Zacinajici modelar s TORO
ssendy
#1 Příspěvek od ssendy »
Cau lidicky.Chci si koupit tohle samokridlo http://www.telink.eu/cz-detail-101283-t ... jimac.html .Nevim co k nemu budu jeste potrebovat abych mohl litat.Muze mi nejakej majitel napsat jak se snim lita atd?Diky
Naposledy upravil(a) ssendy dne ned 13.02.2011 10:26, celkem upraveno 1 x.
EasyCopter V4 COLIBRI(minulost) :) Hubsan X4 H107L a SK450
nostromo
#2 Příspěvek od nostromo »
Kup radeji Toro 900.
TomasTR
#3 Příspěvek od TomasTR »
Moje řeč, čím větší, tím lepší. :D
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
ssendy
#4 Příspěvek od ssendy »
Tech 30 cm je takovy rozdil?No a co bych teda potreboval jeste k tomu toro 600 aby letelo?Jen vysilacku s prijimacem?
Drondys
Re: Zacinajici modelar
#5 Příspěvek od Drondys »
ssendy píše:Cau lidicky.Chci si koupit tohle samokridlo http://www.telink.eu/cz-detail-101283-t ... jimac.html .Nevim co k nemu budu jeste potrebovat abych mohl litat.Muze mi nejakej majitel napsat jak se snim lita atd?
Četl jsi vůbec co píšou na té stránce ???
...Začátečníkům model nedoporučujeme...
CO BUDETE POTŘEBOVAT
- Vysílač tříkanálový s delta mixem,
- Přijímač malý, minimálně tříkanálový,
- Konektory 2mm
http://www.telink.eu/cz-detail-100120-konektor-g2mm-par-10-paru-smrs-buzirka.html
TORO 600 a jeho sestavení
http://www.telink.eu/cz-clanky-48.html
Jaký si k tomu pořídíš vysílač to záleží na volbě přičemž možností je celá řada v závislosti na tom jak ho budeš chtít využít do budoucna i v jiným modelech atd. a cenové kategorie, za které se různé vysílače pro začátek dají pořídit se pohybují od cca 500 do cca 5000 Kč.
EDIT: Nejlépe uděláš když si koupíš takový vysílač, se kterým ti bude schopen poradit nějaký modelář přímo osobně ve tvém okolí. Takže na výběr vysílačky se tady raději neptej a domluv si to s nějakým modelářem osobně ve tvém okolí.
Naposledy upravil(a) Drondys dne sob 12.02.2011 19:44, celkem upraveno 2 x.
mnov
#6 Příspěvek od mnov »
Taky doporučuji radši Toro 900. Jinak co je potřeba je v tom odkazu "CO BUDETE POTŘEBOVAT Vysílač - tříkanálový s delta mixem (nouzově lze použít mixer v modelu) Přijímač - malý, min. ......"
#7 Příspěvek od graup15 »
Odkud jseš? Jestli blízko Rakovníka...Provedu ti začátky létání.
Drondys
#8 Příspěvek od Drondys »
ssendy píše:Tech 30 cm je takovy rozdil?No a co bych teda potreboval jeste k tomu toro 600 aby letelo?Jen vysilacku s prijimacem?
Ano a krom toho už jenom ty konektory 2mm viz odkaz.
PS: Hlavně se neptej jaký vysílač, jinak se tu ztrhne taková "řežba", žes to ještě neviděl. :wink: :D :D :D :D :D
Naposledy upravil(a) Drondys dne sob 12.02.2011 20:00, celkem upraveno 1 x.
blueangel
#9 Příspěvek od blueangel »
Kup raději to Toro 900 je stabilnější což je pro začatek duležité nevadí mu vitr Toro 600 je pro zkušenější modeláře ke křídlu potřebuješ vysílacku s příjmačem s delta mixem nebo musíš dokoupit modul delta mix Toro potřebuje mixování výškovky a křidelek pak motor a vrtuly 2 serva regulator a pohoné baterie pak ještě slušné počasí dobré reflexy a nervy a trochu štestí v začatku dopln si do profilu bydlište určitě najdeš v okolí modeláře který pomůže
jackboy
#10 Příspěvek od jackboy »
graup15 píše:Odkud jseš? Jestli blízko Rakovníka...Provedu ti začátky létání.
:lol: s Vikousem ?? a kluk to nerozdejcha ... :D :D
#11 Příspěvek od graup15 »
Cauky..:-) Tak co ? Létáš se Stratosem..?
ssendy
#12 Příspěvek od ssendy »
Jsem z kromerize.A tady k tomuto modelu http://www.telink.eu/cz-detail-99907-to ... pohon.html budu potrebovat uplne vse?
Drondys
#13 Příspěvek od Drondys »
ssendy píše:Jsem z kromerize.A tady k tomuto modelu http://www.telink.eu/cz-detail-99907-to ... pohon.html budu potrebovat uplne vse?
Ano. Lipolku, motor, vrtuli, unašeč, regulátor, serva, přijímač a vysílač + nějaké ty konektory. Výběr opět doporučuji dohodnout osobně se zkušeným modelářem ve tvém okolí, který ti jistě vhodně poradí i se stavbou modelu. :wink:
Naposledy upravil(a) Drondys dne sob 12.02.2011 20:12, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od graup15 »
Tak to je trošku z ruky ode mne :-)
Budeš potřebovat za prvé sadu (vysílač a přijímač) , není nutné nic drahého..stačí rozumně spolehlivé. Ale !!! musí umět delta mix!!!
Pak budeš potřebovat dvě malá serva , pro osazení modelu. K tomu regulátor a motor. No a samozřejmně příslušnou pohonnou baterku a k ní i nabíječ.
To je pro uschopnění modelu vše. Jo a jaký typ a co za vybavení, je na dlouhou diskuzi.
ssendy
#15 Příspěvek od ssendy »
Na to toro 600 bych potreboval jen treba spetrum DX5e a stoji to o dost min nez to toro 900 bez niceho.Neche se mi do toho hned sypat hodne penez kdyz nevim jestli me to pujde nebo ne.
