Začátečnické dotazy o akumulátorech
Re: Začátečnické dotazy o akumulátorech
#211 Příspěvek od jyrry »
jag42 píše:Já je skladuji plně nabité klidně i víc než půl roku (ve sklepě na betonu cca 8°C), než na ně náhodně příjde řada a dostanou se do vzduchu.
Nepozoruji, že by se za to na mě nějak zlobily - fungují jak zamlada i víc než čtyři sezóny.
Je fakt,že po nich žádné olympijské výkony nepožaduji, všude musejí šlapat do max. zatížení 20C.
Úplně stejně :-)
Seba
#212 Příspěvek od Seba »
Protože mi nikdo neodpověděl v sekci mikrokoptérky,zkusím se zeptat tady,jak je to s použitím 1S článků.
Mám takový dotaz,zda někdo používáte baterku bez ochrany nabíjení a vybíjení, zde na posledním obrázku
http://www.banggood.com/Eachine-3_7V-75 ... s=category
Chtěl bych rozdělat jeden třičlánek a napájet natvrdo. nabíjel bych ho klasickou nabíječkou,v tom problém nevidím,ale nevím jestli ta ochrana právě nehlídá konečné napětí 3,7V a nedovolí klesnout po toto napětí, pokud to hlída musel bych to ohlídat asi jen časem letu,nebo mají řídící jednotky jako tahle telemetriji na Taranise??
http://www.banggood.com/Beecore-F3_EVO_ ... s=category
guchar
#213 Příspěvek od guchar »
To "Seba" Accu jsi myslel tento?
Eachine 3.7V 750mah 25C Lipo Battery for Eachine QX95 QX90 QX80 E30 E30W Syma X5 X5C X5SC X5SW CX30W
Kód: Vybrat vše
http://www.banggood.com/Eachine-3_7V-750mah-25C-Lipo-Battery-for-Syma-X5-X5C-X5SC-X5SW-CX30W-p-995494.html?rmmds=search
Ptáš se na: "Mám 3S a chci z něj udělat 3 ks 1S . " ?
Nabíjení 1S LiPo hlídá vhodná nabíječka. Koncové napětí pro LiPo 3 V, hlídá regulátor(-y) mikrokoptérky.
Seba
#214 Příspěvek od Seba »
guchar píše:To "Seba" Accu jsi myslel tento?
Kód: Vybrat vše
Jedná se mi o to jestli můžu pro mikrokoptéru použít třeba články z rozdělaného tříčlánku,třeba co mám doma,a napájet přímo na kontakty. Ten odkaz je na baterku , která má nějakou destičku jako ochranu,tak nevím jestli to tam musí být?? Nevím na co to slouží?? Je to na čtvrté fotce,té baterky.
Píšou tam,že to je ochrana nabíjení a vybíjení,tak to asi u těch levných koptérek hlídá podvybití a asi to odpojí ale u mikro koptér s mikro jednotkou F3 být nemuselo.
guchar
#215 Příspěvek od guchar »
3S s ochrannou elektronikou na PCB byla do NĚČEHO určena. A to NĚCO s její funkcí počítalo. Tam být musí.
Když z3S uděláš 3 ks 1S.(PCB s ochrannou elektronikou ti zbude.) Ty 3 ks budou obdobné něčemu jako např.
Eachine 3.7V 600mah 25C Lipo Battery
3.7V 600mAh 25C Lipo Battery
Spare Parts 3.7V 600mah Lipo Battery7
- F3 EVO Brushed F3 EVO Brushed
je třeba použit v Eachine Tiny QX95 95mm Micro
Eachine Tiny QX95 95mm Micro FPV LED Racing Quadcopter Based On F3 EVO Brushed Flight Controller
- POKUD BUDE VÁHA ZÍSKANÝCH 3 ks 1S odpovídat (a rozměrově se vejdou)
_lze je použít = natvrdo připájet k " mikro koptéře s mikro jednotkou F3 "
! POKUD TY PŮVODNÍ BATERKY DESTIČKU OCHRANY NEMĚLY !
BATERKY Product ID: 995494 PRO Eachine Tiny QX95 MAJÍ VESTAVĚNOU DESTIČKU
JosefSvejk
#216 Příspěvek od JosefSvejk »
Já jsem to teda pochopil tak, že ten tříčlánek žádné destičky nemá.
Pokud chce tazatel relevantní rady, měl by si opravit nefunkční odkazy.
Jinak funkce "destičky" byla popsána správně, hlídá to napětí článku na obě strany.
Seba
#217 Příspěvek od Seba »
Ty originál baterky 1S pro mikrokoptéry tu ochranu mají,to je mi jasné, ale mně zajímá jestli to bude něčemu vadit ,když použiji své 1S baterky bez ochrany,třeba z rozdělané sady na 3X 1.S ,kde ta ochrana není.Jasně že použiji kvalitní nabíječku. Podle mně to tam asi je proto,aby se mohla používat USB nabíječka,ale nerozumím tak dobře elektronice,tak se ptám.
guchar
#218 Příspěvek od guchar »
- To "JosefSvejk" S odkazy má pisatel potíže. Ale nemusí to být jen jeho vina. S trochou námahy se dal
odkaz dohledat. Opravený je v některém následujícím příspěvku "guchar". Tazatel potvrdil, že je to ono.
