OpenTX (Videa str.5)
Tlapa
Re: Open TX (Taranis + Videa)
#271 Příspěvek od Tlapa »
Nějak jsem to tam nenašel. Je tam zpomalení hlášení, tak jsem si myslel, že to pomůže, ale ani 2s nestačily.
A to co mi poslal Zelkar mi taky moc nepomohlo, vypadá to taky jako zpožďovací funkce, jestli jsem to pochopil dobře, ale pořád to hlásí to samé. Ale už se tím netrápím, vím, že to funguje potom dobře, už jsem s tím i lítal a ve vzduchu mě to informuje jak potřebuju, tak to nechám být. Prostě to jednou na začátku zahlásí vybitou baterii, no :-)
Díky za snahu mi pomoct
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
zelkar
#272 Příspěvek od zelkar »
Honzo, není to o zpomalení. Když si necháš hlídat jen horní hranici napětí, bude ti logicky řvát, když tam bude nula na krátký moment při zapínání a vypínání nebo nepřipojeném Lipo senzoru. Lepší je dát DVĚ podmínky
Čili L2 zapne hlášení, jen když bude nejslabší článek pod 3,55 V ale současně bude napětí víc než 0,20 V. Tím eliminuješ okamžik zapnutí a nebude řvát ani před připojením senzoru na baterku.
FrSky / Dingo, F5J ...
Tlapa
#273 Příspěvek od Tlapa »
Jo, tak jsem to i pochopil, špatně jsem to napsal...
Hodil jsem to tam tak jak to je vidět a stejně to dělalo to samý, možná tam byla nějaká zdvojená funkce, už jsem z toho měl oči navrch hlavy, tak jsem se na to vyprd a šel radši lítat :-)
Zítra se na to kouknu znovu, to by v tom byl čert!
zelkar
#274 Příspěvek od zelkar »
To je rozumné, na to se nepadá :lol:
montykh
#275 Příspěvek od montykh »
A jakou jsi potom použil logickou funkci? Musíš L2
Tlapa píše:Jo, tak jsem to i pochopil, špatně jsem to napsal...
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
Tlapa
#276 Příspěvek od Tlapa »
Jo! Fachá to :-)
Zapomněl jsem tam blbec dát ten AND spínač...
Díky moc
zelkar
#277 Příspěvek od zelkar »
Tlapa píše:Jo! Fachá to :-)
...vo tom to je :mrgreen:
RCStudio
#278 Příspěvek od RCStudio »
AND bych nazval operatorem ne spinacem.
Odesláno z mého XT1580 a podpis odstraním
Jan Janekx Urbanek
zelkar
#279 Příspěvek od zelkar »
RCStudio píše:AND bych nazval operatorem ne spinacem
Věcně jistě, ale v nadpisu Companionu se to opravdu jmenuje "AND spínač" (viz obrázek výše) :)
montykh
#280 Příspěvek od montykh »
Ano, protože jsou to dvě slova.
Operátor AND a spínač (L1), se kterým se ten AND porovnává
zelkar píše:Věcně jistě, ale v nadpisu Companionu se to opravdu jmenuje "AND spínač" (viz obrázek výše) :)
zelkar
#281 Příspěvek od zelkar »
montykh píše:Ano, protože jsou to dvě slova.
Jasně.
(Má pravdu, předsedo...) :lol:
Tlapa
#282 Příspěvek od Tlapa »
V čem editujete zvuky? Na stránkách OpenTX je ke stažení OpenTx recorder a našel jsem ještě na GitHub.com TTS Automate, který ale ,ač to uvádí, mi neumožní vybrat češtinu... OpenTx recorder jsem vyzkoušel, ale přijde mi to moc strojové, proto jsem chtěl právě vyzkoušet ten TTS Automate...
RCStudio
#283 Příspěvek od RCStudio »
Jo automate ale google a cz tusim
Jan Janekx Urbanek
Tlapa
#284 Příspěvek od Tlapa »
Aha, super, díky :)
zelkar
#285 Příspěvek od zelkar »
Je to asi tenhle, že jo?
http://www.speechtech.cz/cz/demo-tts#Iva210
Syntetizuje pěkně, jak to z toho dostáváš do .wav souboru?
