MZK TWIN 2,4GHz je něco nového ?
Takze som sa znovu oTwinil
Jedine co mi zatial vadilo boli kratke vodice na senzore UIQ50.
Takze mala uprava:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/S1ndha95yOOhyHlSJqK715KzKs37pquUGrO-DCSLrXo?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/DfIzYzmXAi2fnjZKSO9qEZKzKs37pquUGrO-DCSLrXo?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/o3fVhQuu0q5yqYTkh7sJkpKzKs37pquUGrO-DCSLrXo?feat=directlink
Takze mala uprava:
- martijn
Už jsou ke stažení firmware verze 1.6 do přijímačů. Právě s tím zápasím, zdá se, že to funguje
http://mzk.smishek.com/
mijou píše:Takze som sa znovu oTwinil![]()
Takze mala uprava:
Ahoj, pokud budeš nestandardně z nějakého důvodu chtít vodiče delší, nebo u RX delší či kratší antény, stačí v objednávce na webu toto uvést, pokud to jen trochu půjde, bude ti vyhověno
martijn píše:Už jsou ke stažení firmware verze 1.6 do přijímačů. Právě s tím zápasím, zdá se, že to funguje
No tak 1.6 sa nam nejak vyparila
martijn píše:mijou píše:No tak 1.6 sa nam nejak vyparila
No, vypařila. Nahrál jsem ji do svých přijímačů a od té doby je mám ležet na stole, nechce se mi je dávat do ér. Raději to nekomentuji.
Od víkendu testuju verzi 1.7 na osmikanálových přijímačích - vše šlape výborně a na programování propojkami mohu zapomenout. Pravděpodobně bude tato verze uvolněna příští týden. Doporučuju jí
Ahoj, jak už tu bylo výše napsáno, MG regly už mají podporu Twin telemetrie, pro ty co to víc zajímá tak mrkněte sem:
http://lmk-cmelak.ic.cz/blog/regulatory ... in-24-ghz/
hOOrNeT píše:A má někdo praktickou zkušenost? Nerad bych si koupil přijímač za 3tis a pak mě to vario nefungovalo.
Ahoj, pípání dělá Terminál, logicky. Vario od MZK je o několik světelných let dál co do možností nastavení než to od Jeti. Abys ho měl jak nastavit a pak jeho nastavení si uložit ke konkrétnímu modelu (pro každý model můžeš mít úplně jiné nastavení terminálu, hodnot i varia), tak Twerminál potřebuješ tak jako tak. Využij nějaké z slevových akcí a dostaneš ho za příjemnou cenu.
- JirkaA
mikvalik píše:Dzordzik
Ahoj dzordziku.
Mrkni prosím o jeden list dozadu, kde jsme se bavilo o vůli plošnáku v krabičce u příjmače Twin 8.
Příjmač se mi umlátil a urvaly se i antény z DPS. Vůle se zvětšila asi trojnásobně. Co na to říkáš?
Totéž jsem na vlastní oči viděl u osmikanálu od Jeti, tam si toho ale majitel všiml dřív, než se mohlo něco uklepat. Do spalováku fakt super provedení...
OK2WY
Ahoj dzordziku.
Říkám na to, že už rok a půl létám 2 desetikanály v Kataně a nemám problém, ani s anténama ani s klepáním. Aby se ti ty vůle tak strašně zvětšily, tak máš buď v modelu brutální vibrace, nebo nedostatečně zabalený nebo nevhodně upevněný RX. Co víc na to chceš říct? Pošli jej do MZK, věřím, že budou vstřícní. Mám doma ještě další 2 desetikanály a všechny mají nějakou vůli, ale ani u jednoho případu to nevnímám jako problém, protože pokud to přežije rok a půl v Kataně, která za rok nalétá tolik startů co ty předpokládám tak za 5 let, tak je to ok.
