Staré vysílače, vzpomínání, schémata apod.
Lark
Re: Staré vysílače, vzpomínání, schémata apod.
#166 Příspěvek od Lark »
Myslím, že 27MHz už snad dnes nikdo pro vážné použití neuvažuje. :D
ellet
#167 Příspěvek od ellet »
Lark píše:Myslím, že 27MHz už snad dnes nikdo pro vážné použití neuvažuje. :D
Právě proto. Tak proč mluvit o dnes platném kanálovém odstupu 50kHz, když je důležitější co platilo v době používání. Zvlášť když mluvíme o historických krystalech. Z té tabulky by mělo být jasný, který krystal kam patří (resp. nepatří třeba nikam :) )
Info pro prikrylm.
guchar
#168 Příspěvek od guchar »
@prikrylm: "Krystaly, co mám jsou 26590, 26985, 27145 a 27440 kH"
(!u dnes nepovolených kmitočtů při pokusech nevysílat do antény, ale do umělé zátěže (RX na pár dm funguje)
I POKUD KMITOČTY u starých souprav souhlasí s novými kanály, potíž je v platnosti jejich tehdejšího schválení)
26 590 - 455 kHz pod 27 045 jako RX použitelný s TX 27 045 kHz dle nového 2. k
26 985 = 26 955 + 3x(10) TX dnes nepovolený (před změnou 3. ch )
27 145 = dle nových TX 4. k (27 145 - 26 955 = 190 před změnou 19. ch)
27 440 = 27 440 - 455 = 26 985, 26 985 - 26 955 = 30, RX dříve 3. ch
_NOVĚ u TX 26 955 1. k použitelný v RX, s mezifrekvencí doladěnou na 485 kHz
_vzhledem k malému posunu RX (s horšími vlastnostmi) bude asi fungovat
Při malém odstupu kmitočtů mohou být funkční i další "ne zcela přesné" kombinační možnosti
- Pro jistotu nutno přepočítat, Jak se znám pravděpodobnost nejedné boty je značná.
prikrylm
#169 Příspěvek od prikrylm »
Tak jezdí to (je to auto, pomalé). :) Dosah vysílače píšou do 200m, tak to snad nikoho rušit nebude.
Dneska to auto prý mohou rušit i chůvičky... tak je pomalé, neujede.
Zbyl mi tu nějaký přijímač integrovaný s regulátorem na motor (auto) + integrovaná jakási elektronika řízení (jako servo). Jinak neznámé funkčnosti. Laděné je to (podle nálepky) na 40685 kHz (mělo by tedy odpovídat 52 kanálu?), kdyby někdo chtěl, věnuju. :)
(Zlaté 2.4GHz, už jenom ty antény.)
ellet
#170 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:...Zlaté 2.4GHz, už jenom ty antény.
Souhlasím, má to ale i nevýhody. Čím vyšší je kmitočet, tím menší je účinná plocha za kterou vzniká stín. S tím se moc nemuselo počítat.
ellet
#171 Příspěvek od ellet »
Ještě doplním o obrázek amatérské desky s mým tehdy oblíbeným kanálem 24 (27,195MHz)
#172 Příspěvek od jyrry »
Doplním k tomu stylový přijímač :-D
ellet
#173 Příspěvek od ellet »
jyrry píše:Doplním k tomu stylový přijímač :-D.
Hezká ukázka tehdejší domácí produkce. Vidím, žes neměl ani dva stejné KO a bylo to taky dobrý. :D Kdyby sis to chtěl zopakovat, mám tady ještě neosazenou desku RX_6k (WP-75 s posuvným reg. 74164)
prikrylm
#174 Příspěvek od prikrylm »
Krása.
Kolik to mělo kanálů? 3?
Lark
#175 Příspěvek od Lark »
Ještě trochu starší superreakční jednokanál k vysílači Gama :D
Ten co má jyrry mám ještě taky i s deskami servozesilovačů.
prikrylm
#176 Příspěvek od prikrylm »
ellet píše:Souhlasím, má to ale i nevýhody. Čím vyšší je kmitočet, tím menší je účinná plocha za kterou vzniká stín. S tím se moc nemuselo počítat.
Jak je zima, tak občas doma lítám s 20g kopterkou. Kdyby byla na 27MHz, tak vypadá jako invalidní medůza (jedno dlouhé visící chapadlo :) ) Teda pokud by unesla všechny ty cívky a kondenzátory. :-P
ellet
#177 Příspěvek od ellet »
Lark píše:Ještě trochu starší superreakční jednokanál k vysílači Gama :D
Tak k tomu mám taky ještě neosazenou (ale i osazenou) desku WS-11 :D (Je nějaká ulepená)
prikrylm
#178 Příspěvek od prikrylm »
Tohle jsem nahrazoval v RC autě. Pod nálepkou je chladič se 4-mi FETy, konektor u chladičů je napájecí + výstup na motory, ta šílenost se sedmi dráty je napájení motoru pro "servo" zbytek je výstup z "diskrétního" snímání polohy řízení. (kvalita fotky odpovídá ceně telefonu - ale volá a smskuje :) ).
Na švábu je napsáno "tyd031 rx2", což je podle všeho nějaký extra obvod, ze kterého (co jsem našel) lezou signály "left", "right", "forward", "backward" a "turbo", takže nic moc použitelného. Asi to mělo tlačítkový ovladač.
prikrylm
#179 Příspěvek od prikrylm »
Když si tak člověk udělá přijímač (viz dodané fotky), jak často se padalo na elektroniku?
Skazky typu "teď to neřídím... teď to řídím.... jdu pro něj" jsem slyšel, ale jak často se tak dělo?
Lark
#180 Příspěvek od Lark »
Co si pamatuju, tak u těch Bang-Bang to bylo poměrně často, a někdy i fatální, ale ty proporcionály už bylyy docela spolehlivé (pokud to stavitel vyloženě nesprasil). Problém bylo spíš kmitání serv kvůli měkkým niklákům Bateria Slaný a ujáždění neutrálů serv, protože se používalo napájení s vyvedeným středem (2x 2,4V).
