Stránka 20 z 89
Re: Blade mCPX II - tuning, upgrady
Napsal: pon 09.01.2012 22:19
od buki
Gratuluji.
Napsal: pon 09.01.2012 22:26
od buki
Seltino čím stříkáš kabinku, aby to drželo? Dík
Napsal: pon 09.01.2012 22:28
od vylizplech
seltino píše:tak dnes mi konečně po 6 týdnech dorazil regulátor, tak jsem se dal už podruhé do přestavby prcka na střídák. Sestavu mám XP-12A regl, AEO konvertor pro dva motory a motor extreme spin 14000 KV. Motor se mi nedařilo rozjet ať už byl signál konvertoru napojen na zásuvku motoru nebo na zadní straně na rezistoru. Nakonec pomohlo přepájení napájení konektoru přímo na desku, tak jak to má BAUI:
http://farm7.static.flickr.com/6173/616 ... 3ea7_b.jpg
teď už se motor roztáčí bezvadne, reaguje ihned na povel a plynule se mění otáčky. Do pátku to dám dokupy a pokud bude počasí provedu testy a dám vědět jaký ten motor je a jak dlouhý je letový čas. Zatím to vypadá slibně :)
s jakým motorem to budeš testovat na ocase?budeš dávat stříďák i na zadek?
Napsal: pon 09.01.2012 22:40
od seltino
BUKI : kabinku stříkám klasickými autolaky ve spreji. Aby barva držela musíš kabinku obrousit a pořádně odmastit acetonem, pak to drží solidně. Samozřejmě pokud s kabinkou pereš o zem a ona se hodně prohne, nebo drhne o zem, tak dochází k malinkému odloupnutí barvy. Pružnost laklu je omezená.
Vylizplech: Momentálně budu lítat s motorkem z SR120 co mám doma jěště z první přestavby, ale je v plánu použít na zadek střídák :) Ten ale musím nejprve objednat, regl dám 3A to by mělo na ocas stačit a motor dám ocasní od AEO
Napsal: pon 09.01.2012 22:42
od buki
Seltino děkuji.
Napsal: úte 10.01.2012 7:51
od baui
seltino, gratulace k tomu reglu, konecne ses dockal :) Delal jsem si trochu pruzkum tech stridaku na zadek jak jsem zabil chudaka 120SR zadomotor. Vypada to zajimave, ale vsude se pise vesmes to same - nakup si tuny ruznych vrtulek, kazdou aspon ve 2 exemplarich, at muzes zastrihovat. Lidi maji obvykle problemy s vrtenim kvuli moc velkemu zisku :)
Napsal: úte 10.01.2012 8:00
od seltino
tak teoreticky by mohla stačit jedna a postupně ji sestřihovat dokud to nebude OK ne? :)
Napsal: úte 10.01.2012 8:14
od baui
Teoreticky ano, ale.... Casem se dostanes na limity. Kazda vrtule ma jine stoupani u korene a u konce, jiny profil a tim i jiny soucinitel vztlaku. Kazda je pocitana na nejake jmenovite otacky, kde pracuje spravne. Koncove viry muzou nepriznive narusovat efektivni cinnost vrtule samotne, takze moc mala vrtulka nemusi fungovat vubec. A to mame jen strucny prehled teorie :wink:
Napsal: úte 10.01.2012 8:16
od seltino
no s počtama jsme si nikdy hlavu nelámal :) uvidíme co bude prcek říkat na větší listy hl. rotoru :D
Napsal: úte 10.01.2012 9:45
od RadekCe
2.1. jsem si objednal desku cykliky od RKH, 4.1. ji poslali a dnes 10.1. mi přišla = celkem 8 dní. Tomu říkam rychlost :D.
PS: Rotorovou hlavu jsem objednal 5.1. po potvrzení odeslání desky, aby to náhodou nedali do jednoho balíku, tak jsem zvědav, jestli přijde taky tak rychle?
Napsal: úte 10.01.2012 12:57
od Dino A
Tsisters píše:Tak podvozky rozdány :-).Určitě není problém ho udělat i pro jiný model a jiné baterky,pouze potřebuju vědět kde mám upravit který rozměr
Timto bych chtel verejne podekovat (dekuji) za zaslani podvozku. Dorazil v poradku, takze jakmile bude prilezitost vyzkousim a podelim se o zkusenosti.
Napsal: úte 10.01.2012 13:08
od RadekCe
Tak pak pošli foto, jak si k tomu připevnil ten držák baterky? Dík za všechny :wink:.
Napsal: úte 10.01.2012 13:09
od Dino A
RadekCe píše:Tak pak pošli foto, jak si k tomu připevnil ten držák baterky? Dík za všechny :wink:.
To, abych pravdu rekl, jeste vyreseny nemam. :( Ale urcite poslu fotku, jakmile bude nejakej rozumne fungujici vysledek.
Napsal: úte 10.01.2012 13:14
od buki
Osadil jsem novou kabinku od Tsisterse.
od Tsisters
Já jsem ho sprostě přilepil prstolepem,až budu doma tak sem dám fotku.Jinak pracuji na verzi i z držákem baterie,podobný podvozek jsem už našel na Ebay.
to:Dino A se divím,že to pošta tak honem doručila :mrgreen:
