CX-10 koptérka za čtyři stovky - první dojmy
PiNa
#1 Příspěvek od PiNa »
Cheerson CX-10 - až neuvěřitelně hodně zábavy za pár korun ;-)
Sice je to koptéra, ale spíš hračka, tak to radši dám sem než do koptér.
Edit: moderátorem Drondys jsou níže vyseparovány některé informace z tohoto vlákna.
Užitečné odkazy
Anglický návod k CX-10
Vezre CX-10A (má headless režim - níže je uveden popis tohoto režimu)
Kufřík na CX-10/CX-10A
Náhradní motor CX-10/CX-10A
Náhradní nabíjecí USB kabel k CX-10/CX-10A (v konektoru je integrována nabíjecí elektronika)
Náhradní kryt CX-10A (k dispozici jsou různé barvy)
Náhradní vysílačka k CX10A
Ochranné kryty vrtulek na CX-10/CX-10A
Třílisté vrtulky na CX-10/CX-10A (níže jsou poznatky z použití těchto vrtulek)
Nahrádní aku do CX-10/CX-10A
Bohužel se ukazuje, že tyto aku i když jsou deklarované pro CX-10/CX-10A tak v reálu jsou větší a je problém je tam dostat. Problém s tím měl "dt" jak píše ve svém příspěvku viz tento odkaz. V diskusi přímo na BG viz tento odkaz s tím mají problémy i další lidé co si tyto aku nedávno koupili pro CX-10. Takže to zřejmě nebude ojedinělý případ.
Poznatky z použití zmíněných třílistých vrtulek
z příspěvku od "dt", zdroj: viz tento odkaz
- kvalita zpracování ucházející, ale střed je o něco silnější, takže se nesmí nasadit úplně nadoraz, jinak dřou o motor, nasadit jenom tolik, aby se ještě volně otáčely,
- zdají se být tužší, otázka je jestli je to dobře nebo špatně, každopádně u kořene se ohýbají výrazně méně ochotně než originál,
- reakce na ovládání jsou mírně tupější, asi je to dáno nižšími otáčkami,
- doba letu se zkrátila zhruba o 20% nicméně v tom asi roli hraje i to, že konkrétní baterka není z nejnovějších,
- výrazně tišší než originál a zvuk je méně otravný, méně komárovitý.
Rozměry motoru
z příspěvku od "Asek", zdroj: viz tento odkaz
Motor délka bez hřídele 12 mm, s hřídelí 16 mm, průměr motoru 6 mm, průměr hřídele 0,75 mm.
Startovací sekvence
z příspěvku od "Drondys", zdroj: viz tento odkaz
V návodu viz BEGAN TO TAKE OFF na str. 4 a 5.
Výchozí stav vypnutá vysílačka i model.
1. Zapnout napájení CX-10 a položit na rovnou plochu. LED na CX-10 by měly blikat.
2. Dát knipl plynu zcela na minimum a zapnout napájení vysílačky a počkat na zvukový signál z vysílačky. Vysílačka by měla dvakrát pípnout.
3. Po zaznění zvukového signálu z vysílačky (dvě pípnutí) dát knipl plynu zcela na maximum a vyčkat na jedno pípnutí.
4. Po zaznění zvukového signálu z vysílačky (jedno pípnutí) dát knipl plynu zcela na minimum. LED na CX-10 by měly přestat blikat.
Kalibrace akcelerometru
V návodu viz ACCELERATOR ALIGNMENT na str. 8 a k tomu poznámka (Note:) na začátku str. 9.
Pokud začne být model v letu nestabilní nebo driftuje jedním směrem tak je vhodné provést kalibraci akcelerometru.
1. Po navázání spojení mezi modelem a vysílačkou položte model na vodorovnou plochu.
2. Nastavte střední režim citlivosti a pak stáhněte knipl plynu do nejnižší pozice.
3. Je-li knipl plynu vlevo pak umístěte levý knipl do levého dolního rohu a pravý knipl do levého horního rohu. Indikační LED na modelu by měla blikat po dobu jedné až dvou sekund čímž model indikuje, že byla kalibrace úspěšně dokončena.
4. Je-li knipl plynu vpravo pak umístěte levý knipl do levého horního rohu a pravý knipl do levého dolního rohu. Indikační LED na modelu by měla blikat po dobu jedné až dvou sekund čímž model indikuje, že byla kalibrace úspěšně dokončena.
Pozn. Pokud model stále driftuje jedním směrem pak je vhodné před prováděním kalibrace tj. před bodem 3. model podložit několika listy papíru na straně, na kterou model driftuje (potřebné množství listů papíru je závislé na míře driftování a potřebném přizpůsobení úhlu odchylky akcelerometru).
