Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
- RiMr
Jaká náhoda, že poté co se nové T9x začaly prodávat s "Turnigy" modulem, ve skutečnosti moduly značky FrSky, začali na HC nabízet samostatné moduly této značky. Ale není to to co je v T9x, vypadá to podstatně líp. Pokud je tedy pravda to co tam píší:
- Advanced Continuous Channel Shifting Technology (ACCSTis our advanced technology it shifts channel hundred times per second and there is no signal conflicts and interruptions) robust frequency agility.
- Easy to bind and very fast link-up.
- Excellent reboot time.
- True Diversity with two antennas.
- All channels can be programmed with Failsafe, quickly and easily.
- Quick and extremely stable in performance.
- Precise and smooth servo response.
- Extended range (1.5km-2.5km)
A to celé prosím (Tx modul a jeden osmikanálový Rx) za 40 bobků...
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... duct=14349
Tak mě napadá, kdy nějaký číňan vyleze i s nějakou telemetrií (myslím přímo v rádiu)...
EDIT: oprava, pro platinum members za 33 bobků...
Naposledy upravil(a) RiMr dne pát 03.09.2010 15:39, celkem upraveno 1 x.
Tohle telemetrii ma, dokonce je i zverejneny komunikacni protokol.
http://rcmodelreviews.com/frsky_telemetry_project.shtml
edit: tak nema, ale FrSky uz telemetrii ma http://www.frsky-rc.com/Products.asp?BigClassID=17
- monkeyracing
Ten za 33 dolaru je ale stara verze. (asi vyprodej a proto i ta cena).
FrSky ted vydalo novou verzi, "obousmernou" s telemetrii ... maji ji uz skladem tady, i na futabu ...
http://www.himodel.com/radios/FrSky_Two ... T_D8R.html
(puvodni starou verzi tam maji taky v nabidce.)
http://www.rcmodelreviews.com/ uz pripravuji recenzi!
- mior
Treba povedať, že FrSky má tzv. voľnú telemetriu - teda má aj vlastné čidlá, ale má aj spätný kanál, kde je možné pripojiť čokoľvek.
Zakúpili sme dva sety - pre JR aj pre Futabu a už máme aj prvé skúsenosti.
Tu vyšli naše článku o FrSky v slovenčine, kde sú uvedené informácie, ktoré (možno) ani nikde inde nenájdete.
Takže tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=156&n=projekt-otvorenej-telemetrie-firmy-frsky
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=172&n=zoznamenie-s-frsky---1cast---zakladne-funkcie
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=174&n=zoznamenie-s-frsky---2-cast---sposob-prenosu-dat
Séria článkov bude pokračovať.
Takže tu:
Zobrazování údajů telemetrie má obvykle tu nevýhodu, že pak člověk mžourá na displej umístěný na vysílačce.
Lepší by byly nějaké videobrýle, ale ne ty běžné co jsou neprůhledné. Spíš nějaké s průhledným displejem přes, který by bylo normálně vidět nebo s nějakým úhlovým laserovým promítáním podobně jako je to u některých aut. Pak bys přes brýle normálně viděl na model i okolí a údaje by se ti jakoby promítaly do popředí zorného pole. Něco podobného už se skutečně dělá u některých drahých aut kde se podobným způsobem zobrazují údaje jakoby v popředí před sklem auta v zorném poli řidiče, ale tak, aby nerušily výhled před auto. A něco podobného myslím mají i piloti stíhaček na helmách. Zatím by něco takového pro RC modeláře asi přišlo dost draho, ale časem možná...
- mior
Chystáme k našej telemetrii hlasový modul.
Inak, my tu našu telemetriu už máme, len sme mali problémy s prenosom pomocou modulov na 433 MHz.
Práve spätný kanál u systému FRSky by to malo vyriešiť - a to je tá výhoda - ten kanál sa javí ako obyčajný sériový prenos z modelu na zem a to je to, čo my potrebujeme. Nechceme natívne telemetrie, lebo ako si možno všimnúť na našej stránke
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?clanek=fulltext&vysledek=1&hledej=cesta+k+telemetrii&send=H%C4%BEadaj
tak skromne povedané - máme riešené veci, ktoré ani veľkí (Hitec, Futaba a i.) ešte neriešia. Asi v skratke: napätie článkov, prúd, odovzdanú energiu, výšku, otáčky motorov i EDF, rýchlosť modelu...
