Výběr vysilače
jeremi
#211 Příspěvek od jeremi »
coro píše:Šak si si vybral čo sa ti páčilo, tvoja vec. Ja by som zas nechcel takú hračku ako A9. T8 vyzerá normálnejšie, až na ten displej dole a ovládanie v mieste za ktoré Tx držím dlaňou.. Inak kniple si nastavíš ako chceš, a nie je to pultové rádio.
Displej dole je čistě subjektivní hodnocení, někomu vyhovuje dole, někomu nahoře :)
A té poznámce o umístění ovládání nějak nerozumím, když řídím, tak je mi přeci celkem jedno, kde je programovací tlačítko. Nebo ty za letu programuješ :o ?
coro
#212 Příspěvek od coro »
jeremi píše:Displej dole je čistě subjektivní hodnocení, někomu vyhovuje dole, někomu nahoře :)
Všetko je subjektívne, aj možnosti a spôsob programovania, aj displej hore či dole, aj typ plastu či tvar tela.. Ja píšem za seba, niekto iný tiež len za seba, aj keby sa to zko snažil generalizovať.
Keď T8 začínala, niekto sa sťažoval že si to mačká za letu nechtiac. Potom dorobili nejaké zamykanie..
Za letu občas čosi doladím, ale na to mám okrem tlačidiel aj dva rotačné enkodéry hore ktoré dočiahnem ukazovákmi.. Dokopy 3 spôsoby ako zadať čo chcem.
Ale okrem toho že si človek zmenší či zväčší diferenciáciu krídeliek alebo pomer mixovania na samokrídle, niekedy aj nejaké vymazanie stopiek pozabudnem pred štartom a všimnem si to až podľa čísla pri prvom stúpaní.. alebo si prepnem aktuálne zobrazenie.. ide to po pamäti a krátky pohľad na displej zvláýdnem, ak model nie je nejaká prílišná mrcha a príliš ďaleko na to aby som ho videl.
A Evo vie zobraziť aj telemetriu takže význam má aj to pozretie sa aj kliknutie na šípku dolu či hore (ktorá je stále na tom istom mieste, nekreslí ju to na dotykový displej zakaždým inam).
Doma to nemám takže neviem ako presne sa to správa, ale keď mám náhodou mokré ruky tak presvedčiť na notebooku dotykovým touchpadom aby myš bola tam kde ju potrebujem, nie je ľahký boj. Ako sa to správa na Aurore?
Inak niektoré postupy pri programovaní Aurory, ma vedia rozosmiať.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ount=11483
jeremi
#213 Příspěvek od jeremi »
coro píše:Všetko je subjektívne, aj možnosti a spôsob programovania, aj displej hore či dole, aj typ plastu či tvar tela.. Ja píšem za seba, niekto iný tiež len za seba, aj keby sa to zko snažil generalizovať.
Trošku bych s tebou nesouhlasil. Displej nahoře či dole je věc čistě subjektivní. Pokud ale napíšeš, že nějaký trotl si stěžoval na to, že za letu mačká ovládací kolečka, tak je to jen jeho blbost. A ty jako "odpůrce" Futaby a zastánce MPX sis jenom prostě naběhl. To dokazuje, že jsi tu Futabu viděl tak na obrázku, či v nejlepším případě jsi jí možná i chvíli měl v ruce :) Jak říkám, u Futaby zamykání ovládání fungovalo již od první verze a v té další ho jen trošku vylepšili. A že si to někdo nezamkne a pak na internetu ukazuje, jak se to při řízení přepíná (a to se ještě musel hodně snažit), tak pro to nějak nemám slov.
Takže bych ti doporučil před psaním "zaručených" chyb u Futaby si jí alespoń na chvíli půjčit a vyzkoušet.