Z příspěvku od "macil", zdroj: viz tento odkaz.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jf5MMCip0HU[/youtube]
Pokus o vysvětlení a použití headless režimu
z příspěvku od "tomyn", zdroj: viz tento odkaz
Nudný/nutný úvod - pro jedno polétání s koptérou si představte tento POSTUP:
1. Položte vypnutou koptéru na zem a už s ní nehýbejte. Zapněte koptéru.
2. Před startem se postavte za koptéru tak, abyste jí koukali na zadek. Vzlétněte.
3. Při letu nepoužívejte otáčení (yaw) - jen klonění a bočení.
4. Při pilotáži také mějte pohled upřený stále stejným směrem, jako při startu.
Odměnou vám bude sice trochu nudné, ale co do orientace velice bezpečné ovládání (např. páčkou doleva to vždy poletí doleva).
Ten postup se dá použít u každé kvadrokoptéry (i u té bez headless režimu).
PROBLÉM nastane, když se "koptéra bez headless režimu" při letu byť jen trochu otočí - stačí třeba špatně vytrimovaný yaw, ťuknutí do "páčky otáčení" nebo větříček :), a máte po idyle...
A tento problém se HEADLESS režimem ŘEŠÍ: pomocí svého kompasu koptéra pozná libovolné "otočení" a změní své chování, aby uživatel mohl koptéru ovládat tak, jako kdyby k žádnému otočení nedošlo.
Možná se někdo zeptá, proč tak SLOŽITĚ? Stačilo by, aby headless režim srovnal koptéru zpětným otočením "do latě". To bychom ale přišli o SVOBODU OTÁČENÍ, tak potřebnou třeba pro FILMOVÁNÍ a focení.
Pro pohodlné používání headless módu u headless koptér tak stačí dodržovat body 1, 2 a 4 toho POSTUPU v nudném úvodu.
Poznámka moderátora Drondys: headless režim je k dispozici od verze CX-10A
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
XB8R
Re: CX-10 koptérka za čtyři stovky - první dojmy
#2 Příspěvek od XB8R »
Objednal jsem to taky :-)
Logo 500 VBar, nano CPX
Joker
#3 Příspěvek od Joker »
Zdravím, budete to někdo objednávat? Měl bych zájem o 1 kousek a šel bych do toho s Vámi napůl. :D
Arcicorsa
#4 Příspěvek od Arcicorsa »
PiNa
#5 Příspěvek od PiNa »
Arcicorsa: Proč platit cca 400, když můžu zaplatit 919 + poštovné, že ano :wink:
Na druhou stranu ji pošta snad doručí dřív než z Číny.
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
PiNa
#6 Příspěvek od PiNa »
XB8R píše:Objednal jsem to taky :-)
Nejsi sám, jenom v mém okolí za včerejšek a za dnešek padlo dohromady asi 10 objednávek. Za ty peníze není co řešit.
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
Duska
#7 Příspěvek od Duska »
Já objednal někdy před 3 týdny, takže jsem v plném očekávání :D
#8 Příspěvek od jyrry »
PiNa píše:... podvědomý zvyk z létání s letadly, kde když se něco se*e, jednoduše stáhnete plyn a počkáte, jak to všechno dopadne...
:lol: :lol: :lol:
Jsem rád že nejsem sám :-D
Asek
#9 Příspěvek od Asek »
Jo jo, to byl důvod mojí první rány s quadrou.
už jen elektry, LMS Beckov
Papir
#10 Příspěvek od Papir »
I já jsem si ji vzal. Blbůstka, ale super :-)
www.vpmodel.cz
PiNa
#11 Příspěvek od PiNa »
jyrry píše: :lol: :lol: :lol:
I já ;-) Nejhorší je, že se toho nedá v krátké době zbavit. A tak občas stále padá a padá...
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
ariane
#12 Příspěvek od ariane »
No, tak jste mě ukecali:-)) Objednáno:-DD
PiNa
#13 Příspěvek od PiNa »
Míro, je s ní vážně sranda, a jde řídit i s Nikonem v jedný ruce ;-)
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
Asek
#14 Příspěvek od Asek »
ariane píše:No, tak jste mě ukecali:-)) Objednáno:-DD
Drony útočí :-)) Jednou pro sebe a jednou pro Honzu K.
Amper
#15 Příspěvek od Amper »
Akorat ze BangGood me to poslal ze svedska, svedskou postou a nebo me dali blbej tracking kod a nehodlaj to zmenit. Zatim je to na ceste dva tydny a kde nic, tu nic :-(
