ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Woita
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#1726 Příspěvek od Woita »
Problem solved!
Dočetl jsem se, že starší FW si nemusí rozumět s novějším Mission Plannerem. Pravda, že řadu měsíců jsem koptery zanedbával co se týká FW, a Mission Planner jsem měl nový. To by odpovídalo.
Tak jsem použil starší, který jsem měl v kompu, taky nepomohlo. Chtěl jsem tedy stáhnout z Netu ještě nějaký starší Mission Planner, a jak jsem ho hledal, narazil jsem na odkaz na APM planner. Tak jsem ho nainstaloval, může existovat nezávisle na MP.
A řešení se nabídlo samo :idea: : Spustil jsem APM planner (v aktuální verzi, 2.0), na pohled je to hodně podobné jako MP, jen maličko jednodušší. No a v něm se update firmware provedl úplně standardně.
HOTOVO!!! :lol:
APM Planner se mi zdá užitečný, třeba pro změnu letových módů bych ho použil daleko raději než Mission Planner, pusťte si ho a uvidíte proč :wink:
Edit: Ještě jsem zjistil, že do APM planneru se dají off-line stáhnout mapy vybrané oblasti (já si stáhnul mapy cca 10 km okolo místa kde lítám), pak není třeba v terénu s notebookem internet a přitom mám mapy. Výborně!!!
Tedy závada je zřejmě na straně Mission Planneru, vypadá to že za určitých okolností neumí firmware flashnout do jednotky.
Jednoduché řešení, vše funguje a i Mission planner se následně s flashnutou jednotkou domluví. Třeba tato zkušenost někomu pomůže v podobné situaci.
(Jo a děkuju všem, kteří se snažili pomoci. Jak je člověk v nesnázích, tak to ocení! :D )
Ancistrus01
#1727 Příspěvek od Ancistrus01 »
Woita píše:Problem solved!
Mám stejný problém jako ty :lol: ale ani APM planner nepomohl :( Achjo... budu muset zkoumat ...
Naposledy upravil(a) Ancistrus01 dne čtv 16.10.2014 19:19, celkem upraveno 1 x.
Ancistrus01
#1728 Příspěvek od Ancistrus01 »
Pánové, neuměl by mi někdo pomoci? :)
Mám problém s bootloaderem na dvouch zařízeních.
První je MinimOSD V1.0 z RcTimeru - hází mi to hlášku Failed to talk to Bootloader
APM taky nemůže přehrát protože je problém s Bootloaderem :(
Mám doma FTDI a USBAsp programátory. Nevěděl by někdo co s tím? :)
Edit:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2026936 Podle tohoto příspěvku jsem se snažil "spálit boatloader" Vše proběhlo v pořádku, arduino napsalo: "Done burning boatloader" Ovšem problém stále přetrvává :(
Edit 02: APM 2.5 VYŘEŠENO!
Vůbec nevím jak je to možný ale vyřešil jsem to takto:
1) Připojil APM přes USB
2) Dal jsem v MissionPlanneru connect.
3) Vyhodilo mi to, že je dostupná nová verze firmwaru
4) Dal jsem OK, potom jsem kliknul na disconnect abych mohl zaktualizovat firmware a potom jsem jenom kliknul na tu nejnovější verzi firmwaru!
5) Všechno proběhlo hladce! :) Ta elektronika je někdy fakt záhadná :lol:
Naposledy upravil(a) Ancistrus01 dne čtv 16.10.2014 20:17, celkem upraveno 2 x.
janko.hrasko
#1729 Příspěvek od janko.hrasko »
pre minimosd musis zapojit 5 kablikov do ftdi prevodnika ;) https://www.youtube.com/watch?v=FdYXnZZU7mY
azrael
#1730 Příspěvek od azrael »
Skus stlacit reset a v momente ked ho pustis daj nahrat udaje z/do osd. Mam 2ks v1 z goodluckbuy a funguje to. Aj so 4 kablikmi.
Ten 5ty grn/dtr robi v podstate to iste.
DJI F330 (KK 2.1.5), Tarot 680Pro (X8 mod, Pixhawk)
FrSky Taranis, X8R
Ancistrus01
#1731 Příspěvek od Ancistrus01 »
azrael píše:Skus stlacit reset a v momente ked ho pustis daj nahrat udaje z/do osd. Mam 2ks v1 z goodluckbuy a funguje to. Aj so 4 kablikmi.
