Začátečnické dotazy o akumulátorech
#1 Příspěvek od TomasC »
Zde prosím všechny začátečnické dotazy o akumulátorech.
Budou se se slučovat i podobná vlákna.
Díky za pochopení.
Lukbi
Baterie hin?
#2 Příspěvek od Lukbi »
ahoj potřebuju poradit nabíječka mi píše před nabijením cell low vol. je asi po baterce že? Je to 2S 1100MAH popř. jak ji zlikvidovat?
arda1
Re: Baterie hin?
#3 Příspěvek od arda1 »
Můžeš nějak změřit napětí ? Radek
ICQ 638556901
Lukbi
Re: Baterie hin?
#4 Příspěvek od Lukbi »
No mám měřák můžu to zkusit.V tomhle ale nejsem zkušený jen nastavit na měřáku V a připojit konce do vodičů že?
arda1
Re: Baterie hin?
#5 Příspěvek od arda1 »
Ano V - a změř třeba jen na začátek na silových- Radek
ICQ 638556901
Lukbi
Re: Baterie hin?
#6 Příspěvek od Lukbi »
tak jeden článek má 2.2 a druhý 5.88
Xenomorfus
Re: Baterie hin?
#7 Příspěvek od Xenomorfus »
to spise vypada, ze jeden ma 3.68 ;-).
Edit: tedy ten druhy ;-)
Edit2: Uz se to tady parkrat resilo... treba viewtopic.php?f=42&t=66763
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
maroslong
Re: Baterie hin?
#8 Příspěvek od maroslong »
Takže jeden má 2,2 V a druhý 3,7 V (jeden článok nemôže mať 5,88, ale max. 4,2. Tých 5,88 je celkové napätie batérie). To znamená že prvý je podvybitý a pravdepodobne zničený a druhý je OK.
Lukbi
Re: Baterie hin?
#9 Příspěvek od Lukbi »
Asi jo ja vlastne zmeril +a- dokupy tak to je celkove napeti baterky.Je teda po ni?Je i dost nafoukla a jednou jsem ji i omylem zkratnul.Pokud je po ni jak se to likviduje?
maroslong
Re: Baterie hin?
#10 Příspěvek od maroslong »
Vybiť ten zdravý článok, alebo celú baterku hodiť trebárs na noc do slanej vody (aby sa vybila) a ideálne odovzdať v modelárskom obchode, alebo obchode s elektronikou atď., kde väčšinou majú na tento účel pripravené nádoby.
misamltr
Re: Baterie hin?
#11 Příspěvek od misamltr »
Znič je propíchnutím. Ponořit do vody je zbytečné.
Michal
JirkaA
Re: Baterie hin?
#12 Příspěvek od JirkaA »
misamltr píše:Znič je propíchnutím. Ponořit do vody je zbytečné.
Michal
dobrá rada nad zlato.. :roll:
OK2WY
Lukbi
Re: Baterie hin?
#13 Příspěvek od Lukbi »
Propichovat baterku se mi nezdá jako povedené řešení.Asi ji vybiju do mrtě na nabíječce a buď odevzdám do toho modelářského obchodu a nebo vhodím do červeného kontejneru na elektroniku
zdzd
Re: Baterie hin?
#14 Příspěvek od zdzd »
Michal
Skvělý nápad. :?
Tak toho dost dobře může zničit poněkud více...
Blurcak
Re: Baterie hin?
#15 Příspěvek od Blurcak »
maroslong píše:Vybiť ten zdravý článok, alebo celú baterku hodiť trebárs na noc do slanej vody (aby sa vybila) a ideálne odovzdať v modelárskom obchode, alebo obchode s elektronikou atď., kde väčšinou majú na tento účel pripravené nádoby.
Proc slana voda? Neni jednoduzsi pripojit na baterku zarovku a nechat ji vysvitit? Je to rozhodne cistsi. Kdyz uz sou clanky hooodne vybite davam misto zarovek na kazdy clanek svitivou diodu. Pochopitelne baterka je v nehorlavem kontejnerku behem vybijeni.
"Lipolky nejsou demoni nepotrebuji vymitat svecenou vodou"
Naposledy upravil(a) Blurcak dne pát 08.08.2014 8:52, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Akumulátory“
