vysílač Aurora 9X
kroxigor
Re: Nový vysílač Aurora 9X
#196 Příspěvek od kroxigor »
Vliv to má lítám s tím už od února tak mám nějaké zkušenosti. A je sakra rozdíl když lítám celé odpoledne s modelem kde je Minima nebo s Optima.
kroxigor
#197 Příspěvek od kroxigor »
Dejfak píše:Zkoušel jste někdo ten update balíček na A9X?
Je to jen jazyk, nebo i něco z funkcí?
Jak jsem psal nahoře hodil jsem ho tam. Češtinu jsem si zapnul a zase vypnul ten překlad mi nesedí radši zase english.
Opravili integral timer - už jde resetovat.
Pro změnu podělali timer který je spouštěný plynem - běží i když je locknutý.
Dalších změn jsem si nevšimnul.
Jo a ukládání nastavení modelů do PC stále nefunguje ...
#198 Příspěvek od jyrry »
kroxigor píše:... podělali timer který je spouštěný plynem - běží i když je locknutý.
Z toho si nic nedělej, to je asi móda ty timery na plyn běžící i když je plyn bloknutý, stačí pohyb kniplu dopředu na nastavenou mez - Gr./SJ Hott to má taky tak... Bere to asi údaje z kniplu, ne z výsledného kanálu co jde do éteru.
Ale ukládání do PC jim funguje, to zase jo.
kroxigor
#199 Příspěvek od kroxigor »
Docela mě nasírá že u A9 to funguje a u A9X to nefunguje.
Lark
#200 Příspěvek od Lark »
To je právě ta prasárna dnešní doby. Chrlej nový verze, aby "oslnili" na trhu a při tom se jim povede zkur.. to co fungovalo. Nejvíc mě štve, že naslibujou co všechno bude a nakonec se vrhnou na nové modely a na starší už se prdí. Myslím, že to znáš i z Windows. :( Taky mě ten dnešní styl někdy pěkně krká.
Dejfak
#201 Příspěvek od Dejfak »
A nevíte jak jsou na tom alarmy?
Vibrace? Je to pořád jen na dotyk displeje, nebo už to vyřešili třeba na timer nebo nízké napětí.
Messer3
AURORA9X
#202 Příspěvek od Messer3 »
Prosím,jaké máte zkušenosti s RC Aurora9X? Myslím tím spolehlivost, párování a td.Díky
blueangel
Re: AURORA9X
#203 Příspěvek od blueangel »
Messer3
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#204 Příspěvek od Messer3 »
No já myslel AURORA-9X :(
Lark
#205 Příspěvek od Lark »
Tady máš 14 stránek zkušeností: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=55677
#206 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:Tady máš 14 stránek zkušeností: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=55677
Pardon, chybka při prvním přesunu :oops:
Napravil jsem to...
arkudo
#207 Příspěvek od arkudo »
Tak pry je tu aktualizace FW a modulu Spectra... pry nove zalohovani modelu na PC a lepsi funkce SLT...
Musi se nejdriv aktualizovat soft pro HPP-22
kroxigor
#208 Příspěvek od kroxigor »
Ano aktualizace je a opět jsem se náramně bavil co za trotly zaměstnává Hitec.
Aktualizace se provede dokonce tam už u A9X je tlačítko model backup, ale zase to vyžaduje .Net 4 a to tak urputně, že bez instalace nelze spustit zálohování - bohužel pánové programátoři nějak nepostřehli, že Win8.1 již .Net obsahují a tak se instalace nedokončí a zálohovat stále nejde ... paráda rok a půl po vydání rádia. Opravdu Hitec kvalita....
Naposledy upravil(a) kroxigor dne sob 09.05.2015 8:06, celkem upraveno 1 x.
Spojla
#209 Příspěvek od Spojla »
Zdravim,
nedavno jsem si poridil krasku A9X a chci si mit palubni telemetrii tak aby se hodnoty zobrazovali na displeji. Prohlize jsem vsech 14 poznatku ale nikde jsem nenarazil kdo by to resil.
Prosim je mozne mi prozradit jak to je? :)
Woita
#210 Příspěvek od Woita »
Koukni sem do toho vlákna, tady měl kolega problém s připojením Varia. Ostatní senzory se připojují stejně, snad to jako návod pomůže.
viewtopic.php?f=&t=72226&view=unread#unread
Hodnoty pak uvidíš na displeji, když si v menu vybereš SYSTEM - SENZOR.
