zdzd píše:
Kdo že je tu vlastně mimo?
Chápeš o čem je tu vlastně řeč? Zopakuji: Pokud se do BLDC přivede třífázový střídavý proud, bude se točit rychlostí odpovídající kmitočtu proudu.
Máš něco proti? Neřešme jaké napětí, jaký proud, jestli shoří... Jde o princip.
az na to ze prave to napetie a frekvencia je co robi rozdiel medzi synchronnym motorom a BLDC motorom ... u sychnchonneho motora zladis frekvenciu a napetie ktore potrebuje na beh, otacky su potom udrziavana fazovym posuvom (zatazis, zvysi sa prud a teda moment a motor sa udrzi v otackach zodpovedajucim napajaniu), preto je konstrukcny ROZDIEL medzi bldc a synchronnym motorom, ide prave o tie priebehy, je to tak "trochu podstatne" :- )) ... BLDC motor sa pri napajani 3f napetim vobec rozbehnut nemusi ... naopak BLDC motor nie je stavany na to aby vhodne reagoval na fazovy posun sinusoveho napetia, neudrziava sa frekvenciou napajania, ale rozdielom medzi BEMF a napajanim ... spomalis, klesne BEMF, a rozdiel napeti zvysia prud ... takze ano, ked si to namalujem schematicky na papier tak mam namalovane tie iste suciastky, v reale to ale vobec fungovat nemusi, lebo je to zalozene ja javoch ktore ten motor robia motorom ale ktore na tej teoretickej scheme urovne zakladnej skoly jednoducho nie su :- )))))))))))) ... lebo na papieri (a na ploche fora) to bezi aj tak :- ))))) .... proste BLDC motor funguje na uplne inom principe ako synchronny motor a tomu je podmienena jeho konstrukcia a preto sa nevola synchronny ale BLDC motor
