S6R frsky
ZP1964
Re: S6R frsky
#271 Příspěvek od ZP1964 »
Zdravím,
prubnu položit otázku. Je možné řídit zisk/ míru zásahu do řízení/ v záchranném režimu dálkově?
Jde mě o to, nastavit si dálkově mez kdy se přetahuju a autopilotem o řízení...
prikrylm
Re: S6R frsky
#272 Příspěvek od prikrylm »
Kanál 9 obecně řídí intenzitu zásahů stabilizace, takže ano, lze na dálku ovlivnit i chování "záchrany" (tuším že záchraně říkají autolevel?).
ZP1964
Re: S6R frsky
#273 Příspěvek od ZP1964 »
Děkuji za odpověď, bohužel dle návodu funguje CH9 nastavení jen v režimu STABILIZACE. Nastavoval jsem podle RIMRA a funguje to tak. Zisk v záchranářském modu se dá nastavit jako parametr při konfigurování. Pátrám po možnosti nastavení- změně za letu.
juraj.jurej
Re: S6R frsky
#274 Příspěvek od juraj.jurej »
ZP1964 píše:Děkuji za odpověď, bohužel dle návodu funguje CH9 nastavení jen v režimu STABILIZACE. Nastavoval jsem podle RIMRA a funguje to tak. Zisk v záchranářském modu se dá nastavit jako parametr při konfigurování. Pátrám po možnosti nastavení- změně za letu.
Tak nepátraj, určite sa nedá zisk "auto level" meniť v mixoch. Dá sa meniť iba zisk "SAS" kanálom 9. Jedine, keby niekto vytvoril na to Lua skript, alebo by FrSky vydal na to nový FW.
FrSky Tandem X20
Maco33
Re: S6R frsky
#275 Příspěvek od Maco33 »
Zdarec, mám přijímač SR6 v Quick modu stabilizace. Vše nastaveno dle různých videí a dopručení. Přepínám-li CH10 (režimy stabilizace), nefunguje mi režim SAS - 0%.
Křivku přepínače mám klasiku -100% - stab.off 0% - SAS +100% Autolevel. Vypnutí - stab.off a Autolevel mi funguje. Ale přepnu-li do SAS nic se neděje. Nastavuji na X20 Ethos. CH11 není použit. CH12 režim záchrany funguje. Nenapadá někoho proč mi to nejde?
ellet
Re: S6R frsky
#276 Příspěvek od ellet »
No hlavně tam nevidím nastavení zisku - ch9.
Ch10 je potom: +100 Off, 0 SAS, -100 AL
(Vše mnohokrát popsáno na frsky-foru, kam taky chodíš...)
Maco33
Re: S6R frsky
#277 Příspěvek od Maco33 »
Ch9 tam samozrejme mam. Psal jsem, ze nastaveni mam dle.....
ellet
Re: S6R frsky
#278 Příspěvek od ellet »
Maco33 píše:Ch9 tam samozrejme mam....
No z toho popisu to vidět není. Taky nepíšeš, jakou hodnotu máš na ch9 a to je důležitý. Když tam je 0 (t.j. potenciometr na střed) AL funguje, ale nefunguje SAS.
Maco33
Re: S6R frsky
#279 Příspěvek od Maco33 »
JJ, byla tam nula :oops: Díky.
ellet
Re: S6R frsky
#280 Příspěvek od ellet »
Neni zač (je hezký, žes to "neskryl" za tajuplné mlčení).
Ryko
Re: S6R frsky
#281 Příspěvek od Ryko »
Ahoj, mam takový problém po delší době jsem chtěl použit stabilizaci ale při kalibraci se vždy sekne na druhém okně. V rádiu mám Edge.
Tak jsem stáhnul nastroj do PC a provedl kalibraci v něm. Zvláštní je že když jsem chtěl aby přijímač měl pozici na bok tak i když se to zapsalo tak přijímač chtěl ležet na zádech,až když jsem dal polohu na břicho tak jsem ho mohl vložit do letadla na bok, jedna věc co ukazuje a druhá jak se chová.
juraj.jurej
Re: S6R frsky
#282 Příspěvek od juraj.jurej »
Ryko píše:Ahoj, mam takový problém po delší době jsem chtěl použit stabilizaci ale při kalibraci se vždy sekne na druhém okně. V rádiu mám Edge.
Skús nahrať na novo FW.
FrSky Tandem X20
Zpět na „Palubní elektronika“
