Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
"halové" FrSky
Nevíte zda existuje vícekanálový "halový" FrSky přijímač? Něco jako nabízí Assan...
- DaveLister
Jedine tendle 6ti kanal(7,5gramu): http://frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=27
a nebo pak 4kanal(2,5gramu): http://frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=28
- mior
jarous píše:mohu mit dotazek procitam ti toto vlakno mam eclipse 7 s palikem a chystam se predelat na 2,4 ghz ten modul s telemetrii me laka ,kdyz antena smeruje doli nebo do boku to musim predelat ,nevim prave zda jit do assana nebo do fr sky diky moc
Ja mám práve Eclipse s PalikSftom a mal som Assana. Z už spomenutých dôvodov som prešiel na FrSky.
Anténa u Assana smerovala nahor - čo už tu bolo spomenuté - je tá najhoršia poloha.
U FrSky smeruje anténa nadol - v kĺbe ju ohýnam do strany - je to rozumnejšie. Mám to odskúšané v praxi a stratu signálu som zatiaľ nezaznamenal.
- DaveLister
dávali jste někdo už hack modul do Fujtaby FC-16?
Koukal sem právě na návod od jeti a chtěl sem to zkusit.
jinak jestli to chápu tak když bych dával tohle
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... duct=14353
tak nemůžu mít telemetrii ?
musel bych teda koupit modul a ten svlíknout z krytu a to tam napasovat?
jinak nejsou s tim problémy ? slyšel sem že občas blbne chod serv atp.
díky
Milan
díky
Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
- DaveLister
Ten problem se servy neni nic dramatickeho, jde o to ze je tam nejaka nestastna obnovovaci frekvence a jednou za cas se poslou dve stejne hodnoty, coz pak vede k neplynulemu pohybu serv. Osobne jsem nic takoveho v realu nepozoroval. Pokud budes mit verzi s telemetrii s firmwarem V2(nove moduly uz by se meli prodavat s nim, stare si muzes prehrat) problem tam bude odstraneny zvysenim te frekvence.
- kubadera
Milan Nes píše:musel bych teda koupit modul a ten svlíknout z krytu a to tam napasovat?
Milan
zatím ano, ale "two way telemetry DIY hack module which would be coming out soon"
aha tak to zní dobře tak to si počkám, stejně ještě je nemaj skladem
akorátt eda těch přijímačů je sakra málo, ale stačí to.
ten micro vypadá nadějně a do F3K pude
do akrobata holt zase vyštrachám někde y kabel
ten velkej 8 kanál pokrejvá zbytek mých choutek takžet o nějak pude
Milan
Milan
- DaveLister
