Marabu XL
Hiesbok
Marabu XL
#1 Příspěvek od Hiesbok »
Dobrý den přeji ve spolek,
je to tak. Drát se musí ohnout. Ohnuté drátky sice mám , ale nejsou dobré. Musím objednat jiné.
Stále bojuji s trubicemi v laserech. Jedna funguje na polovinu výkonu (shořela jedna polovina buzení) a druhá koupená v lednu nefunguje vůbec. Český zásupce americké firmy se sice snaží , ale zatím bez úspěchu.
Mám připravené do výroby to větší El Marabu
Délka bez vrtule a kužele je cca 997 mm, rozpětí je cca 1533 mm hmotnostně by se to mělo vejít do 1 kg, plošné zatížení cca 30g/dm2. Motor by měl stačit kolem 350 W.
Jakmile pojedou lasery spustím prodej testovací verze.
Ještě jedno méně povedené video první verze "malého" El marabu (motor je ještě v "nulách").
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Kze6CDCvWL4[/youtube]
Jsou tam vývrtky , cosi nedefinovatelného, let na zádech. Syn s velkým zalíbením hledá "hranice" létání s El Marabu. (Motor cca 180 W , 3x cca 1000 mAh, cca 620 g)
Přeji v rámci možností hezký den.
maak
Re: Marabu
#2 Příspěvek od maak »
Pane Hiesboku,
to co Marabu dělá krásným letadlem je jeho ladný tvar a jedna drobnost. Tou drobností je poměr velikosti podvozku vůči celému letadlu. Poměr velikosti kol vůči celému letadlu je něco, co byste měl zachovat i ve větší proporci.
Tady je vidět, že malý podvozek a malá vrtule Marabu nesluší.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PcTJgb1hAxs[/youtube]
Zajímal by mě názor i ostatních, zda to vnímají stejně, nebo je jim to jedno...
s pozdravem šťoural architekt :)
Hiesbok
Re: Marabu
#3 Příspěvek od Hiesbok »
Na 100% souhlasím.
Bude to tak.
Podvozek bude sice ze 3mm drátu, ale mnohem kvalitnějšího, "pružinového" a kola od 10 cm.
Ještě přemýšlím o "klapkách" na křídle (nevím jestli ano nebo jestli ne nebo 2 různá křídla) a řiditelné ostruze.
Uvidíme. Všechno je o poźadované konečné ceně stavebnice.
Jenom kdybych už měl všechny trable za sebou a mohl se tomu věnovat na 100 %.
Přeji hezký den.
rcfrant!k
Re: Marabu
#4 Příspěvek od rcfrant!k »
Dobrý den,
na větší verzi Marabu se těším a toto vlákno pravidelně tiše sleduji. Přimlouval bych se pro klapky i říditelnou ostruhu (i když tu si bude schopen mírně zkušenější modelář jistě dodělat sám). Klapky by přinesly určitě extra porci zábavy navíc a posunuly tak tento krásný stroj na zcela novou úroveň. Uvedení "velké" verze El Marabu s napětím očekávám a určitě si tuto stavebnici zakoupím.
Přeji, ať se daří!
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
Dolfi
Re: Marabu
#5 Příspěvek od Dolfi »
p.Hiesbok.
Jsem také fandou Vašich stavebnic a bude-li jenom trochu možné..rád se zařadím do fronty na testovací stavebnici El Marabu ve větším měřítku, i když si sám, jak je vidět o nějaké příspěvky dříve...sám Marabu ještě 2x zvětšil a stavím a postavil.
Na vše mám SPEKTRUM :)
Hiesbok
Re: Marabu
#6 Příspěvek od Hiesbok »
Všem děkuji za podporu.
Doplňuji další data
Profil křídla lehce modifikovaný NACA4412
Předpokládaná hmotnost modelu v kostře zatím bez podvozku.
Trup s VOP a SOP 215 g
půlka křídla cca 90 g
Předpokládaná hmotnost modelu v kostře 450 g (do max.500g)
Potažený cca 600 g
Motor 90 g
reg. cca 50 g
serva cca 80 g
accu 175 g (2200 3sp)
cca letovka (budu se snažit) do 1 Kg (max 1,1Kg)
Předělal jsem křídla (přidal jsem klapky)
Rozsah by měl být dostatečný.
Dále řeším co všechno by mělo být jako příslušenství stavebnice
Pokud koupím kvalitní kola (cca 10 cm - 100 Kč) bude stavebnice o dvě stovky dražší.
Pokud vyrobíme vlastní "dostačující" ("dostačující" viz obrázek) ušetříme na ceně cca 150 Kč.
Čemu by jste dali přednost?
Kolo na obrázku je polystyrenove s překližkovým středem. Sežrala mi ho troch barva na polystyren, takže nevypadá moc dobře.
