WILD HAWK
Nakadah
#151 Příspěvek od Nakadah »
Tezko hadat, mozna ta kamera klame. Ale 150m urcite ano, ne-li vice.
Kdyz sem na to tak koukal, tak v podobne vysce se pohybujeme s Ulla letadlem, a to je tak nejak pod 300m. Nak
Cibulka_J
#152 Příspěvek od Cibulka_J »
Co to je Ulla letadlo?
H.
Nakadah
#153 Příspěvek od Nakadah »
ULLa - Ultralehke letadlo - dvoumistne do 450kg, jednomistne do 300kg. www.laa.cz ti to jeste vic osvetli. Nak
Cibulka_J
#154 Příspěvek od Cibulka_J »
Tak a dneska jsem si přivez Walkeru 4 - vrtulníček. Naku, Ty jsi takovej vševěd (neber to ironicky :-)), trochu mi vrtí rotor, jenže nevím jak to vyvážit, jestli to má vůbec cenu, jakože nemlátí to sebou nějak fest, ale chvěje se trochu celej vrtulník kvůli tomu...
Honza
Nakadah
#155 Příspěvek od Nakadah »
Cibulka_J> No, ja teda mam jenom Gyrotor (uz nelita kvuli baterkam) a tam me taky rotor vibroval. Nakonec me to tu uhlikovou tycku vyhlodalo v lozisku a praskla. Musel sem ji vymenit a rotor sem tehdy vyvazil pootocenim horniho stabilizatoru o 180°. A bylo po trepani, nastesti. Navic se mi pak zdalo ze to letalo o neco klidneji.
Asi bys mel zkusit ten svuj rotor vyvazit, loziska a osa rotoru to urcite oceni. Nak
Cibulka_J
#156 Příspěvek od Cibulka_J »
Je mi to jasný... Ono to neklepe teda moc, ale klepe... Vůbec ale nevím, jak na to vyvážení... Vůbec... :-(
Dneska jsem to byl zkusit a radši jsem toho nechal, nemám kříž a bez něj to nemá smysl... Lítání je proti tomuhle legrace... Takže suším hubu a lítám na simulátoru... :-)
Honza
Cibulka_J
#157 Příspěvek od Cibulka_J »
Chlape (Naku), prosím Tě o radu:
Stav: vrtulníček má baterku nic moc, lítá jen chvíli a pak zeslábne (ještě teda neletěl, ale prostě funguje jen chvíli na výkon takovej, aby šel nahoru). Li-Po mi slíbila přítelkyně k Vánocům, takže do toho investovat nechci a koupil jsem teda LiOn, 3článek (asi 1000 mAh), jelikož má vrtulníček 370tku motor (originál baterka je 8,4 V 7dmičlánek NiMH), udělal jsem z 3článku jen 2učlánek (bál jsem se, že to na ten motor bude moc a stejně by se to tam nevešlo a asi by to bylo těžký).
No ale ten 2učlánek to neutáhne, točí míň (toho jsem se bál).
Dotaz: Je nějaký rada? Spálil by 3článek ten motor? (stejně je to ale těžký :-(). A když pořídím časem LiPo, bude to lepší? (mám totiž pocit, že ne, protože ten má taky přece nižší voltáž... :-().
Díky, Honza
Nakadah
#158 Příspěvek od Nakadah »
Eee nechces tohle resit ve vrtulnikovem oddeleni fora? Preci jen tohle je o WildHawku...
Mel sis radeji udelat poradny sedmiclanek z kvalitnich NiMh. Dve Li-Ion to je misto 7clanku dle meho nazoru malo. 3clanek to uz bude o dost vic. Nevim jake ta 370 ma v tom vrtulniku zatizeni, ale pokud je to podobny motor jako ma treba WildHawk z vyroby, tak si myslim ze shori.
Mam doma poradny trafo, stabilizaci, PWM -> kdyz sem na nej zapojil ten motorek a origo vrtulku, tak bral nejakych 12A a 8,5V (aspon co si pamatuju). Bezel ani ne pul minuty a o osku motoru sem si popalil prst...
Vsak tam zkus dat ten 3clanek a uvidis. Kdyz motor schori tak holt budes vedet ze tudy cesta nevede :D Nak
Cibulka_J
#159 Příspěvek od Cibulka_J »
Dík za odpověď, počtu si mezi řádky a zkusím motorek ochránit před záhubou... :-)))
U vrtulníkářů určitě nemaj takovýho odborníka... :wink:
Honza
robotmz
#160 Příspěvek od robotmz »
Zdravim. Nechcem zatial otvarat novu temu, napisem to sem.
Od vcera som majitelom wildhawka, co ma prekvapilo ze trup bol v krabici uz pekne zlepeny a nikde som sa nedocital tu na fore naco je taky maly cuplik /stlacaci/ vedla vypinaca ?. nikto tu o nom nic nepisal. ze by uz v tejto novsej serii boli trupy uz zlepene od vyroby ?
Cibulka_J
#161 Příspěvek od Cibulka_J »
trup slepený od výroby je. Je to přece RTF sada... Čudlík je od regulátoru otáček - pokud poklesne napětí baterky pod určitou hodnotu, regulátor vypne motor, čudlík musíš zmáčknout, aby motor běžel. Stejně jako když připojíš baterku.
H.
robotmz
#162 Příspěvek od robotmz »
potom sa mi to asi pomylilo ked sa kupi nahradny trup, ten je nezlepeny... dufam ze ten regulator bude aj fungovat 8O
Nakadah
#163 Příspěvek od Nakadah »
Fungovat bude ale nic extra od nej necekej :D jinak ten cudlik je pojistka. Zapnes model a dokud nestisknes cudlik tak se motor neroztoci. Je to dobra vec, nahodou zapomenes plynovou paku na maximu, zapnes model a vrtule te sekne po prstech :D
Jo a jak uz psal Cibulka, kdyz regler vypne motor pri poklesu napeti pod 0,7V na clanek, tak jde motor spustit jen po opetovnym stisku cudliku. Nak
robotmz
#164 Příspěvek od robotmz »
asi by mi stacilo, len keby sa naozaj ten motor vypol /aby nezozral stavu servam/ :lol:
Marek71
#165 Příspěvek od Marek71 »
Nakadah píše:Fungovat bude ale nic extra od nej necekej :D jinak ten cudlik je pojistka. Zapnes model a dokud nestisknes cudlik tak se motor neroztoci. Je to dobra vec, nahodou zapomenes plynovou paku na maximu, zapnes model a vrtule te sekne po prstech :D
Toto by malo byť ošetrené regulátorom, nie ?
Zpět na „Elektropohon“
