Poradte prosim nezkusenemu s vrtulnikem.
crewe píše:Díky moc. A mám si k tomu koupit nějakou "lepší" lipolku?, nebo stačí ty 2? Nebo mi sem prosím napiště, co byste si k tomu ještě koupili, myslím tím, nějaké ty náhradní díly, které odcházy při pádu, jako první apod.
Díky Mirek.
Lipolky tyto - Hyperion G3 CX - 1S 240mAh. Jedna stojí 119,-Kč. Každá vydrží 100 nabití a lítá to na ni 5min. Díly nejsou zatím potřeba. Vrťas je stabilní více než jakýkoliv s pádlama. Vydrží neskutečně pádů. V setu jsou náhradní listy,zadní vrtulka,dvě baterie a nabiječka.Takže nic dalšího pro začátek není potřeba.
buki píše:U té baterky je taky volně přiložen samec,takže se dá redukce udělat v pohodě a nabiječka tu baterku zvládne.Baterka musí být s bílým konektorem.U ní je i samec. Né s červeným.Ten nebrat.
Takže jsem vzal blbej? http://www.zizamodelar.cz/zizamodelar/e ... 240mAh-25C :-X
Ja som si dokupil este 2 origos baterky. Mam jeden system a nemusim nic prerabat ani prisposobovat. 4 baterky je uz uplne iny komfort oproti 2 baterkam - kym s 2 lietam, 2 sa uz nabijaju. Cakanie po 2 letoch sa skratilo z 20 na 10 min. Dnes dokupujem este dalsie 2 baterky. Myslim, ze tym clovek neprerobi lebo je jedno ci zodere 2 baterky kazde 3 mesiace alebo 6 bateriek raz za 9 mesiacov, financne je to rovnake. Akurat sa lepsie zabavis + setris cas. Samozrejme, s origos sa da lietat len 4 min., co je proti Hyperionkam mala nevyhoda.
T8FG, T-REX 600 ESP, T-REX 450 Sport, DX8, mCPX, mSR, Phoenix, Raytronic C60
Ak mas nieco nalietane s mSR, zvladnes to! Hlavne aby si sa nemylil v naklonoch lebo na tom to najskor rozbijes. Samozrejme aj ostane treba mat v podvedomi - plyn, doprava, dolava... Ak by si chcel, poslem Ti tipy na nastavenie vysielaca aby Ti to neslo prilis ostro + aby si to uz aj v pripade bliziacej sa nehody vedel naozaj rychlo vypnut.
Sefis8 píše:Ak mas nieco nalietane s mSR, zvladnes to! Hlavne aby si sa nemylil v naklonoch lebo na tom to najskor rozbijes. Samozrejme aj ostane treba mat v podvedomi - plyn, doprava, dolava... Ak by si chcel, poslem Ti tipy na nastavenie vysielaca aby Ti to neslo prilis ostro + aby si to uz aj v pripade bliziacej sa nehody vedel naozaj rychlo vypnut.
Tak ty tipy by se mi určitě hodili, ale tohle bude můj úplně první vrtulas. já psal, že lítam s letadlem. A co si teďka pročítám o tom mxcp tak jsou s tím jenom problémy.
edit: objednal jsem si baterky(hyperiony), šli by mi kdyžtak i do msr?
Můj mail je: m.horacek2@seznam.cz
Hmmm, tak zacni s DX7 + mSR BNF. Tipujem ze mesiac-dva sa s tym zabavis a dostanes to do krvi. Potom mSR, ak z neho nespravis salat a Ta prestane bavit, predas a kupis mCPX. Ozvi sa potom na to nastavenie mCPX, ked ho budes potrebovat.
...ozaj, problemy mozu byt vzdy nejake ale to so vsetkym. Preco by malo byt mCPX vynimkou? Ja mam doma 2 mCPX a nejake vazne problemy naozaj nie su. Snad len na zaciatku, kym sa hlavny motor trocha rozhybal, lebo to vzdy pri nastartovani dost cuklo/trhlo. Na druhej strane, uz som 1 mCPX tak oplieskal, ze sa sam cudujem, ze este lieta. Raz sa dokonca nabural s DOMOM. DOM vydrzal
. Na mCPX sa ohla oska vrtulky + jeden list a jedno tiahlo odislo. Dal som novy motorcek (z mSR pasoval) + nove listy a to tiahlo a lieta zas ako novy. Je to taky maly nezmar. Dat slehu do domu s 450 asi by som musel okrem 450 aj omietku na dome opravovat.
Sefis8 píše:...ozaj, problemy mozu byt vzdy nejake ale to so vsetkym. Preco by malo byt mCPX vynimkou? Ja mam doma 2 mCPX a nejake vazne problemy naozaj nie su. Snad len na zaciatku, kym sa hlavny motor trocha rozhybal, lebo to vzdy pri nastartovani dost cuklo/trhlo. Na druhej strane, uz som 1 mCPX tak oplieskal, ze sa sam cudujem, ze este lieta. Raz sa dokonca nabural s DOMOM. DOM vydrzal. Na mCPX sa ohla oska vrtulky + jeden list a jedno tiahlo odislo. Dal som novy motorcek (z mSR pasoval) + nove listy a to tiahlo a lieta zas ako novy. Je to taky maly nezmar. Dat slehu do domu s 450 asi by som musel okrem 450 aj omietku na dome opravovat.
Souhlasím. Neznám žádný plnohodnotný vrtulník, aby vydržel tolik ran jako tento. Na začátky si myslím, že nic lepšího v této cenové relaci co má vlastnosti jako velký zatím není překonáno. To je můj osobní názor po mnohaletých zkušenostech s vťasy.Ale ať se každý zařídí podle svého,když do toho chce rvát prachy na opravy.A u jiných než se to naučí určitě bude.
