Začátečnické dotazy o akumulátorech
montykh
Re: Začátečnické dotazy o akumulátorech
#181 Příspěvek od montykh »
Bral jsem ty od HITECu, tak doufám, že jsou na to stavěný.
A nehodlám je moc mučit.
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
montykh
LiPo, LiFe nebo něco jiného?
#183 Příspěvek od montykh »
Chtěl bych se zeptat, jak je to s občasným polétáním. Jestli je lepší LiPo nebo LiFe (nebo něco úplně jiného).
Četl jsem, že LiFe nejsou tak náchylné jak na údržbu, tak zacházení a déle vydrží, ale zase jsou těžší.
xy.zt
#184 Příspěvek od xy.zt »
Našel jsem si už X článků ohledně značek lipo a někdo nějaké doporučuje, jiný ty samé zase haní ... ve výsledku to vypadá, jak kdyby to bylo jedno a prostě to člověk musí risknout (což se mi úplně nelíbí). Z těch levných jsem si našel:
  • ZIPPY Compact 2200mAh 3S 40C
  • ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S 40C
  • Turnigy 2200mAh 3S 40C
Je v tom nějaký rozdíl? Je lepší se nějakým vyhnout (nebo raději úplně všem a jít do něčeho jiného)? Potřebné "C" jsem raději už navýšil podle doporučených rad = že reálně mají jen 2/3.
Míla-P
#185 Příspěvek od Míla-P »
Ahoj, chci se zeptat jak dlouho se asi tak nabíjí akumulátor LiPo 1300 mAh 2S 30C 7,4 Volt, mám ho v modelu co jsem si před pár týdny koupil a včera jsem ho dal poprvé nabíjet a byl tam asi 5 hodin než jsem to odpojil protože jsem šel do práce, dneska tam byl přibližně 3 hodiny a před chvilkou přestala blikat ta kontrolka nabíjení, bude těch cca 8 hodin stačit ?
Nevím kolik měl najezděno původně a jak byl vybitý ale já jsem s ním celkově za dva týdny co ho mám jezdil asi jen tři hodiny, většinu času doma v místnosti, krátce i venku kde se to dalo pořádně rozjet tak, až mi model za náhodného dohledu DI PČR udělal přemet přes střechu.
http://www.modellbau-grimm.com/491740/l ... 0c-74-volt
http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/
http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
#186 Příspěvek od jyrry »
Míla-P píše:... jak dlouho se asi tak nabíjí akumulátor LiPo 1300 mAh 2S 30C 7,4 V... byl tam asi 5 hodin ... dneska tam byl přibližně 3 hodiny ...
8O
Takový aku se běžně nabíjí tak 30 minut... :roll:
JosefSvejk
#187 Příspěvek od JosefSvejk »
Minimální doba nabíjení vybitého akumulátoru v podstatě odpovídá převrácené hodnotě parametru "Maximaler Ladestrom" v hodinách. :wink:
Míla-P
#188 Příspěvek od Míla-P »
Mám tuhle nabíječku, je uplně nová, nedávno koupená v prodejně RCking.
Při nabíjení byla nastavená přesně jako na tomhle obrázku.
http://www.gme.cz/nabijecka-univerzalni-skyrc-e4
Co je to ta převrácená hodnota parametru ? nejsem elektrikář.
JosefSvejk
#189 Příspěvek od JosefSvejk »
Při tomto nastavení dáváš baterii prakticky ten maximální povolený proud, na začátku nabíjení i vyšší (bude se pohybovat cca od 3 do 2,3 A). Pokud to nabíjelo 8 hodin, je něco s tou baterkou hodně špatně.
Míla-P
#190 Příspěvek od Míla-P »
V pátek jsem se byl s modelem pochlubit u příbuzných ale předváděčka skončila po necelých dvou minutách protože jediné co se dokázalo pohnout bylo servo na přední nápravě a já měl nabíječku 40 km daleko, takže až včera odpoledne jsem se k ní dostal a poprvé jí zapojil, nekoukal jsem se v kolik přesně jsem jí zapojil k nabíjení ale vypnul jsem jí večer kolem deváté před cestou do práce a dneska až kolem půl čtvrté, vypnul jsem jí krátce před prvním dotazem v této diskuzi protože už neblikala velká dioda nabíjení ale jen malá 1S.
JosefSvejk
#191 Příspěvek od JosefSvejk »
Míla-P píše:...vypnul jsem jí krátce před prvním dotazem v této diskuzi protože už neblikala velká dioda nabíjení ale jen malá 1S.
Měl by sis pořádně přečíst návod k nabíječce a postupovat podle něj. Pokud blikala 1S kontrolka, tak první článek vybíjel kvůli balancování. Jak svítila 2S? Kontrolka nabíjení svítila jakou barvou? Myslím, že jsi tomu akumulátoru dal pěknou sodu (moc jsi ho vybil a rozhodil články) a možná už se ani nevzpamatuje. :roll:
Míla-P
#192 Příspěvek od Míla-P »
Včera blikali na střídačku 2S kontrolka a nabíjecí kontrolka, obě červeně když byl připojený akumulátor, dneska po připojení začala blikat 1S kontrolka místo 2S, nabíjecí ukazovala to co včera.
Jestli se rozhodil tak ho vyhodím a koupím nový, asi stejně až budu kupovat nový vysílač tak vezmu i pár nových akumulátorků, protože k tomuhle stejně jako k vysílačce nebylo žádné příslušenství.
Model měl původně aku dvě každou jinou s jiným způsobem zapojení rozvodů, jednu jsem vyhodil hned jak jsem dal přič zvedení korby a tahle zůstala protože bez ní by to nejezdilo.
tohle je ta druhá. http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... s_7_4_volt
guchar
#193 Příspěvek od guchar »
Míla-P píše:...Co je to ta převrácená hodnota parametru ? nejsem elektrikář.
Vezmeš údaj o maximálním nabíjení (vyjadřený v C - kapacitě) "Maximaler Ladestrom: 2 C"
Lade_max = 2 odtud max_Doba_nabíjeí = 1 / 2 = 0.5 h = 30 min (přibližně).
Pokud nabíječka nevyrovnává=nebalancuje
"8) Když dioda příslušného článku bliká, článek se vybíjí (kvůli správnému balancování)."
tak prochází fázemi CC a CV (fáze CV může trvat různě dlouho, dle stavu akumulátoru)
"Dioda stavu
LED bliká zeleně - Nabíječ je připraven k nabíjení
LED svítí trvale červeně - Nabíjení v režimu CC
LED svítí trvale oranžově - Nabíjení v režimu CV
(v režimu CV drží napětí a klesá proud - dokud neklesne pod jistou honotu)
LED svítí trvale zeleně - Ukončení nabíjení"
Balanční nabíječ SKYRC - Návod k použití
Bořík
#194 Příspěvek od Bořík »
Pokud o těch baterkách nic nevíš ( jak se s nimi pracuje, jaké jsou základní pojmy a veličiny, které bys měl změřit i třeba obyčejným voltmetrem ) a hlavně jak je nabíjet a vybíjet, tak kupování dalších baterek a dalšího vybavení je vyhazování peněz.
O těch baterkách bylo napsáno tolik článků, že máš čtení na několik hodin - ale hlavně budeš vědět, jak na to.
Míla-P
#195 Příspěvek od Míla-P »
Zatím o té baterce vím jen to že jí to na nabíječce strašně dlouho trvalo a kontrolky přitom vypadali jak výstražný světla u železničního přejezdu, akorát to necinkalo.
Zpět na „Akumulátory“