A to, že MPX umožňuje měnit poměr mixů za letu, to považuji za jeho výhodu oproti Futabě. Bohužel ale asi tak jedinou :) Jo, ještě jsem zapomněl na hit zvaný telemetrie, ale jak jsem slyšel, tak od jara už to taky nebude aktuální. Pak jsem jen zvědavaj, jaké budeš hledat další důvody pro tvoje věčné pomlouvání Futaby :) Ale třeba to máš jako koníčka :(
JMalik
#214 Příspěvek od JMalik »
coro píše:
Coro,
jenom v rámci objektivity:
- k tomu blokování už napsal jeremi
- Na T12FG si jakoukoliv funkci kterou potřebuješ za letu doladit (mixy, poměr výškovky do brzd, motoru, butterfly, trimování čehokoliv na co si vzpomeneš,.....) můžeš dát na jakýkoliv z ovladačů, nebo přepínačů a za letu to doladit. Ani bych se moc nedivil, kdyby něčím podobným v jednodušší verzi disponovala i T8.
coro
#215 Příspěvek od coro »
jeremi píše:......
...Pokud ale napíšeš, že nějaký trotl si stěžoval na to, že za letu mačká ovládací kolečka, tak je to jen jeho blbost.
Dovolil som si zas napísať niečo proti Futabe :)
- tak samozrejme rátam s tým že ešte zopár príspevkov bude nasledovať..
Nevidím to ale ako pomluvy Futaby. To Vy píšete že sa jej nič nevyrovná, a s tým jednoducho nesúhlasím.
A píšem o EVO pretože to mám a poznám, tak keď niekto napíše že to je ne-ergonomické pultové rádio tak mi to nedá zostať ticho :).
A to aj keby som uznal že je T8 jednoducho geniálna a všetko sa na nej dá naprogramovať - nie každý potrebuje "to všetko", a keď niekomu úplne a bez obmedzovania stačí jednoduchšie nastavenie iných vysielačov, výhoda pre T8 preňho neexistuje.
To EVO je o cca 7 rokov starší stroj a ja tu netvrdím že by T8 bola horšia.
Ale tie kolečká na EVO slúžia aj na pohyb cez menu, a to dotykové ovládanie A9 spomínam preto že nejakému inému "asi tiež trotlovi" sa pokazilo - a u EVO ak by sa aj jedno z kolečiek pokazilo tak je tam ešľte druhé a plus normálne tlačidlá (šípky a veľký Enter). Navyše som za tie roky nevidel že by sa niekomu kazilo. Ani to že by si niekto nechtiac za letu chodil po nastaveniach. A ak si to zamkne, tak ale to nemôže robiť ani keby to chcel..
A to že od niekedy budúci rok bude telemetria od Futaby, neznamená že by tá od Multiplexu prestala existovať. Ešte neviete ani cenu, ani to či nevzniknú v prvých sériách nejaké problémy napríklad chybou výroby.
LV
#216 Příspěvek od LV »
coro píše:Ešte neviete ani cenu, ani to či nevzniknú v prvých sériách nejaké problémy napríklad chybou výroby.
A o tom to je. Vy už viete, že to bude drahé nefunkčné, s chybami...
A inak MPX je archaizmus :wink:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
coro
#217 Příspěvek od coro »
LV píše:
Nie, nenapísal som to tak. Ale to čo má Multiplex máš fyzicky v predajniach a môžeš si to pozrieť, kúpiť, vyskúšať alebo pokecať s niekým kto to už má a používa
- trochu iný stav ako keď JPP (nejaká hovorkyňa) povedala na nejakej výstave, že to plánujú. Dnes je dnes a Futaba nemá nič. A to že to pojde zrovna do T8 čo nemá výmenný modul, je len predpoklad - FASST vo vysielači nepríjma, takže záleží na tom či to pri vývoji T8 urobili do budúcna alebo tam bude treba niečo meniť.
Ani neviete či to nebude externý prilepený FutabaBox sa tiež ešte nevie.
Argument že Futaba má telemetriu, zoberiem až keď ju bude mať.
Čo bude zajtra, uvidíme zajtra.
To že niečo bolo urobené skorej tak ako sa teraz zbytok výrobcov snaží niečo urobiť, a preto to už je považované za archaizmus a ľudia to nechcú, je smutný fakt. Na druhom fakte že na RC vysielač bohate použitý procesor stačí a EVO má 6x rýchlejšiu odozvu na kniple ako moderná Aurora, t.j. 10ms a navyše má rovnaký HS režim ako T8 s FASST, to ale nič nemení.
