Blade mCPX II - tuning, upgrady
Vrtulníky do velikosti 450
vylizplech
Re: Blade mCPX II - tuning, upgrady
#196 Příspěvek od vylizplech »
baui píše:Na okruh ocasniho motoru bych to nedaval, nebude to sedet frekvencne. Ten odpor na GME ted vidim jen v 0,6W, ale to nicemu nevadi. Je to tenhle http://www.gme.cz/metalizovane-rezistory-do-1-w/rr-1k-p110-073/. V libovolnem obchode s elektro soucastkami ti ho prodaji.
Zapojeni vychazi z toho obrazku tady: http://www.miracle-mart.com/store/images/AEO-AEBC510_C.jpg
Minus je na konvertoru druhe zprava a D je hned vlevo od nej.
Edit: Jak rika seltino, blikat to ma. Ale dal se tam taky resi, ze ze zasuvky motoru to jen tak nepujde. Takze mas na vyber to, co jsem napsal vys s tim odporem a nebo to pripajet na odpor na zadni strane desky.
na tu zadní stranu desky jsem to zkoušel,tedy pokud myslíš tam jak je od steauvi převodník a jak máš ty na blogu,to už motor netočil vůbec,začínám litovat,že jsem do toho střídáku šel.
baui
#197 Příspěvek od baui »
Pozor, seltino, nemichat. Tohle je odlisny problem. Napajeni konvertoru z druhe casti desky je otazka napajeciho obvodu, kde v druhe casti desky je napajeci napeti vyhlazenejsi a netrpi ubytky napeti zpusobenymi zvysenym odberem pri startu motoru - problem se skytajicim nebo nestartujicim motorem v dusledku, laicky receno, "destabilizace" prevodniku, ktery pak nevysila signal reglu.
Vylizplech ma jiny problem - spatny rozsah prichazejiciho ss napeti na prevodnik. Ten se da vyresit tak jak jsem psal, 1K odporem mezi zem a signal do konvertoru.
Jestli ti nesel pripojeni na zadni strane, mel jsi to spatne pripajene, jiny duvod nevidim.
Tom
seltino
#198 Příspěvek od seltino »
uškodit to ale nemůže,nebo ano? :)
vylizplech
#199 Příspěvek od vylizplech »
baui a seltino já blbec jak to zkoušel napojit zezadu,tam jak to má baui na blogu,tak jsem to asi špatně připájel,tet jsem to zkoušel přes pinzetu a ono to FUNGUJE a otáčky motoru se navyšují pravidelně,takže nepájet na výstup od motoru ale připájet k tomu miniaturnímu kontaktu na zadní straně desky,asi to bude piplačka s mojí výbavou,ale nějak to snad domastím,díky vám moc :)
baui
#200 Příspěvek od baui »
@seltino: Nemuze, ale resil bych jedno po druhem :) Izolace problemu je v analyze celkem dulezita, zvlast kdyz je ta zatracena deska uplny black box.
@vylizplech: Tak at uz litas! :wink:
Tom
seltino
#201 Příspěvek od seltino »
vylizplech píše:baui a seltino já blbec jak to zkoušel napojit zezadu,tam jak to má baui na blogu,tak jsem to asi špatně připájel,tet jsem to zkoušel přes pinzetu a ono to FUNGUJE a otáčky motoru se navyšují pravidelně,takže nepájet na výstup od motoru ale připájet k tomu miniaturnímu kontaktu na zadní straně desky,asi to bude piplačka s mojí výbavou,ale nějak to snad domastím,díky vám moc :)
takže kde přesně se to tedy pájí? ukaž foto ať se poučím. dík
baui
#202 Příspěvek od baui »
Tom
Jarmil
#203 Příspěvek od Jarmil »
Tak sláva, alespoň to zas nejsou vyhozený peníze. Jinak mě dneska dorazil Steavův konvertor (už jsem ho málem poslal vylizplechovy :D ), tak už mám dva konvertory, pastorek, objednanej motor a régly nejsou skladem :roll: . To je situace, no stejnak fouká.
ninja949
#204 Příspěvek od ninja949 »
Ahoj,co říkáte na tohle,používáte ho někdo
http://www.rc711.com/shop/aeo-mcpx-conv ... 66_239_240
vylizplech
#205 Příspěvek od vylizplech »
tak takto to mám zapojené s přední strany,s tím že ten signál nevede na výstup hlavního motoru,ale na miniaturní kontakt na zadní straně desky,tak jak má baui na blogu.
nunasjiri
#206 Příspěvek od nunasjiri »
Ahoj všichni, dneska jsem si udělal radost, je tam i uchycení na ocasní tyčku, ale zatím jsem jí tam nedal.Kdyby někdo měl zájem tak jsem to koupil tady: http://www.rcking.eu/cs/blade-mcp-x-micro/9600-mcpx008-xtreme.html
Nyní: DJI Spark
Dříve: Blade McpX - Phoenix v.3, Dx6i - Toro 600, Toro 900, Blade mQX
seltino
#207 Příspěvek od seltino »
pěkný podvozek, dej vědět co vydží :)
Tsisters
#208 Příspěvek od Tsisters »
to:nunasjiri podvozek to je krásný,taky jsem ho mněl,ale kupoval jsem ho venku.No mi moc nevydržel a ve finále praskal ikdyž jsem mněnil baterku.Jsem si zase trošku pohrál :mrgreen: ,teď už jen vyřešit uchycení baterky a skusit jestli to prcek zvládne v letu.Podvozek váží 3 gramy,ještě musím někde zvážit ten origo plastový ať vím o kolik jsem ho udělal těžší :-)
buki
#209 Příspěvek od buki »
Tsisters píše:to:nunasjiri podvozek to je krásný,taky jsem ho mněl,ale kupoval jsem ho venku.No mi moc nevydržel a ve finále praskal ikdyž jsem mněnil baterku.Jsem si zase trošku pohrál :mrgreen: ,teď už jen vyřešit uchycení baterky a skusit jestli to prcek zvládne v letu.Podvozek váží 3 gramy,ještě musím někde zvážit ten origo plastový ať vím o kolik jsem ho udělal těžší :-)
Co to máš za kabinku?
RadekCe
#210 Příspěvek od RadekCe »
buki píše:Co to máš za kabinku?
viewtopic.php?f=104&t=35622&start=1545
DX7s, Phoenix
Zpět na „Heli - do 450“
