Marabu XL
Re: Marabu XL
Pánové matOrix a kroxigor mi moc pomohli,děkuji.
Všem ostatním děkuji za trpělivost.
Re: Marabu XL
Nemáš zač pokud by ti to pomohlo tady je pár fotek z mé stavby malého El Marabu http://kroxigor.rajce.idnes.cz/El_Marabu/
Re: Marabu XL
Chlapci .Marabu XL jste tu nikdo nestavěl ?
Potřeboval bych pár rad.
Re: Marabu XL
Kludne sa pytaj....ja som ho staval, tiez priamo p. Hiesbok ma super suport ked sa mu ozves... Vlastna skusenost...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
Re: Marabu XL
matOrix píše:Kludne sa pytaj....ja som ho staval, tiez priamo p. Hiesbok ma super suport ked sa mu ozves... Vlastna skusenost...
Ahoj Panu Hiesbokovi jsem psal.Zatím mi neodpověděl.Potřebuji vědět dvě věci.
1. Jaká serva do křídel a jaká do trupu.V trupu bude asi něco většího podle těch dir.
A druhá otázka. Marabu ze spodu nemá žádné kryty? Je pouze potažen?
Mám ho skoro postaveného.Už jenom spojit křídla a dát potah.
Re: Marabu XL
Serva trup - diery su na velkost hitec hs81,82,83 prip cina ako som pisal vyssie.... V kridlach su origos ramceky na mensie serva - tie co som pouzil ja som spominal v prispevku vyssie...
Prekryt spodku sme tu uz tiez riesili, ja som dal potah v podstate od chvosta az po podvozok, predok mam zatial otvoreny, nemam cas to riesit ale je to skorej o estetike, na druhej strane tym, ze z predu sa k motoru a baterke nedostane ziaden vzduch tak aspon odkryty spodok umozni chladenie... Keby si potreboval viac info pis, ale vecsinu toho co sa pytas sme tu uz riesili,,,
Re: Marabu XL
matOrix píše:Serva trup - diery su na velkost hitec hs81,82,83 prip cina ako som pisal vyssie.... V kridlach su origos ramceky na mensie serva - tie co som pouzil ja som spominal v prispevku vyssie...
Moc moc děkuji.je tu těch fór více vím že jsem to tu už četl.že tu nněkdo ten spodek okapotoval,ale nějak mi vypadlo jestli ty díly byly součástí nebo si je ten dotyčný, což sbyl teda asi ty,dodělával.moc si mi pomohl.Ještě jednou dík.Teď už snad nebude žádnej problém.Přeji ti ať to zdárně doděláš a ať ti to létá bez pádů.
Re: Marabu XL
dakujem, napodobne - nech ti to lieta...
priprav sa na to, ze na kridielka to bude tupe - chce to lietat na vecsej rychlosti...
po zalete odporucam (ak budes chciet nejaku zakladnu akrobaciu) namixovat kridielka a klapky ako flaperony (suhlasny pohyb) - marabu bude hodne obratnejsie...
vsetko dobre...
vsetko dobre...
Re: Marabu XL
matOrix píše:dakujem, napodobne - nech ti to lieta...
vsetko dobre...
Děkuji.ale než vyletím tak to bude ještě chvilku trvat.
Re: Marabu XL
Kolegove jak mate zapojene serva v modelu?Pujde zapojit serva od brzdicich klapek dat na V kabel a kridelka kazde servo zvlast? Mam prijimac Hitec Minima a vysilac Hitec Optic 6
Re: Marabu XL
Tak o tomhle taky přemýšlím jen mému chybí ještě půlka křídla ale asi by to bylo dobré když čtu že je to tupé na křidýlka
Re: Marabu XL
tondas2 píše:Kolegove jak mate zapojene serva v modelu?Pujde zapojit serva od brzdicich klapek dat na V kabel a kridelka kazde servo zvlast? Mam prijimac Hitec Minima a vysilac Hitec Optic 6
zapojit by to islo ale fungovat to bude len ako klapky na vypinac od podvozku... budes ale potrebovat jeden servo reverser a vychylky budes musiet spravit mechanicky aby boli rovnake...
namixovat vychylky s kridielkami to nepojde...
Re: Marabu XL
matOrix píše:...zapojit by to islo ale fungovat to bude len ako klapky na vypinac od podvozku... budes ale potrebovat jeden servo reverser a vychylky budes musiet spravit mechanicky aby boli rovnake...
Proč reverser? Serva křidélek se dávají zrcadlově, ale serva klapek může dát souhlasně přes V-kabel, pak nic takového nepotřebuje.
Hitec Aurora 9X
Re: Marabu XL
DAF píše:Proč reverser? Serva křidélek se dávají zrcadlově, ale serva klapek může dát souhlasně přes V-kabel, pak nic takového nepotřebuje.
lenze na to bude musiet mysliet uz pri stavbe - ak ma uz postavene kridlo, uz sa mu to podarit nemusi... nemam skusenost ale vyslo mi to jednoduchsie aj s nastavenim serv - ak pojdu obe rovnako, lahsie sa asi mechanicky nastavi vychylka oboch rovnaka... ci?
Re: Marabu XL
To je předpoklad, že u každé činnosti člověk myslí aspoň o krok dopředu. Mimochodem vložit servo tak, nebo upravit uložení obráceně, by zase neměl být takový problém ani v téměř hotovém křídle. Jediný problém je umístění páky, ale i to se dá vyřešit.
Hitec Aurora 9X