Aj keď je fakt aj to že Futaba nie je firma ako Hitec, čo predá Auroru s prísľubom že bude zobrazovať silu signálu a bude k nej 35MHz modul, a potom čo už to ľudia kúpili im povie že sa im to neoplatí robiť a že to nebude.
Naposledy upravil(a) coro dne pon 29.11.2010 10:38, celkem upraveno 1 x.
zdzd
#218 Příspěvek od zdzd »
coro píše:Argument že Futaba má telemetriu, zoberiem až keď ju bude mať. Čo bude zajtra, uvidíme zajtra.
Ber si ho kdy chceš. Ale taky si uvědom, že lidi, co si kupovali Futabu, ji rozhodně brali kvůli něčemu jinému, než telemetrii...
LV
#219 Příspěvek od LV »
coro píše:Dnes je dnes a Futaba nemá nič. A to že to pojde zrovna do T8 čo nemá výmenný modul, je len predpoklad - FASST vo vysielači nepríjma, takže záleží na tom či to pri vývoji T8 urobili do budúcna alebo tam bude treba niečo meniť.
Dnes je dnes a Futaba má niekoľkoročný náskok v softe a preto si ju kupujú všetci tí, čo nechcú bastliť...
Futaba sa ku krabičkám určite nezníži. Ak sa mýlim, tak ma tu môžeš potom roztrhať v zuboch. :wink:
coro
#220 Příspěvek od coro »
Neberiem externý Box ako nevýhodu, sám mám Jeti a neplánujem kupovať M-Link.
A myslím že trend bude smerovať k hlasovému výstupu alebo k ešte externejšiemu zobrazovaniu (ako http://www.xerivision.com/ )
A náskok v softe je vec názoru - mne to stačí tak ako to mám, mnohým stačí ešte oveľa menej.
A prípadný rozdiel sa môže rýchlo prejaviť ako zbytočný, v helinách podľa mňa jasne smeruje výpočet do flybarless jednotiek v modeli a onedlho tak bude aj v modeloch, takže vo vysielačoch nebude potrebné takmer žiadne zložité nastavovanie.
LV
#221 Příspěvek od LV »
coro píše:takže vo vysielačoch nebude potrebné takmer žiadne zložité nastavovanie.
Ale u Futaby, JR netreba nič zložito nastavovať (drvivá väčšina mixov je prednastavená) pokial nepotrebuješ naprogramovať komplikované krídlo makety.
Komplikovane (pokial si na to nezvykneš) treba nastavovať u MPX
coro
#222 Příspěvek od coro »
LV píše:
Pre mňa by bolo zložité aj naučiť sa trojpísmenkové skratky že čo tam znamenajú.
S tým že MPX je zložitý, nesúhlasím, normálne ovládanie modelu je preddefinované od výrobcu aj u MPX, a to že sa to dá meniť netreba využívať.. Človek si priradí ktoré servo chce kam na príjmač, a ponastavuje percentá v mixoch, to je všetko. A má pred sebou všetky vstupy do mixu naraz na jednej obrazovke. (ak mixy vôbec použije lebo môže priradiť aj rovno knipel k servu a lieta..).
Neviem čo znamená "zložitejšie krídlo makety" a čo tam treba nastavovať, funkcie sú rovnaké a rozdielny chod viacerých serv či mechaniky sa kalibruje v kalibrácii..
Mala by to zvládnuť aj cvičená opica.. Skorej je MPX jednoduchší, nie je tam toľko rôznych možností ani skratiek. Len je iný, to je pravda.
zdzd
#223 Příspěvek od zdzd »
coro píše:Pre mňa by bolo zložité aj naučiť sa trojpísmenkové skratky že čo tam znamenajú.
O čem že se tu vlastně bavíme?
JirkaA
#224 Příspěvek od JirkaA »
To máš teda docela složitej život :lol: :lol:
OK2WY
Avenger
#225 Příspěvek od Avenger »
Už chybí jen malík :lol:
Duplexák nehádá :!: Duplexák ví :!:
EGE, Mugi, FunJET, Atak, Benji, Tamahawk II, Rondo, Traxxas REVO, Graupner Taifun, MC-24 Gold, JETI Duplex, MVVS
