Stránka 19 z 23
Re: L-200 Morava
Napsal: čtv 26.05.2016 12:28
od Jirka JR
Tak kopyto šlo včera dolů a Morava nahoru
Další dva lety. Při prvním jsem omylem místo zasunutí podvozku vypnul stabilizaci (mám to vedle sebe), ale nic se nedělo. Nefoukalo, tak šla jako po kolejích. Jen mám pořád pocit, jako bych jí držel nahoře rukama, děsná dřina. Asi to bude nervozitou. Pořád nemůžu vychytat minimálku, takže na přistání přeplachtí plochu a mám postaráno o procházku
Ale aspoň je zatím vcelku.
Létá v pohodě na půl plynu ale stejně pořád stoupám nebo klesám. To musím taky vychytat.
Po druhém letu (5 minut) jsem ještě nenabíjel, tak nevím kolik žere. První jsem musel zkrátit, protože se mi nezdál výkon, ale asi to byly haldy. Za tři minuty jsem dobíjel 2x 1800mAh do 4s5000ovek.
Re: L-200 Morava
Napsal: pát 27.05.2016 12:22
od Jirka JR
Takže po 5ti minutovém letu jsem dobil opět cca 1800mAh. Šoupnu tedy stopky na 7 minut, a jestli budu zase dobíjet 1800, tak se mi to začne líbit
Re: L-200 Morava
Napsal: pát 27.05.2016 14:35
od master_raa
Mno klobouk dolu, super ero. Hlavne zadna dalsi cinska tuctovka.
Re: L-200 Morava
Napsal: pon 30.05.2016 13:15
od JB
Moc gratuluji!!!
Na nějaký čas jsem přestal sledovat, tak to teď doháním, a super! Kdybys do toho chtěl nějaký zvuk,dělají už dobré a za pár korun. Vyjde na 400 gr. To není moc!
Ještě jsem se chtěl zeptat na podvozky. Měl jsi tam plastové - drží? Nebo to jsou jenom černě eloxované?
Re: L-200 Morava
Napsal: pon 30.05.2016 14:22
od jyrry
JB píše:... nějaký zvuk, dělají už dobré a za pár korun.
Dáš odkaz? To jsem taky zvědavý.
Re: L-200 Morava
Napsal: pon 30.05.2016 20:51
od JB
Z Tvých odpovědí na některé příspěvky jsem pochopil,že jseš taky zastáncem elektriky, ale s "patřičným" zvukem.Než rozzuřený "křovinořez".Zkusil jsem modul z Hobbykingu. Zvuk slabý, a vůbec nepřipomíná zvuk motoru. Už ho ani nevedou. Teď tam mají MrRCSound. Docela dobrý,mají i vícemotorové zvuky, ale je to drahý.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html Sem na RC Mánii dal někdo odkaz na:
http://www.banggood.com/Sense-Hobby-ESS ... 05370.html a to je bomba! Výstup 2x cca 15W, ve spojení s měničem - ne klasické repro, je výsledek opravdový. Mohou potvrdit v Lipencích, i jinde. Tím, že napájím z 6-čl. dávám na výstup 2x2 sériově zapojené měniče a rámusu je spousta. A celé to váží 0,4 kg. Při napájení z 3-čl jenom 0,2 ale toho rámusu není tolik. Během pár dní natočím ve venkovním prostředí a přiložím.
Re: L-200 Morava
Napsal: pon 30.05.2016 21:05
od jyrry
Ahaaaaa.... Mám 2
kousky slušného
MrRCsound; můj druhý ESS air modul (to je ten Banggood, odkaz i popis jsem sem dával) jsem nedávno poskytnul kolegovi do P-47 (první šel novému majiteli s
RiffRaffem).
Ten z HK jsem měl taky, v
GeeBee. Fakt slabota. Ale za málo peněz.
Já myslel že se objevilo něco nového...
Re: L-200 Morava
Napsal: pon 30.05.2016 21:15
od Jirka JR
JB píše:Moc gratuluji!!!
Díky!
