No a potreboval bych vedet, ktere z techto dvou bude lepsi volba jako koupe prvniho samokridla. Jinak to planuji provozovat na dvouclanek 800 - 1300 mAh. Chci to jen na takove poletani a pripadne termiku. Motor chci pouzit tento:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5482
no a serva pocitam jako vetsi z Vas HXT900.
Frsky X9 Lite S
TERAZKY
#156 Příspěvek od TERAZKY »
Mám Swfta 2 a je to raketa, no dokáže letieť i krokom a stabilne. V pohode ho uriadiš, na malých výchylkách a ľahkej motorizácii ho pokojne doporučím i na úplný začiatok.
ross4435897
#157 Příspěvek od ross4435897 »
Presne tento motor mam v TORu 900 s vrtuli 6x3 a napajim 2S 1050mAh a 1750mAh. Doba motoroveho letu je od 10-20minut, vertikalni stoupani a akrobacie neni zadny problem. Leta to celkem svizne i prekrasne pomalu, na pul plynu sem se ucil letat ... jako zacatecnickou kombinaci mohu jenom doporucit. Da se s tim i krasne plachtit. Serva mam stejne, regulator nejaky 15A noname. Je to moje prvni skutecne letadlo ... ktere letalo a lita dodnes.
b3hcz
#158 Příspěvek od b3hcz »
2 lide 2 nazory, ale nejak me to nepomohlo k tomu, abych si vybral. Jestli Swifta 2 nebo Tora 900 :( Kdybych se rozhodoval podle ceny, tak Swift 2 jasne vyhraje, ale cenu ted chci opomenout a vybrat podle letovych vlastnosti.
Jinak jakou vrtuli (velikost a typ) pouzivate? Premyslel jsem o sklopne vrtuli, ale asi tim zbytecne budu zvedat vahu. Chtel jsem to z duvodu lepsiho kluzu.
A jak jsou jinak tyto samokridla na tom s termikou, bere ji?
Frsky X9 Lite S
TERAZKY
#159 Příspěvek od TERAZKY »
Na Tvojom mieste by som kúpil tieto výrezy od Reicharda
http://www.reichard.cz/eshop/product_in ... ts_id=4143
Lieta to podla ohlasov super.
A na termiku sú iné stroje. Samozrejme ak to nosí, tak to ide hore... :roll:
ross4435897
#160 Příspěvek od ross4435897 »
Taky bych doporucoval na nauceni koupit to nejlevnejsi co je ...
b3hcz
#161 Příspěvek od b3hcz »
Aha, to jsem nejak nikde nenasel ;) Je to taky zajimave, ale jedine co mi na tom vadi je absence loze motoru :( To Swift II a Toro 900 maj. Jinak ten Swift II mohu tez sehnat ta 500 Kc. Ale nekde , mozna primo tu v diskuzi cetl, ze cim vetsi kridlo, tim lepsi. Ale nevim jak moc by bylo poznat 10cm Swift II vs. Toro. Chapu, ze na termiku jsou lepsi stroje, ale cetl jsem ze s treba s Torem kdosi naletal az 2,5 hodin prave diky termice.
Frsky X9 Lite S
Aragor
#162 Příspěvek od Aragor »
Co říkáte na tohleto? jak mi regulátor vysmažil TORO :-(((
nějaké nápady co se mohlo stát?
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=4619
b3hcz
#163 Příspěvek od b3hcz »
Slaby nebo vadny regl nebo spatny motor ... to je muj nazor.
Frsky X9 Lite S
davos
#164 Příspěvek od davos »
Co Swift Max tam je rozpětí myslím 140cm, máte ho někdo a jak to lítá a jaké je potřeba vybavení?
davos & EasyCub, Swift II, Optic6
Aragor
#165 Příspěvek od Aragor »
b3hcz píše:Slaby nebo vadny regl nebo spatny motor ... to je muj nazor.
slabý regulator určitě nebyl, když se za letu usmaží motor, mají regulátory proti tomu nějakou ochranu? ten muj regl měl nějakou ochranu při překročení teploty byl to teprve třetí let, vždy jsem hned po přistani kontroloval teplotu regulatoru i baterek, vždy byly maximálně jen vlažné
jediné štěstí v neštěstí bylo, že BEC bvod vydržel celkem dlouho, na to abych přistál
