FrSKy Taranis
Andrews
Re: FrSKy Taranis
#1651 Příspěvek od Andrews »
Udělal jsem upgrade na 2.0.5 ... OK zahodilo mi to některé virtuální spínače, ale s tím jsem počítal.
Problém:
V předvolbách jsem upravil, že mám Taranis Plus, CZ a lua
Stáhlo si to nový FW. Dal jsem zapsat do rádia a po nabootování jen problikává podsvícení display a na pozadí jedou zvuky, ale nic na display. Orosil jsem se a pak při vypnutém rádiu nahrál zpátky 2.0.5 a jede OK.
Zkusil jsem bez LUA (ale PLUS) a stejný výsledek.
Někdo podobná zkušenost?
Plus proto, že tu mám připravený harpic modul...
Nechápu:
2.x má umožňovat jednoduše přehrávat FW. Kam ho mám nahrát? Na rádiu vyberu Write Firmware, ale dostanu jen Directory missing! Nahrávám tedy přes Zapsat FW v Companion
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1652 Příspěvek od RCStudio »
Plus nemas neni uveden na trh, haptic je jako samostatny zaskrtavaci parametr aktualniho Taranise.
Na SD vytvorit slozku FIRMWARES
Jan Janekx Urbanek
thsoft
Re: FrSKy Taranis
#1653 Příspěvek od thsoft »
Promiň špatně jsem si to přečetl, ty máš telemetrickou hodnotu. Tak to tedy nevím.
Možná použít LUA funkci to mělo jít va každém případě, ale zatím jsem s nima nepracoval.
dj.zig píše:
Ano to bych rad, ale jak sem psal hodnota A1 nelze pouzit jako zdroj mixeru...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
mhotar
Re: FrSKy Taranis
#1654 Příspěvek od mhotar »
A1 si dáš jako zdroj ve vstupech [I] a ten potom použiješ jako zdroj mixeru
www.opentx.cz
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1655 Příspěvek od lubo1 »
Andrews píše:Udělal jsem upgrade na 2.0.5 ...
Haptic maká na "obyčajnej" verzii od v2.0 Mám to, chodí to
http://lubo111.rajce.idnes.cz
dj.zig
Re: FrSKy Taranis
#1656 Příspěvek od dj.zig »
mhotar píše:A1 si dáš jako zdroj ve vstupech [I] a ten potom použiješ jako zdroj mixeru
ehm.. kde to najdu na turnigy 9x (nejnovejsi firmware)
taranis je zatim na ceste
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1657 Příspěvek od lubo1 »
mhotar píše:........
Narazil som na problém......
Log SW sa v podmienkach nedá nastaviť a>=x, ani a<=x......
Trošku to robí problém pri kombinovaných podmienkach.......
Rozvinul som trušku hlásenie výšky - musel som ako medznú výšku pre zmenu hlásenia použiť a<101 namiesto a<=100, pre zmenu počitania na 25m som nastavil a>100 - to je OK....
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1658 Příspěvek od lubo1 »
dj.zig píše:
V Companione to máš pri vstupoch....
dj.zig
Re: FrSKy Taranis
#1659 Příspěvek od dj.zig »
nemam nic takoveho...
ted sem nahraval posledni verzi fw..
je mozny ze to je jen pro taranise?
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1660 Příspěvek od RCStudio »
Vytvor si profil pro Taranis a uvidis
Jan Janekx Urbanek
dj.zig
Re: FrSKy Taranis
#1661 Příspěvek od dj.zig »
jo pro taranis to jde..
ale predpokladam ze to mi nepomuze kdyz to ted potrebuju na turnigy 9x :)
Andrews
Re: FrSKy Taranis
#1662 Příspěvek od Andrews »
Je to nová vlastnost nebo bug, že 2.0.5 nebere wav se jménem dlouhým 9 znaků? 8 jede OK. Problém je, že po přechodu z 2923 musím předělat přiřazené zvuky u většiny modelů ...
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1663 Příspěvek od RCStudio »
Cely filesystem jede jen na max 8.3 znaku myslim nebo to plati jen pro FW?
Edit:
JJ je to FAT takze 8.3
Jan Janekx Urbanek
Andrews
Re: FrSKy Taranis
#1664 Příspěvek od Andrews »
janekx píše:Cely filesystem jede jen na max 8.3 znaku myslim nebo to plati jen pro FW?
Edit:
Sorry ale ne e... viz třeba origo zvuky ENG a cammanual.wav . Nahrát to na SD jde, ale už nejde vybrat...Starej Companion9X to umí ok a FW 2923 taky, takže změna někde při přechodu na 2.x
mhotar
Re: FrSKy Taranis
#1665 Příspěvek od mhotar »
názvy souborů jsou nyní pouze 8.3 ,bylo to zvoleno jako kompromis pro zvýšení počtu funkcí na 64 z 32
www.opentx.cz
