CX-10 koptérka za čtyři stovky - první dojmy
petrfm
Re: CX-10 koptérka za čtyři stovky - první dojmy
#271 Příspěvek od petrfm »
zdzd píše:Tak, a teď znovu a pořádně: Jak to půjde u kniplu?
No, u kniplu plynu to pujde od 0-3V, jak pisu :wink:
zdzd
#272 Příspěvek od zdzd »
petrfm píše:No, u kniplu plynu to pujde od 0-3V, jak pisu :wink:
Tak dobrá: Máš ještě jeden pokus.
petrfm
#273 Příspěvek od petrfm »
Mam proste pocit, ze u kniplu to nebude chodit ve 100% drahy, ale treba jen 80. Takze to napeti bude od rekneme 0.5V do 2.5V, takhle jsi to myslel ? .-)
zdzd
#274 Příspěvek od zdzd »
petrfm píše:Mam proste pocit, ze u kniplu to nebude chodit ve 100% drahy, ale treba jen 80. Takze to napeti bude od rekneme 0.5V do 2.5V, takhle jsi to myslel ? .-)
Přesně. Aby to šlo od 0 do 3 V, musel by jsi protočit poťák po celé dráze. To bývá 270°. Knípl nepojede ani o 90°, z rozsahu může využít když hodně, tak třetinu. To pak bude maximálně 1 - 2V rozsah. Pokud tedy poťák nemá upravenou dráhu s tím, že nepoužívané části nemají odpor ale jsou to jen přívody a aktivní část dráhy je zkrácená.
petrfm
#275 Příspěvek od petrfm »
Hmm, takze by se muselo stejne bastlit :-( Tak to uz je lepsi udelat ten prevodnik z klasickeho servo signalu na 0-3V a pouzit vysilacku pro CX.10 jenom jako vysilac. Nakonec, mozna by se to dalo nejak vyresit na konektor, aby se to dalo ovladat jak klasickym radiem, tak po odpojeni puvodni vysilackou.
Dejfak
#276 Příspěvek od Dejfak »
A co k tomu koupit prostě lepší rádio?
http://www.massiverc.com/PrestaShop/en/ ... itter.html
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=njkEit743uw[/youtube]
Drondys
#277 Příspěvek od Drondys »
zdzd píše:Aby to šlo od 0 do 3 V, musel by jsi protočit poťák po celé dráze. To bývá 270°. Knípl nepojede ani o 90°, z rozsahu může využít když hodně, tak třetinu.
Záleží co tam bude za potenciometry. Třeba v T9X nejsou v kniplech běžné potenciometry s dráhou 270°, ale naopak mají zkrácenou odporovou dráhu tak, že plný rozsah chodu kniplu na vysílačce od kraje ke kraji zhruba odpovídá plné dráze těch specifických potenciometrů tj. cca 60°. Kniply včetně vestavěných potenciometrů k T9XR se dají koupit celkem levně jako náhradní díl viz tento odkaz. Potenciometry v těch náhradních kniplech jsou se zkrácenou lineární odporovou dráhou 5K a plný rozsah potenciometru odpovídá cca plnému rozsahu chodu kniplu tj. cca 60°.
Elfew
#278 Příspěvek od Elfew »
Myslim si ze resite nepodstatne, ta koptera stoji 400,-Kc a tudiz nemuzete chtit aby tam byla prvotridni vysilacka. Ani to k tomu neni urceno, je to pro zabavu. Pokud chcete litat tak si poridte nejakou lepsi hracku z BG kde se davaji uz i lepsi vysilacky :)
zdzd
#279 Příspěvek od zdzd »
Drondys píše: zdzd: Aby to šlo od 0 do 3 V, musel by jsi protočit poťák po celé dráze. To bývá 270°. Knípl nepojede ani o 90°, z rozsahu může využít když hodně, tak třetinu.
Hm... A proč jsi z té mojí citace vynechal tu část, která píše totéž co ty?
Drondys
#280 Příspěvek od Drondys »
zdzd píše:Hm... A proč jsi z té mojí citace vynechal tu část, která píše totéž co ty?
Protože není nutné citovat to celé. Já jsem navíc doplnil odkaz na jiné potenciometry, které lze koupit poměrně levně v náhradních kniplech T9XR a mají podobně zkrácenou dráhu.
Asek
#281 Příspěvek od Asek »
Elfew píše:Myslim si ze resite nepodstatne, ta koptera stoji 400,-Kc a tudiz nemuzete chtit aby tam byla prvotridni vysilacka. Ani to k tomu neni urceno, je to pro zabavu. Pokud chcete litat tak si poridte nejakou lepsi hracku z BG kde se davaji uz i lepsi vysilacky :)
To by byla prdlajs zábava koupit to hotový. Tady jde o to výzkumnictví. :mrgreen:
už jen elektry, LMS Beckov
Lark
#282 Příspěvek od Lark »
Asek píše:
Když chceš zkoumat, tak si zkrať ty dráhy normálních poťáků na potřebný úhel třeba tímhle:
http://www.gme.cz/elektrovodivy-lak-elchemco-el-2-p741-002
Použil jsem ten lak při výrobě svorek na konce uhlíkové trubičky, kterou jsem použil jako topné tělísko. Pral jsem přes to kolem 5A na trubičce 10/8, takže vodivost je výborná.
petrfm
#283 Příspěvek od petrfm »
Asek píše:To by byla prdlajs zábava koupit to hotový. Tady jde o to výzkumnictví. :mrgreen:
Tak, tak, navic nemam rad stav, kdy ke kazdemu modelu je extra vysilacka, ktera stoji za ho... a doma se jen hromadi bordel. Pak dodela koptera a zustane jen spousta bordelu. Je skoda, ze tam nepouzivaji nejaky "normalni" protokol a neda se to koupit treba bez vysilacky, ale to by clovek po cine, ktera zavazi odpadem cely svet, asi chtel moc :-)
Prusvih je, ze dneska uz se zase vyrabi novejsi verze CX-10, ktera ma jinou vysilacku a neni to mezi sebou zamenne. Nejde do nabindovat. Takze kdyz si clovek upravi jednu vysilacku a chtel by ji do budoucna pouzivat treba na novejsi CX-10, az tu starou rozbije, nebo utopi, tak ma smolika, protoze uz mezitim ten bastl prijimac napr. orange + arduino + puvodni vysilac CX-10, bude k nicemu a nekompatibilni a clovek zase bude muset prekuchat novou vysilacku k CX-10 ... brrr, nejak mne presla chut :-(
Cosmo
#284 Příspěvek od Cosmo »
karlosmikos
#285 Příspěvek od karlosmikos »
Ahoj dnes po dosednuti na deku a zablokovani motoru kopterka zhasla a je úplně mrtva. Mám podezreni na spáleny motorek. Zásilka s náhradními díly je na cestě. Ale presto stalo se to někomu?
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