- To "Seba" těm destičkám se taky říká "kurvítka". Jejich smyslem je bránit poškození-zničení baterie
příliš malým/velkým napětím. Mají smysl při napájení něčeho jako jsou svítilny, radia, fotoaparáty, ...
V havarijním stavu baterii odpojí. Svítilna přestane svítit. Ale koptéra spadne, když baterie napájí motory,
nebo ztratí signál pokud bych samostatnou baterií napájel přijímač.
- Letový čas (při průměrném odběru) je nejlépe sledovat na stopkách.
- Takže jediným rozumný případ je odpojení vybité (vadné) baterie před tím,
než se mi koptéru podařilo zvednout do výšky, ze které by se pádem vážně poškodila.
- Bohužel některé nabíječky (hlavně v některých setech) mohou být navrženy tak, že s ochranu počítají.
(- Mimo ochrany před malým/velkým napětím některé IO osazené na destičce detekují i příliš velký proud
na vestavěném odporu řádu mΩ. Případně mají i vstup detekující špatnou polaritu při nabíjení.)
LM3641 = Lithium-Ion Battery Pack Protection Circuit
Seba
#219 Příspěvek od Seba »
Guchar díky za odpověď. Vyzkouším až bude čas,baterku bez ochrany, pokud ty levné coptérky jako Eachine E010 bude odpojovat baterku při poklesu napětí na 3,7V ,tak jak to dělá s ochranou destičkou tak to nebude problém používat bez toho kurvítka.
Teď se začínají navíc dělat baterky HV pro mikrokoptéry a tam ten přínos +015V bude docela znát,a já právě mám takovou sadu kterou chci rozdělat.
guchar
#220 Příspěvek od guchar »
To "Seba" Od HV baterek lze čekat významně více mWh (Wh), jen když se k vyššímu napětí posune
dostatečně dlouhý úsek vybíjecí křivky (napětí v závislosti na odebrané kapacitě). Když efektem HV
je pouze krátký hrb-úsek na začátku vybíjení, tak výsledný přínos HV není žádný zázrak.
Obvykle u HV kapacita cca + 15 %, (oproti normálním), při vybíjení do 80 % a letové době zhruba 5 minut.
Seba
#221 Příspěvek od Seba »
guchar píše:To "Seba" Od HV baterek lze čekat významně více mWh (Wh), jen když se k vyššímu napětí posune
HV baterek mám několik sad od 3S až po 6S 10 000 mAh a jsem s nima spokojen,uvidí se jak dlouho vydrží,ale s Alienem na 6S 10000 lítám 42 minut,ale u těch mikrokoptérek to bude myslím nejvíce poznat, to vyšší napětí je fakt na 1S poznat , když letím s
Eachine E010 Mini tak je tak po třech minutách už poznat to menší napětí baterky,proto chci dát HV a tím vlastně vznikl ten můj dotaz napoužítí 1S článku bez ochrany, jinak váha rozdělané sady vyjde stejně na jeden článek,ale cenově je to lepší , když se koupí 3S a rozdělá se to,a navíc se třeba ještě 1S 500-700 mAh HV neprodává, třeba pro koptérku Eachine Tiny QX90.
guchar
#222 Příspěvek od guchar »
To "Seba" jaké konkrétní LiHV xS se chystáš rozebrat? (Pokud nechceš sem můžeš do SZ).
V tomto vláknu si rschoi_75 chválí (LiHV) Turnigy Bolt High Voltage Lipoly (LiHV), 1S chce získat rozebráním.
Nevím jak jsi na tom s AJ.
"rschoi_75 - (Mar 31)
I run those Turnigy Bolt 2s 500mah and 3s 500mah lihv packs in my brushless micros.
They are fantastic batteries. They're better than graphenes because they have a higher voltage
and still discharge at 65C (supposedly). It would be nice to see a 1s line of these packs."
HV lipos for micro quads
HK: $ 4.15 / 1S Turnigy Bolt 500mAh 3S 11.4V 65~130C High Voltage Lipoly Pack (LiHV)
Seba
#223 Příspěvek od Seba »
TY Turnigy Bolt 500mAh mám doma čtyři sady,tak jednu obětuji,ale čekám až dostanou v BG tuhle koptérku,prozatím,ještě není.
http://www.banggood.com/Eachine-Turbine ... mywishlist
Možná když unese 750 mAh HV Bolt, tak i tu. Ješte možná Turnigy grafenu 500mAh,s těma jsem taky prozatím spokojený.
guchar
#224 Příspěvek od guchar »
LiIon 18650 SAMSUNG podle značení accupack z notebooku článek 3.7 V / 2000 mAh (v jiném ntb 3.6 V)
VYZNÁ SE NĚKDO VE ZNAČENÍ TĚCHTO ČLÁNKŮ? ICR1 1865O (označení velikosti článku)
světle modrá bužírka - články ze starých ntb Nejvíc podobný
18650 Li-ion 3,7V Samsung 2000mAh INR18650-20R
Co znamenají v dalším textu označení "-20B", "SDI" a "371" ?
-20B
SAMSUNG SDI
371
emajko159
#225 Příspěvek od emajko159 »
to 20b je iba modelové označenie
samsung sdi je divízia samsungu čo robí baterky.
To 371 bude len nejaké interné označenie série alebo niečo podobné.
Zpět na „Akumulátory“
