Marabu XL
tondas2
Re: Marabu XL
#211 Příspěvek od tondas2 »
Nikdo neporadí s nastavením klapek?
Yeah
Re: Marabu XL
#212 Příspěvek od Yeah »
jestli myslíš jako úhel...tak mám vyklopeno asi na 45° a bez motoru dokloužu na rozumné rychlosti na přistání, bez mixování výškovky atd...
tondas2
Re: Marabu XL
#213 Příspěvek od tondas2 »
Předpokládám že jsou vyklopeny dolu a křidélka nejsou vyklopeny?
Yeah
Re: Marabu XL
#214 Příspěvek od Yeah »
přesně tak...
Majky007s
Re: Marabu XL
#215 Příspěvek od Majky007s »
Zdravím pánové po delší odstávce hotového Marabu jsem se rozhodl ho potáhnout a zalétat jelikož akorát potahuji přemýšlím jakou motorizaci a napadl mě motor co už doma mám a jen mi leží v šuplíku http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18228 nebude to na marabu moc silný motor?
Yeah
Re: Marabu XL
#216 Příspěvek od Yeah »
Nebude, mám ve svém ještě silnější...tento mám ve FunCubu
Majky007s
Re: Marabu XL
#217 Příspěvek od Majky007s »
Tak to jsem rád mockrát děkuji za odpověd a ještě otázečka jakou vrtuli tak dát? Na gamě na tom byla sklopka 11/9 ale na hk jsem jaksi nenašel doporučené vrtule jsou na to nějaké rovnice?
Yeah
Re: Marabu XL
#218 Příspěvek od Yeah »
rovnice asi moc ne, spíš sw, kterej to spočítá - drive calc
já měl na tomhle motoru jak APC E 11x5,5 tak 11x7, obojí tahá na toto letadlo velmi slušně a byl jsem schopen být v normálním "kochacím" letu na nějakých 8-9A, snese i 12x6, ale tam je riziko štrejchnutí vrtule o zem při přistání už poměrně veliký...
Majky007s
Re: Marabu XL
#219 Příspěvek od Majky007s »
Dobrá zkusím to s tou 11/5,5 a uvidíme potom bych tomu chtěl pořídit dřevěnou vrtuli myslím že tomu bude slušet :-)
patamatix
Re: Marabu XL
#220 Příspěvek od patamatix »
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda je teto letadlo vhodné jako první konstrukční model.
V létě jsem začal létat s FLopem 2 (EPP),další jak říkám level bude také EPP ale s křidélky,abych se naučil létat s křidélky. No a mezi tím bych si chtěl začít pozvolna stavět Marabu XL,otázka je zda lze doporučit jako první konstrukční model? Nemyslím si,že jsem nějaké nemehlo,ale zkušeností mám poskromno,na druhou stranu nějak se začít musí.
Děkuji za vaše názory.
Pajas
Re: Marabu XL
#221 Příspěvek od Pajas »
Musím se přiznat, že Maraba jsem nestavěl a věřím tomu, že je to stavebnice, která se staví jako po másle. Nicméně, pokud jsi nestavěl nic předtím, zkusil bych minimálně postavit nějakou stavebnici házedla, kde si pohraješ trochu s lepením, aby pokud možno první a poslední špatně sestavený prvek nebyl na Marabu, ale na onom házedle.
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=4686
Tohle by mohlo být dobré na první pokochání se stavění, případně
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=45767 (ale když jsem tohle před nějakými 6 lety stavěl, tak to stálo kolem 260 Kč, nevím, proč to je teď drahý jako čert).
Jenom připomínám, že nevím, jaké jsou tvé dosavadní zkušenosti, ale myslím, že něco malého, co nevadí, když se nepovede napoprvé bys měl mít už zažito - například házedla výše uvedená.
Yeah
Re: Marabu XL
#222 Příspěvek od Yeah »
Postavit Marabu nebo Marabu XL není složité a taky to byla moje první konstrukční stavba. Chce to mít někoho k ruce pro případnou radu. Jinak na stránkách výrobce je i fotonávod...
Výhoda obou je v tom, že vše je ve stavebnici (krom elektrovýbavy, samozřejmě), takže odpadá shánění nosníků / podvozku / koleček / prosklení kabiny a co já vim čeho ještě...
patamatix
Re: Marabu XL
#223 Příspěvek od patamatix »
Tak poradci se nějací najdou,hlavně na to budu mít dost času,protože se musím se nejdřív naučit lítat EPP s křidélky než pustím Marabu do vzduchu,zatím jsem lítal jen směrovka + výškovka.
Děkuji za názory :wink:
patamatix
Re: Marabu XL
#224 Příspěvek od patamatix »
Ještě se zeptám,měl bych se rovnou pustit do Marabu XL,nebo radši koupit ten menší model?
Yeah
Re: Marabu XL
#225 Příspěvek od Yeah »
větší je lépe vidět ve vzduchu :-) za mě XL
Zpět na „Stavebnice“
