CC3D a openpilot
MajaDL
Re: CC3D a openpilot
#271 Příspěvek od MajaDL »
A pri konfiguraci vysilace v gsc se ti ukazoval jako aktivni?
opicak666
#272 Příspěvek od opicak666 »
v GCS je vidět pouze aktivita všech "kniplů" přepínače ne.
MajaDL
#273 Příspěvek od MajaDL »
Pokud vydis na vysilaci,ze je prepinac aktivni, zkus projit znovu konfiguraci tx. v gcs
opicak666
#274 Příspěvek od opicak666 »
Zkoušel jsem to několikrát, i komplet vymazat, přehrát librepilot a pořád to samé.
MajaDL
#275 Příspěvek od MajaDL »
A kdyz si zobrazis vystupy na radiu tak se ti pri prepinani teplomer posouva? Jestli nemas spatne napajenej prepinac. U techto radii se to obcas stava...taky jsem s nim kdysi letal a musel jsem prepajet dva prepinace.
opicak666
#276 Příspěvek od opicak666 »
Ano na radiu se teploměr posouvá, jen v GSC není aktivita u přepínače žádná.
MajaDL
#277 Příspěvek od MajaDL »
A jaky pouzivas prijimac, zkus si na vystup, ktery mas na prepinani modu zapojit nejake servo nebo neco at poznas ze mas signal.Pokud ano, budes vedet, ze to mas pravdepodobne v nastaveni fc.
opicak666
#278 Příspěvek od opicak666 »
ok. zkusím něco vykuchat a servo vyzkoušet.
opicak666
#279 Příspěvek od opicak666 »
vyřešeno, nefunkční příjímač /kanály5-8/ z důvodu podpětí - vadný stabilizátor. Nevím sice proč se to projevilo takto, ale už vše o.k.
děkuji za rady
sampoalphascan
#280 Příspěvek od sampoalphascan »
Zdravím, potřeboval bych trošku nakopnout. Flešnul jsem do originál CC3D betaflight, připojilo se mi to na port 11 a normálně to šlo nastavit. Pak se bez zjevného důvodu spojení přerušilo a teď ať udělám co udělám nepřipojím to přes port k PS. Jde jen ta záchrana či jak se to jmenuje. Nemá někdo nějaké odzkoušené kouzlo a stáhnuté soubory? Dík.
Seba
#281 Příspěvek od Seba »
Musíš jako první připojit napájení CC3D a potom USB, podívej se do správce zařízení, jestli se ti tam objeví v položce porty. pokud né musíš aktualizovat ovladač CP210x_Windows_Drivers.
sampoalphascan
#282 Příspěvek od sampoalphascan »
To jsem udělal, ale píše mi to Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
Edit: tak už se mi podařilo flešnou a rozjet OP, ale když flešnu BF tat zase ta samá hláška.
sampoalphascan
#283 Příspěvek od sampoalphascan »
sampoalphascan píše:To jsem udělal, ale píše mi to Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
Edit: tak už se mi podařilo flešnou a rozjet OP, ale když flešnu BF tak zase ta samá hláška.
Romek123
#284 Příspěvek od Romek123 »
Zdravím pánové,
před dvěmi týdny jsem se vrhnul na stavbu kvadrokoptéry a trošku jsem narazil. Z konstrukčního hlediska vše funguje perfektně. Regulatory regulují, motory se točí, vítr kolem drona fouká. Problém ale spočívá v tom že nejde mi propojit Revolution desku s OpLink mini ground stanicí. Jedná se o librepilot platformu. Zkoušel jsem i starší verzi firmwaru 15.09 ale i tak nefungovala. Nevíte náhodou kde by mohl být problém? Na dronu jsme nastavil Coordinator ID, vysílací výkon na 100mW. Na straně OPlinku ground se pořád posílají data na Tx a na dronu se stále inkrementuje reset ukazatel.
Předem díky.
michsiv
Problem s CC3D
#285 Příspěvek od michsiv »
Zdravim,
Dlouho jsem to tu jen procital, ale prisla chvile kdy bych potreboval taky poradit :)
Dotaz 1:
Mam dva drony na FPV litani, klasicke 250ky.
Oba jsou identicka stavba, s ridicima jednotkama CC3D, ktere jsem da se rict stejne nastavil v Librepilotu.
Problem nastal u jednoho drona po havarce v docela vetsi rychlosti. Kdyz visim rekneme metr nad zemi tak jeste ok, ale jak klesam a dron se mi dotkne zeme tak to udela nekontrolovatelne lopingy, jako by pustil plny plyn treba na predni motory. Trosku jsem upravil PID, je to lepsi, ale havarce se stejne nevyhnu.
Myslite ze je na case vymenit stare CC3D za neco noveho? Pripadne nejake overene doporuceni?
Dotaz 2:
Jelikoz litam na 3s a chtel jsem prehodit jednoho na 4s, tak jsem poridil nove regulatory DYS SN20A Oneshot125, Po napajeni a zapojeni jsem v librepilotu zase u frekvence motoru nastavil oneshot misto 490Hz. No nicmene se motory nerozbehly, ale naopak jeden regulator vyhorel :lol: Nicmene Hobbyking uznal ze byl asi spatny a poslal novy kus. :roll: Ale k otazce, muzu tyhle regualtory vubec pouzit, kdyz pouzivam asi 7 let stary modul Frsky a prijimac co umi jen PWM V8FR V1?
Diky :)