- RiMr
Záleží co po telemetrii chceš. Jestli chceš během letu sledovat rychlost, kurz, výšku, dobu letu, vzdálenost k vysílači, sílu signálu, vario, jemné vario, vybitou kapacitu proud, napětí, teplotu motoru, teplotu vzduchu, teplotu accu, atd. pak je to skutečně poměrně rozptylující.
Pokud chceš akorát nejlépe akusticky signalizovat přímo vysílačem něco, co už dnes dělají spec. udělátka, tedy například pípací vario, nebo zvukový signál oznamující vybití Rx accu na přednastavenou úroveň, nebo varování systému o slabém signálu, není pak třeba vejrat na displej a pak na nebe kde je ten model a jestli tam vůbec ještě je.
Nemám v plánu používat telemetrii pro zvýšení bohatosti zážitku z lítání protože budu vědět jak rychle letím a kolik km jsem uletěl, ale jako bezpečnostní prvek bez dalšího zařízení.
- RiMr
Drondys píše:Něco podobného už se skutečně dělá u některých drahých aut kde se podobným způsobem zobrazují údaje jakoby v popředí před sklem auta v zorném poli řidiče, ale tak, aby nerušily výhled před auto. A něco podobného myslím mají i piloti stíhaček na helmách
Pravděpodobně máš na mysli tzv. HUD (Head Up Display), nebo HMT (Head-Mounted nebo Helmet Mounted Display).
RiMr píše:Drondys píše:Něco podobného už se skutečně dělá u některých drahých aut kde se podobným způsobem zobrazují údaje jakoby v popředí před sklem auta v zorném poli řidiče, ale tak, aby nerušily výhled před auto. A něco podobného myslím mají i piloti stíhaček na helmách
Jo jo, to je ono.
- mior
Jasne, úplne súhlasím!
Tá telemetria sa nemá stáť otrokárom a modelár otrokom - musím sa priznať, že kvôli telemetrii som vlastne prišiel o pekný model - tak často som pozeral na displej, až model capol k zemi.
Ale to preto, že som ju mal ešte "čerstvučkú"...
Teraz sledujem zvukové signály, ktoré vydáva a na displej sa pozriem vtedy, keď to už nieje nebezpečné - už len zvuk stačí, dá sa to naučiť rozlišovať, ktorý čo znamená. V daných technickým možnostiach (tiež snívam o priehľadných brýloch s displejom) sa snažíme dosiahnúť maximum.
Všetko je otázka cviku - čo počuť a kam a kedy pozrieť - veď nečítam celý displej, len to, čo zrovna "piští"
Obrovskou výhodou je to, že JA (teda my s bratom) určujeme, čo sa má zobrazovať a čo nie - a ak uznáme, že treba niečo zmeniť, tak to jednoducho preprogramujeme. Ale s Hitecom alebo Multiplexom si asi neprdneme...
Možná by se dalo použít jako HMD základ k promítání telemetrie do zorného pole něco podobného viz obrázek a popis k tomu.
http://www.liteye.com/Docs/Products/LE750A.pdf
Tohle už je celkem malé a dalo by se to možná přizpůsobit něco ve stylu jako je hands-free s mikrofonem, tak tohle by bylo hands-free s tím průhledným kukátkem na oku. Akorát jsem nikde nenašel cenu.
A s tím množstvím údajů z telemetrie by se to dalo vyřešit třeba tak, že by bylo na vysílačce nějaké tlačítko a při každém zmáčknutí by se promítala do toho videokukátka jen určitá skupina údajů s tím, že některé základní by byly obsaženy ve všech pohledech. To které údaje by byly zobrazovány v té, které skupině při přepnutí pohledu by mohlo být třeba volitelné přes nějaké SW nastavení modulu té telemetrie, takže by si to každý pak mohl navolit podle svého.
