S6R frsky
ellet
Re: S6R frsky
#256 Příspěvek od ellet »
juraj.jurej píše:Mám S6R 2.2 Script. Sú tam dva.
Aký je rozdiel medzi lua a luac skriptom?
Tady máš k tomu info ale klidně to neřeš :)
supan
Re: S6R frsky
#257 Příspěvek od supan »
Zdar pánové,
provedl jsem slibovaný test Autolevlu ve FAil Safe s S8R.
Moc se to nepovedlo. Foukalo moc silně. Test nedokážu vyhodnotit.
Budu testovat ve slabším větru.
Test můžete shlédnou zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Mms_5LG-Kw4
Jediné co se povedlo je přistání - díky Stabilizačnímu asistentu. Jen rukama bych to nedal :-)
Supan
ingwarr
Re: S6R frsky
#258 Příspěvek od ingwarr »
tak to bol vietor, no moc to nepripominalo zostup na pristatie z tým avtolevelom, a zaverečne pristatie ako autogyrom :D
supan
Re: S6R frsky
#259 Příspěvek od supan »
ingwarr píše:tak to bol vietor, no moc to nepripominalo zostup na pristatie z tým avtolevelom, a zaverečne pristatie ako autogyrom :D
Přistání bylo se stabilizačbím asistentem - vypinač větru.
Autolevel je jiná funkce.
Supan
ingwarr
Re: S6R frsky
#260 Příspěvek od ingwarr »
supan píše:
Supan
automatické udržiavanie (auto level) "niečoho" bol som vtom že pristatia lietadla po výpadku signálu, a za pomoci stabilizácie.
ellet
Re: S6R frsky
#261 Příspěvek od ellet »
supan píše:Zdar pánové,
provedl jsem slibovaný test Autolevlu ...
No, odvaha ti nechybí, já v takovým větru odmítám opustit obývák :) .
Od autolevelu bych ale čekal, při správném nastavení, víc. Nechtělo by to udělat znovu self-check - možná s trochu zdviženým ocasem? Nebo víc potlačit výškovku ve FS. A fakt jsi přistával s nastavením SAS?.
supan
Re: S6R frsky
#262 Příspěvek od supan »
ellet píše:No, odvaha ti nechybí, já v takovým větru odmítám opustit obývák :) .
Autolevel v tom vetru nesel vyzkouset. Lomcovalo to erem. Vypinac vetru jsem mel az na par okamziku zapnuty. Bez nej bych to asi rozbil.
Musim ten Autolevel vytrimovat v bezvetri.
Selfcheck mam udelany ale nastaveni jsem udelal od oka ma stole. Potlacit to urcite chce.
ellet
Re: S6R frsky
#263 Příspěvek od ellet »
supan píše:....Musim ten Autolevel vytrimovat v bezvetri....
A naučit ho klouzat se staženým plynem (t.j. výškovku při FS). Potom bych asi přidal - prvně jen směrovku. Tak pokračuj a piš, zásobuj nás poznatky. :)
Azy
Re: S6R frsky
#264 Příspěvek od Azy »
zdravím nejsem zastáncem jakékoliv stabilizace to říkám rovnou proto nemám nastudováno co a jak to umí a tak ale chtěl bych se zeptat mám ve skříni letitý pádlový vrtulník třídy 450 který nikdy neletěl s letadly mám nalítáno spousty hodin, ale na vrtulník prostě nemám koule. Přeci jen je mi líto že mi vrtulník hnije ve skříni tak se zeptám šel by přijímač připojit o k vrtulníku ?? bylo by to k něčemu?? pomohlo by i to alespoň v prvních skocích ...či uvažuji naprosto špatným směrem
MK Katoda Sokolov :-)
Grugh
Re: S6R frsky
#265 Příspěvek od Grugh »
Azy píše:zdravím nejsem zastáncem jakékoliv stabilizace to říkám rovnou proto nemám nastudováno co a jak to umí a tak ale chtěl bych se zeptat mám ve skříni letitý pádlový vrtulník třídy 450 který nikdy neletěl s letadly mám nalítáno spousty hodin, ale na vrtulník prostě nemám koule. Přeci jen je mi líto že mi vrtulník hnije ve skříni tak se zeptám šel by přijímač připojit o k vrtulníku ?? bylo by to k něčemu?? pomohlo by i to alespoň v prvních skocích ...či uvažuji naprosto špatným směrem
Příjímače S6R a S8R jsou pouze pro normální letadla, delty, samokřídla a V-ocas.
S vrtulníky nemám kromě koaxiálů osobní zkušenost (i když jsem vlastníkem jednoho darovaného). Myslím si, že pádlový vrtulník se v základu ovládá podobně jako letadlo (+kolektiv). Tak předpokládám, že by to zprovoznit šlo. Ale ruku do ohně bych za to nedal.
Fukce autolevel by (možná trochu násilně) mohla udržovat vrtulník v rovině.
Zisk stabilizace desky cykliky by bylo dobré mít na nějakém poťáku pro počáteční ladění.
Re: S6R frsky
#266 Příspěvek od tomashr »
Obávám se, že přeš přijímač jako S6R to nepůjde. Řeší se to ale tak, že se místo gyra dá víceosá stabilizační jednotka, která umí i ty "easy" režimy, to by jít mělo. Jen si ale nejsem jistý, zda se tato jednotka chová rozumně i u klasické mechaniky s pádly, vesměs tomu více sedí bezpádlové mechaniky (ty zas moc nefungují jen s gyrem).
Doporučuji na toto otevřít dotaz ve fóru vrtulníků, tam ti určitě někdo poradí.
zorem
Re: S6R frsky
#267 Příspěvek od zorem »
Mám menší problém , a to je , že se mi nedaří nastavit S6R, S8R v počítači. Mám SxR Config 1.8.3
přijímač otevře , načte konfiguraci, dole vlevo nápis červený zezelená. Jdou zkalibrovat roviny, nastavit všechno co potřebuju, ale když se dostanu k zápisu, tak to stále zapisuje a nezapíše, Červený nápis nezezelená. V Rx je stále původní nastavení. Má někdo nějakou myšlenku, proč to nejde?
Kabel STK. zapojeno dle RiMra . Mám S6R aktualizovan a S8R z poslední várky . Bindování D16 s telemetrií, 1-16 kanálů. Jestli to není spíš v PC.??
Grugh
Re: S6R frsky
#268 Příspěvek od Grugh »
zorem píše:Mám menší problém , a to je , že se mi nedaří nastavit S6R, S8R v počítači. Mám SxR Config 1.8.3
Matně si vzpomínám na něco podobného. Prodrobnosti už si nepamatuju, ale chyba u mě spočívala buď ve špatné poloze přepínače nebo použitém špatném portu na převodníku STK.
marcels
Re: S6R frsky
#269 Příspěvek od marcels »
Mně to taky nešlo. Tak jsem to skusil přes FrSky FreeLink SW a tam to funguje.
JETI DUPLEX DC24 II a různé poletuchy
ellet
Re: S6R frsky
#270 Příspěvek od ellet »
Odjevil se případ nechtěného spuštění selfchecku za letu. Aby byla odstraněna nezávislost na přepínačích, lze selfchect spustit tímto scriptem.
Zpět na „Palubní elektronika“