Pevnost je dostatečná, jsou lehká (9g) a "laciná". (Ještě na nich zapracuji.)
Kolik je podle Vás rozumná cena za takovouto stavebnici a co všechno potřebujete, aby stavebnice obsahovala za příslušenství?
(panty, páky , kolečka, bowdeny, šrouby atd.)
Děkuji za odpovědi a přeji hezký den
rh
Re: Marabu
#7 Příspěvek od TomasC »
Osobně bych se klonil k rozdělení stavebnice:
Zcela základní sady dílů.
Cenová varianta doplňků.
Kvalitní varianta doplňků.
Osobně bych třeba volil stavebnici bez kol. Nějaká kola mám nebo si vyberu v modelářském obchodě.
A bral bych to i jako průzkum trhu. To ukáže do budoucna, kde je zájem.
kroxigor
Re: Marabu
#8 Příspěvek od kroxigor »
Osobně u většiny stavebnic vyměňuju kola za větší.
Jsem úchylnej na pořádný balony, lítám většinou mezi poli a je to nutnost. :lol:
Pajas
Re: Marabu
#9 Příspěvek od Pajas »
To, co navrhuje TomasC se mi líbí. Já jakožto žák/student bych si koupil základní sadu, ve které by byly všechny potřebné díly včetně levných kol.
Re: Marabu
#10 Příspěvek od TomasC »
Asi jsem to měl napsat přesněji:
Základní sada: obsahuje to co prostě nejde koupit jinde (vypálené díly, kabina,..).
Cenová sada: LEVNÁ bižuterie, levná kola, páky z plastu, ostruhu jako drát, atd...
Kvalitní sada: Frézované páky z laminátu, odštěpné klapky, řiditelná ostruha, velké nafukovací kola, atd..
Dle mě to klade větší nároky na logistiku, je možné, že budou někteří "otravovat" s "namícháním" sad, ale cena se skládá s detailů a věřím, že základní sada by mohla být opravdu levná a tím přístupná.
A nadstandardní možnosti i jednání se zákazníkem, je to co odliší co překupníka nebo přímo číňana...
Ale berte to jako můj názor.
maak
Re: Marabu
#11 Příspěvek od maak »
Co to obchodně udělat takto:
základní sada rozsypu, cena xxx,-
vyberte si vybavení:
- kola levná xx,-
- kola drahá yy,-
- ostruha drát
atd...
třeba by to šlo namixovat i se servama a moterem a regem jako komplet
a pak třeba jedna dvě doporučené kombinace, drahá a levná.
REX
Re: Marabu
#12 Příspěvek od REX »
Já osobně bych moc variant stavebnic neřešil, maximálně 2:
-základní (včetně vlastních kol, mě by asi nevadily a když jo, koupit jiné je to nejmenší)
-dražší - s lepšímy koly, popř. lepšímy pákami, závěsy a dalšímy vychytávkamy, které potěší a někdo si určitě rád připlatí....
Jinak mě se to zatím moc líbí :wink:
Jirka M
Re: Marabu
#13 Příspěvek od Jirka M »
p.Hiesbok:
Já bych žádné varianty stavebnice neřešil, důležitá bude koncová cena a to nejen zde v česku, kolečka jsou prkotina, kdo bude chtít, dá jiná, jak jednoduché :D Bižuterii bych, když dovolíte, zvolil standard (snadná výměna - zaměnitelnost) a určitě by měla být obsahem stavebnice, to je obyčej a kdo chce, dá opět něco podle svého gusta, stejně jako třeba potahový materiál :)
Z mého pohledu, by mohlo býti uváženo (nijak podstatné pro mě), zakomponovat možnost EP/GP, tedy pokud by to nezkomplikovalo a neprodloužilo příchod stavebnice na pult.
No hlavně, aby už byla alespoň ta testovací verze, hned si jí koupím :D
Hiesbok
Re: Marabu
#14 Příspěvek od Hiesbok »
Děkuji za názory,
z mého pohledu by bylo nejlepší základní verze + balíčky s příslušenstvím. Každý by si "naklikal" jaké panty, kola atd. si k modelu pořídí.
Bohužel bych obchodníkům hodně zkomplikoval život.
Takže budou max. dvě verze. (Případně se pokusím první variantu zrealizovat v našem e-shopu)
Testovací verze mi vychází na 1279 Kč včetně našeho příslušenství a našich kol.
Méně se nedostanu více by mi pomohlo.
Je to pro Vás rozumná cena?
Přeji hezký den.
rh
Pajas
Re: Marabu
#15 Příspěvek od Pajas »
Ano, mně se to zdá jako výborná cena. Když normální El Marabu stojí nějakých 1200 Kč.
Zpět na „Stavebnice“
