DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
salamander
Re: DJI - F305 Phantom 2 RC set kvadrokoptéry 2.4GHz s H3-2D
#211 Příspěvek od salamander »
IMU je kalibrácia cez PC doma na stole .
hravec
#212 Příspěvek od hravec »
http://www.youtube.com/embed/3ZmFlDnpjaM pokročilá kalibrace u PC na stole
hravec
Re: DJI - F306 Phantom 2 RC set kvadrokoptéry 2.4GHz s H3-3D
#213 Příspěvek od hravec »
gardenroute
#214 Příspěvek od gardenroute »
qendorf píše:...pokročilá IMU kalibrace netuším co je?...Zalétané jsem myslel, že to je, když je to napsané v tom CZ návodu od Pelikána (který je také součástí ve verzi prosinec 2013)....
Měl by jsi si předtím, než se pokusíš poprvé vznést s více jak 1 kg těžkým letadlem ten návod pořádně přečíst, když už nic jiného. To platí naprosto obecně, není to žádná hračka, je to poměrně sofistikovaný létající stroj, vyžadující před vlastním létáním určitou úroveň znalostí, aspoň z toho návodu od Pelikana... V opačném případě o to můžeš rychle přijít, nebo někoho zranit...
hravec
#215 Příspěvek od hravec »
souhlas!
to zranit bych zatučnil!
já sám jsem na podzim 2013 o P1 přišel a to jsem měl nastudováno a nalétáno dost a hodně to společně s GoPro 3 BE bolelo
Teď mám od ledna 2014 doma P2 a ještě jsem s ním neletěl - trocha obav a stále váhání zda o "novém" stroji vím dost, zda mám vše nastudováno, aby mi znovu nezahučel do vody a to na 90 % nebyla moje chyba
ananas
#216 Příspěvek od ananas »
Hardware je stejný jen s drobnými rozdíly.. já bych to sjednotil :-D :-D
hravec
#217 Příspěvek od hravec »
ty drobné rozdíly jsou ale mezi všemi Phantomy :!:
macil
#218 Příspěvek od macil »
Veď práve.
kraro
#219 Příspěvek od kraro »
qendorf píše:Zalétané jsem myslel, že to je, když je to napsané v tom CZ návodu od Pelikána (který je také součástí ve verzi prosinec 2013).
Nemáš třeba hnutý, nebo otočený kompas na noze koptéru?
Každopádně to můžeš do 14-dní vrátit bez udání důvodu, pokud je to koupené přes internet. V tomto máš pravdu.
qendorf
#220 Příspěvek od qendorf »
Mockrát díky chlapi!! Zachránili jste mě!!
Pokročilá kalibrace pomohla. Hodnoty byly naprosto mimo. X -4.5 Y 2,3 Z -1,0 a MOD 5,2. Škoda že v návodu to nebylo hned na prvním místě, že to mám po vybalení nejprve zkontrolovat. No možná jsem to někde přehlédl nevím. Každopádně už jsem štěstím bez sebe :) Lítá to naprosto parádně. A zkoušel jsem i otočky kolem své osy a nikam to necestuje, točí se to krásně na miste. (Z toho jsem měl trochu strach, protože dost lidí píše, že jim to utíká a je to nějaký bug).
Ještě detail. Při té advanced calibration mi to psalo "Temperature of MC is too high, achieve best effects of calibration, please power of MC, cooling for 5 minutes, and then re-do Advanced Calibration"
Ale Phantoma jsem měl vypnutého několik hodin a zapnuty byl tak 2 minuty. Asi máme doma přetopeno :) Každopádně kalibrace proběhla v pořádku, hodnoty se srovnali a venku je okolo 0°C a lítalo to v klidu.
No teď se budu učit to dostat pořádně do ruky a časem tam zkusím dát i ten gimbal s kamerou.
Ještě jednou díky za pomoc!
Naposledy upravil(a) qendorf dne stř 16.04.2014 23:11, celkem upraveno 1 x.
salamander
#221 Příspěvek od salamander »
Ono, vždy sú obavy letieť s niečim novým ako to dopadne , ale ráz sa s tým musí ísť do vzduchu .
P1 som mal rok , s P2 som mal ísť do vzduchu, tiež s obavou aj keď v Telinku to zalietali .
Na PC som to skontroloval, urobil pre istotu 2x kalibráciu kompasu , pred letová príprava ako s P1,
Dával som pozor aby mal aspoň 7 satelitov podľa iOSD a odpálil som to tak 1,5m nad zem .
Zo začiatku trocha driftoval, ale nič moc .
Teraz už normálka , keď viem že sa netreba ničoho obávať .
qendorf
#222 Příspěvek od qendorf »
Díky gardenroute za varování. Vím, že je strach (a určitě oprávněný), že my nováčci a že nás asi bude hodně přibývat (protože DJI ty koptery hodně přibližuje obyčejným lidem) způsobíme brzo nějakou nepříjemnou nehodu. Opravdu to vzbuzuje můj respekt a bude docela dlouho trvat, než se odhodlám tam připevnit tu kameru. Budu se snažit příště pořádně vše pročíst, ale opravdu jsem se chtěl pokusit vznést alespoň metr do vzduchu. A návod jsem četl několikrát, jen mi tohle přišlo až jako hodně pokročilá funkce a nechtěl jsem se hned hrabat v nějakém nastavení. Všechna ta instruktážní videa vypadala tak jednoduše... no podcenil jsem to. Jinak lítám sám a daleko od vsi, takže se snažím minimalizovat riziko, aby to na někoho spadlo i náhodně.
Petr_K
#223 Příspěvek od Petr_K »
Jsou nějaké informace ohledně dalších vylepšení na samotném Phantomovi F306 a nebo je totožný s Phantomem F305 a je rozdíl jen ve výbavě mezi H3-2D a H3-3D?
gardenroute
#224 Příspěvek od gardenroute »
Jsou drobné rozdíly naspod draku v upevňovacích otvorech gimbalu, ve velikosti a tvaru toho velkého spodního otvoru, pravděpodobné jsou nějaké změny v elektronice kolem chytré baterie, jinak je tam opět NAZA.
Motory a vrtule jsou takřka stejné, jako v Propulsion E300 setu, možná tam nejsou tak dobrá ložiska, budou asi i vylepšené regly.
Jinak tam nemá být zásadně co jiného.
Petr_K
#225 Příspěvek od Petr_K »
jj, no je zřejmé, že tou hlavní změnou je H3-3D místo H3-2D.
