APM 2.x, ArduFlyer, HKPilot Mega a ostatní klony v letadle
Re: APM 2.x, ArduFlyer, HKPilot Mega a ostatní klony v leta
Díkes, už jsem objednal bzučáky a pak vyzkouším, bude se hodit!
Aktuálně mě naštvalo, že můžu bez problému ovládat motor před tím, než APM nabootuje, i když mám zapnutý rudder arming... to není dvakrát bezpečné.
tiež sa mi to raz stalo, len som nerozumel, že prečo
Já bych řekl, že tam než se zapne, zafunguje něco jako failsafe, kdy nechá signály projít skrz (passthrough)... ale jen hádám.
Každopádně je to fakt nebezpečné a přidává to další věc, kterou si člověk musí před startem pamatovat, což mě štve.
Dobrý den, bude prosím někdo vědět odpověď na mé dotazy výše? Děkuji moc.
Pardon, jsem v jiném vláknu
Přátelé, dobrý den.
Mám tyto tři prosby...
a) u koptéry se dá v MP nastavit geofence a maximální vzdálenost, maximální výška. U letadla dle manuálu arducopter.com je to pomocí bodů na mapě. Přijde mi jednodušší to nastavit pro všechny lety napevno. Abych nemusel před každým letem zapínat notebook. Není to některý z parametrů ?
b) koptéru jsem vytrimoval a uložil přes kanál 7 a funkci SAVETRIM abych měl trimy na vysílači zase na nule. Jak se to dělá u letadla ? Nikde jsem tuto funkci nenašel. Potřeboval bych mít trimy na nule např. kvůli kvalitnímu držení kurzu v režimu CRUISE.
c) máte někdo praktickou zkušenost s FAILSAFE režimem při výpadku GPS. Dle návodu letadlo je řízeno výpočtem, ale je to vůbec reálné ?
Děkuji mov za odezvu
bukova píše:Přátelé, dobrý den.
ok, tak sa pokúsim
a) netuším, nepoužívam
b) pozri si parametre TRIM_AUTO, prípadne TRIM_RC_AT_START (to ale nepoužívam), ktoré sú vo plnom zozname parametrov. ja mám nasledovný postup:
1) aktivujem TRIM_AUTO - nastavím na hodnotu 1
2) letím v móde MANUAL a normálne trimujem na RC (vychádzam z predpokladu, že na vytrimovanie lietadla stačia subtrimy na diaľkovom). ak zmením mód na hociaký iný, APM si zapamätá aktuálne hodnoty kanálov (lebo TRIM_AUTO..), čiže po prepnutí módu bude APM považovať hodnoty kanálov za "stredné". preto pozor, aby si neprepínal z MANUAL na iný mód napr. pri zatáčaní.
3) po natrimovaní lietadla pristanem, napr. vo FBWA a nastavím parameter TRIM_AUTO na 0. to je všetko.
c) ak si počas výpadku GPS v niektorom z autorežimov, tak predpokladám, že v FailSafe sa režim prepne na CIRCLE alebo GLIDE. CIRCLE je krúženie po kružnici s väčším polomerom, ako pre LOITER, bez použitia GPS. GLIDE je FBWA s vypnutým plynom. Ak nie si v režime, ktorý používa GPS, tak sa asi nestane nič.
Ok. Zkusím. U koptéry se používá SAVE TRIM navázaný na nějaký spínač na vysílači, na určitý kanál na přijímači. Tady to takto nejde ? Děkuji za případnou odezvu.
bukova píše:Ok. Zkusím. U koptéry se používá SAVE TRIM navázaný na nějaký spínač na vysílači, na určitý kanál na přijímači. Tady to takto nejde ? Děkuji za případnou odezvu.
neviem, ale podľa mňa je spôsob, čo som popísal, dobrý. trimy sa uložia prepnutím režimu, neptrebuješ na to ďaľší kanál.
pokud se trimy uloží změnou režimu, tak pak je to asi podobné jako u koptéry. Moc děkuji za radu. Vyzkouším a kdyžtak napíši.
jendabek píše:Já bych řekl, že tam než se zapne, zafunguje něco jako failsafe, kdy nechá signály projít skrz (passthrough)... ale jen hádám.
schválne som pozrel do kódu a vyzerá, že to pre to Pixhawk ošetrili, ale na APM zabudli. dobrá správa však je, že je tam aj "workaround" - a síce nastavenie parametra
Kód: Vybrat vše
ARMING_REQUIRE -> 2Kód: Vybrat vše
enum ArmingRequired {
NO = 0,
YES_MIN_PWM = 1,
YES_ZERO_PWM = 2
};Kód: Vybrat vše
if (arming.arming_required() != AP_Arming::YES_ZERO_PWM) {
channel_throttle->enable_out();
}zdroják (zaujímavá časť je od riadku 66): https://github.com/diydrones/ardupilot/ ... /radio.cpp
Super - zkusím. Já jsem totiž odpojil GPs a vypnul jsem ten preflight check, nechal jsem jen zapnutý rudder arming. Kdybych měl tu předletovou kontrolu nastavenou na ALL, tak by se tím asi ošetřil i ten motor před úplným naběhnutím APM, je to tak?
Jaký airframe s APM používáš?
Já se aktuálně trápím s 2m samokřídlem... konkrétně se startem... už jsem na tom rozbil, co se dá a víc opravuju než lítám... ale pořád nějak věřím, že se ten házecí grif naučím
jendabek píše:Super - zkusím. Já jsem totiž odpojil GPs a vypnul jsem ten preflight check, nechal jsem jen zapnutý rudder arming. Kdybych měl tu předletovou kontrolu nastavenou na ALL, tak by se tím asi ošetřil i ten motor před úplným naběhnutím APM, je to tak?
Jaký airframe s APM používáš?Já se aktuálně trápím s 2m samokřídlem... konkrétně se startem... už jsem na tom rozbil, co se dá a víc opravuju než lítám... ale pořád nějak věřím, že se ten házecí grif naučím
Tie kontroly/checky len určujú, za akých podmienok môžeš model odistiť. Táto chyba však spočíva v tom, že hoci je model zaistený (ak hodnota parametra o istení je 1), tak to pri štarte/nábehu APM pustí kanál plynu priamo z RC na výstup.
Ak však nastavíš ten parameter o istení na 2, tak počas zaistenia modelu sa na výstup nedostáva žiaden signál (čo sa teoreticky nemusí páčiť niektorým regulátorom).
PS: Mám EPP klasiku - Skywalker.
Jo takhle, už to chápu... i když tedy stále nechápu, jak tam tuhle vlastnost / chybu můžou nechat zapnutou ve výchozím stavu... přijde mi to dost nebezpečné.
Psal jsem o tom i na oficiálním fóru, ale nikdo nereaguje...
http://ardupilot.com/forum/viewtopic.ph ... 0be65f5960
Každopádně díky, že sis dal tu práci dohledat to v kódu a je super, že existuje tohle řešení.
Ahoj, tak jen reportuji, že to na APM foru uznali jako bug a prý to opraví.
http://ardupilot.com/forum/viewtopic.ph ... 422#p39422
