Multiplex FunCub
koulinek
Re: Multiplex FunCub
#241 Příspěvek od koulinek »
To bude vysavač na baterku! když tam dáš spíš ten 910kv stejně velkej tak budeš létat klidně i 2x tak dlouho.
Eduard
#242 Příspěvek od Eduard »
Dik za rychlou odpověď. Vim že se moc nehodi, ale chci to zkusit. Nebude stoupani 5 na cca15000 otaček moc? Nemám ani čim změřit odběr, tak abych to neupekl, nebo nelital jen 3minuty.
koulinek
#243 Příspěvek od koulinek »
Jo, topit to bude, účinnost mizerná, začni spíš s 10x3.8 ale zvaž spíš ten vhodnější motor ;)
Elfew
#244 Příspěvek od Elfew »
dej tam max 1050/1100kv motor (treba sk3 turnigy 3536)
s tim litam ja a je to bez problemu, litam na pul plynu a ma to prebytek vykonu takze kdyz me z nebavi to rekreacni litani tak mam vzdy rezervu vykonu na neco "ostrejsiho" takze zde se pak hodi i takovyto motor.
nic silnejsiho tam nedavej z duvodu hmotnosti a zbytecne maleho letoveho casu.
Eduard
#245 Příspěvek od Eduard »
Hmmmm Jde o to, že mi leží doma. No nic, přiobjednáme.
Dík
Bakelite
#246 Příspěvek od Bakelite »
ve stavebnici mi chybí díl číslo 35
"tailskid" - páka směrovky, viz. přiložený obrázek.
Byl byste někdo tak laskavý a změřil rozměry x a y na vašem FunCubu?
(rozměry prosím do soukromé zprávy)
Předem děkuji !
Beta 1400, Pioneer, Aurora 9
Wolfee
#247 Příspěvek od Wolfee »
Mam Funcuba rozdelaneho na stole, vecer zmerim a poslu
ludicek
#248 Příspěvek od ludicek »
Hlavne tam nedávaj na ostruhu drôt dodaný v stavebnici ale niečo hrubšie napr. 3mm drôt, pretože ten od výrobcu je mäkký a hnusne sa ohýba, najmä do strán a potom to na zemi je ťažké uriadiť, alebo stále narovnávať a narovnávať ...
Bakelite
#249 Příspěvek od Bakelite »
díky všem, kteří pomohli s rozměry chybějící součástky.
Včera jsem FunCuba dokončil a zalétal.
Je to skutečně _Fun_ letadlo.
Bakelite
#250 Příspěvek od Bakelite »
Zjednodušené odpružení podvozku: pružina, vlasec, kousek plechu a měděná očka připájená měkkou pájkou.
Kady
#251 Příspěvek od Kady »
Také jsem si udělal radost a na takové to blbnutí postavil FunCuba. Očka na lanko u podvozku jsem ale naletoval na čokoládu. Velká výhoda tohoto řešení je v možnosti nastavení tuhosti podvozku. Stačí jen posunout čokoládu níže či výše.
FunCub - podvozek
FunCub - podvozek
Hitec Aurora 9, Aero Fly Prof.
Katana S 120E, Mini Corado, FunCub, SU 29 EPP (1,2m), Griffin 450
Kady
#252 Příspěvek od Kady »
No a takhle jsem řešil držák baterie. Jednoduchá záležitost, která zapadne do profilu trupu. Stále zůstává dost místa pro proudění vzduchu i když mám baterku až vzadu. Zdá se mi to lepší, než ta překližková monstra co do toho strkají.
FunCub - uložení baterie
FunCub - držák baterie
Kady
#253 Příspěvek od Kady »
No a ještě přihodím MPX řešení.
FunCub - MPX
FunCub - MPX
Kady
#254 Příspěvek od Kady »
Už se těším na zálet ;-)
FunCub - celkový pohled
FunCub - přední pohled
JardaRůžička
#255 Příspěvek od JardaRůžička »
Hezké éro, tak ať si ho užiješ.
Měl bych ještě dva tipy, jak ty vychytávky vylepšit.
1) Jestli na fotce dobře vidím, máš oba MPX konektory stejně ve smyslu samec/samice, je tedy možnost záměny. Pokud jeden z párů prohodíš, stát se to nemůže.
2) K nastavování tuhosti podvozku musíš sundavat kola (nedostaneš tam šroubovák). Pokud bys očka na svorky napájel s otočením o 90°, dostaneš tam šroubovák ve směru osy letu i s nasazenými koly.
Zpět na „Motorová letadla“