Podvozky zrovna teď řeším. Je to plast a zatím drží. Na rozdíl od trnů. Ty jsou z nějaké 5ky nočníkovky
. Po nouzáku rovně do louky se ohnuly až moc snadno, takže vyrábím z imbusšroubů 8.8, protože 12.9 nemám a jet nakupovat se mi nějak nechtělo
O muzice začnu uvažovat až budu mít éro trochu v ruce a dokončím povrchovku. A protože se mi do ní (povrchovky) nějak nechce, učíme se zatím oba lítat.
Re: L-200 Morava
Napsal: pon 30.05.2016 22:12
od JB
nový modul má MrRCSound.Ale ještě jsem ho nezkusil. A je docela drahý.
Re: L-200 Morava
Napsal: čtv 02.06.2016 8:19
od Jirka JR
Vyměnil jsem trny v servolesech. Vřele doporučuji, protože jsou opravdu měkké. Pokud je ovšem někdo nechce využívat jako deformační zóny podvozků. To se ale navyměňuje
Přední otočný trn jsem musel přeříznout, jinak bych ho z kamene nedostal.
Také jsem převážil těžiště, protože se mi zdálo na předek až moc. A vychází mi, že na posun 10mm vzad, musím pod VOP doplnit 105g! Tak dám 100 a uvidím.
Re: L-200 Morava
Napsal: čtv 02.06.2016 9:50
od JB
Já mám taky docela měkké, ale z bezpečnostních důvodů nechávám. Původní kvalitní jsem ohnul nohu a zničil kámen v podvozku. Takže cca 3.000,- Teď už jsem třikrát rovnal a jednou vyměnil trn. Je to otrava, ale je to levné. Ale já mám Aero 9kg, takže rána vychází horší.
K tomu těžišti- šetři olovem. Nebylo by jednodušší posunout baterky dozadu? Prošel jsem teď celé vlákno, a vžyť máš spoustu místa v gondolách. Zasouvat je směrem dozadu a máš vyřešeno. Ale je to jenom podle fotek- třeba je to blbost
Re: L-200 Morava
Napsal: čtv 02.06.2016 13:30
od Jirka JR
JB píše:Já mám taky docela měkké, ale z bezpečnostních důvodů nechávám. Původní kvalitní jsem ohnul nohu a zničil kámen v podvozku. Takže cca 3.000,- Teď už jsem třikrát rovnal a jednou vyměnil trn. Je to otrava, ale je to levné. Ale já mám Aero 9kg, takže rána vychází horší.
Bohužel, kvůli poloze zasunutého podvozku baterka směrem dozadu stoupá a to by už vylezla z víka
Já je dal původně kvůli těžišti přímo za motorovou přepážku a teď už s tím nic nenadělám.
Je to spíš zkušenost pro potenciální příští konstruktéry: Morava je krátká, není třeba vše cpát dopředu!
Re: L-200 Morava
Napsal: čtv 02.06.2016 15:28
od JB
No a jsme u toho! To mě vůbec nenapadlo, že se tam taky cpou kola při zavření. Já jsem u Aera taky nemusel vůbec dovažovat předek. Oni konstruktéři řadových motorů věděli, proč dělají motory tolik vysunuté před těžiště. Nám modelářům to vyhovuje. Stavěči I.WW s těmi jejich hvězdicovými, těžkými motory mají pech.
Re: L-200 Morava
Napsal: úte 07.06.2016 8:01
od Jirka JR
Závaží jsem utopil v purexu
Dělá to celkem 115g. Do výkresového těžiště stále chybí tak 2mm. Éro se viditelně zklidnilo a zpomalilo, takže dobré
Re: L-200 Morava
Napsal: úte 25.10.2016 19:27
od Jirka JR
Tak sezónu Morava vcelku úspěšně prolétala. Jediný vážnější problém jsem měl s příďovým servolesem. Ten asi 9ti dolarový vydržel průměrně dvě přistání. Vyměnil jsem celkem tři. Myslel jsem, že je to " mým " přistáváním. Jenže ono to povoluje ( závitová tyčka M3 v posunu kamene ) při sebelepším přistání do trávy. A asfaltová dráha u nás v Rokycanech je pro mě pořád ještě " letadlová loď "
Takže jsem si udělal radost, a začnu do čumáku zadlabávat nový servoles! Doufám, že bude pevnější