Toto jsem zkoušel a nefunguje :(
Jdu vyzkoušet ten s pěti kablíky a uvidím :)
jamesgsf
#1732 Příspěvek od jamesgsf »
Používáš jiný soft než je tam nahraný, teď jsem to řešil nedávno. Třeba je tam arducopter a používáš v pc soft pro minim osd extra. Tak to vyhodí hlášku že není bootloader. Dá se to přehrát přes ftdi, ale vetšinou je jen problém v ruznych verzích FW a ovládacího softu v PC. Trochu mne to dalo a přehrával jsem to jak blbec a nakonec to byla takováhle kravina.
Ancistrus01
#1733 Příspěvek od Ancistrus01 »
Takže:
- Spálit bootloader pomocí USBAsp a arduina - NEFUNGUJE
- Zmáčknout tlačítko reset při stisku "Read data from OSD" - NEFUNGUJE
- Read data from OSD před FTDI s pěti kablíky - NEFUNGUJE
Fungovalo to do doby, než jsem se pokoušel změnit Charset, charset jsem změnil, pak jsem chtěl ale přehrát firmware a už to bylo v prčicích... :)
Firmware používám pořád stejný a to MinimOSD extra...
Jdu zkusit přehrát firmware pomocí arduina a uvidím :roll:
Edit: Už asi vím v čem je problém!... Charset jsem si upravoval ve firmwaru ArduCam, pak jsem ho tam nahrál a aktualizoval MinimOSD extra... :lol: Noo... zkusím tam nahrát novou verzi ArduCamu a uvidím...
Woita
#1734 Příspěvek od Woita »
Ancistrus01 píše:Edit 02: APM 2.5 VYŘEŠENO!
4) Dal jsem OK, odpojil desku a normálně zaktualizoval firmware!
Čoveče Adame, můžeš to trochu vysvětlit? Jakou desku jsi v kroku 4 odpojil?
Ancistrus01
#1735 Příspěvek od Ancistrus01 »
Woita píše:Vůbec nevím jak je to možný ale vyřešil jsem to takto:
Čoveče Adame, můžeš to trochu vysvětlit? Jakou desku jsi v kroku 4 odpojil?[/quote]
No, dal jsem disconnect tlačítko v mission planneru :lol: upravím ten příspěvek...
Woita
#1736 Příspěvek od Woita »
Ancistrus01 píše:No, dal jsem disconnect tlačítko v mission planneru :lol: upravím ten příspěvek...
Jo tak to jo, takhle se to přece normálně dělá ne? Když je to spojené, tak vpravo nahoře tlačítkem disconnect odpojíš a pak aktualizuješ FW.
Možná na tvém případě je zajímavé, že ti to nešlo při disconnectlém nahrávat, ale poté cos udělal connect / disconnect to pak šlo...
Ancistrus01
#1737 Příspěvek od Ancistrus01 »
Woita píše:Jo tak to jo, takhle se to přece normálně dělá ne? Když je to spojené, tak vpravo nahoře tlačítkem disconnect odpojíš a pak aktualizuješ FW.
Jj přesně tak! To je ta pointa...
Sorry za ty moje příspěvky, možná jsou trochu zmatený, protože jsem dneska totálně vysátej :lol:
Už asi 5 hodin se tu s tím minimOSDčkem patlám a furt nic :D
Zkouším snad všechno, zkouším všechny firmwary, všechny možný návody na internetu, ale níííc nepomáhá...
Nevíte někdo, jestli nejde z těch čipů tam vymazat úplně všechno? Nějak je naformátovat a znovu nahrát?
Dík
OK2BUH
#1738 Příspěvek od OK2BUH »
A do toho tam ještě zkoušíš tu moji GPS. Pozor na to, my chlapi nedokážeme dělat několik věcí naráz jako ženské. :) Já takové situace řeším panákem a druhý den jde všechno samo.
Ancistrus01
#1739 Příspěvek od Ancistrus01 »
Jo, a do toho ještě GPS. To je tak když si to všechno naplánuju na jeden den :D pro dnešek jsem to vzdal... Zítra se uvidí :)
Ancistrus01
#1740 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak, pro tentokrát zase řeším jiný problém.
Na minimOSD jsem se prozatím vykašlal a rozhodl jsem se, že dám APMko do letadla... všechno ok, ale chtěl jsem to nastavovat pomocí 3DR telemetrie.
Akorát se přes ní nemůžu spojit, vyprší mi timeout a nic... :(
Nevíte někdo co s tím? :)
