Stránka 20 z 24
Re: Nová GoPro HERO 3
Napsal: čtv 24.07.2014 6:36
od krtek2k
Tady dokonce týpek vymyslel , že ten systémovej konektor do gopro sežene tak , že zkusí sehnat dalšího borce , ktrej má rozbitýho zenmuse a dá mu ho z něj.
viewtopic.php?f=99&t=67266
Jinak teda v tom googlu co jsem mu poslal je hned v prvním odkazu ke koupi za 5USD, týpek to ovšem trochu nepobral , a stále čeká že si kvůli němu někdo rozbije zenmuse a nebude ho už opravovat...
Napsal: čtv 24.07.2014 8:04
od Ancistrus01
krtek2k píše:Tady dokonce týpek vymyslel , že ten systémovej konektor do gopro sežene tak , že zkusí sehnat dalšího borce , ktrej má rozbitýho zenmuse a dá mu ho z něj.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=99&t=67266
Nojo, já sem asi slepej! Fakt ho tam mají :lol: a to sem měl ten první odkaz otevřen asi 5x... :roll:
Napsal: čtv 24.07.2014 15:11
od troiac
Zdravim vsetkych neviete nahodou kto robi v CR alebo SK pozarucny servis na kamery GoPro?
Dik za odpoved.
Napsal: čtv 24.07.2014 23:28
od Petr_K
Vyzkoušej www.abax.cz GoPro dělaj, ale asi záleží co s tím máš :wink:
Napsal: pát 25.07.2014 2:15
od troiac
Podarilo sa mi odpalit GoPro Hero 3 + Silver.
Vyrobil som usb kabel podla vysie uvedenej schemy a po pripojeni k transmiteru v nej ruplo zasmrdelo a uz sa neda ani zapnut. Kedze bola objednana zo Singapuru nevidel som velku sancu na reklamaciu a tak som ju rozobral a zistil som ze je odpalena jedna suciastka na zakladnej doske. Suciastka sa vsak neda identifikovat koli obhoreniu.
Tak prosim niekoho kto taku kameru ma alebo mal rozobratu a ma to nafotene aby mi pomohol identifikovat tu suciastku pomohlo by mi keby som vedel co je na nej napisane ake cislo a podobne.Budem vdacny za akukolvek pomoc pri identifikacii obhorenej suciastky.
Pripadne by som kupil zakladnu dosku ak niekomu zostala z rozbitej kamery alebo celu rozbitu kameru.
Dakujem za odpovede.
Gopro Hero3+ Black vlnovkujúci obraz
Napsal: pon 28.07.2014 8:54
od Croc64
Zdravím všetkým.
Mám vyskladaný model F450 kde je namontovaný 2 axis gimbal (china) a na ňom Gopro Hero3+ Black.
Môj problém je ten, že vetšinou pri natáčaní mi obraz miestami dosť vlnovkuje a neviem kde môže byť problém, niekedy to je v pohode .. obraz rovný a čistý ale zas inokedy je to dosť na prd, .. skúšal som meniť aj gumičky na gimbale za tvrdšie ale problém stále nezmizol a je tam.
Viete mi poradiť či to nieje náhodou problém v nastavením s Gopro ? Mal už niekto stýmto problém ?
napr. FPS zmeniť alebo niečo iné o čom neviem. (hlbšie nastavenie Gopro)
Za každú radu som Vopred vďačny páni.
Re: Gopro Hero3+ Black vlnovkujúci obraz
Napsal: pon 28.07.2014 8:59
od Zenderat
Vyvážené vrtule a motory máš?
Napsal: pon 28.07.2014 9:02
od Croc64
Vrtule sú podstivo vyvážené síce s nervami ale hej. O motoroch neviem že sa vyvažujú, myslíš že by mohol byť tam problém ?
od krtek2k
Jestli myslíš klasický "jello effect" tak obecně pomáhá vyšší framerate, čili určitě mít 1080p na 60fps . Kdybys měl furt jello tak vyvažovat vrtule rovnou na motoru , nejlepší je zkusmo. Pokud jednotka neumí točit jen jedním motorem , tak ostatní odpoj a zkusmo přidávej nálepku na jednu stranu vrtule, pak na druhou a měř vibrace, pokud jednotka neumí jinak měř jen rukou na rameni, až odsáhneš bodu kdy bude rameno brnět nejmíň. Tím by jello mělo ustoupit.
Jaký máš vrtule? Na vrtulích se nevyplatí šetřit. Nejlevnější a s dobrými výsledky jsou gemfany, nejhorší na jello jsou carbony z rctimeru.
Napsal: pon 28.07.2014 9:15
od Croc64
Ďakujem za radu, skusím to po tvojej strane.
Vrtule čo osm dostal k F450 som po prvom letu rozmlátil (opačne rotovali, chybička v nastavení v Naza programe, hehe) tuším to boli 1045 ale potom som si kúpil DJI 1038.
A povodne natáčam v 1080p 50 FPS a áno súhlasí, je to v podstate ten jello effect.
Napsal: pon 28.07.2014 9:33
od Woita
Odstranit Jello efekt není legrace. Já jsem absolutně čistých výsledků dosáhnul až s koncepcí "čistého a superčistého patra":
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=131&t=65574
Zdroj rušení je na spodním, "špinavém" patře, nad ním odpružené "čisté" patro s elektronikou a zátěží (především baterkou), díky čemuž je to čisté patro s daleko menšími vibracemi, a na něm pak ještě odpružené "superčisté" patro s gimbalem a kamerou. Je to princip dvou filtrů v sérii.
Poté, co poctivě vyvážíš motory s vrtulemi ještě experimentuj s odpružením (tlumením) gimbalu. Bez toho dokonalého obrazu budeš dosahovat těžko.
Jinak zde na RCM se o vlnění obrazu diskutuje dost, hledej "Jello". Budeš mít dost nápadů a materiálu ke studiu.
Napsal: pon 28.07.2014 10:10
od Croc64
Super vďaka za radu všetkým
Skúsim ešte vyvážiť tie motory, nejaký postup som našiel akosa to robí, tak mi držte palce :)
A ospravedlnujem sa za vytvorenie novej témy.
Napsal: pon 28.07.2014 14:15
od gardenroute
Jak psal Woita, již se tu resi na mnoha vláknech, hodně např. na Phantom diskuzích.
Obecně je treba mit velmi dobře vyvážené vrtule, i motory, doporučuje se použití ND filtru, který donutí expoziční automatiku GP kamery k delsim časům, a tím i zamezení vzniku jella. Pro vlastni instalace je dobry třeba i Moon gel (modrý gel k dostání v hudebninach) pod platformy, které drží kamerové montáže, osvědčilo se i vkladani oranžových sobortanovych spuntu do uši do oddelovacich bumperu pod kamerovymi držáky či gimbaly... Je to tak trochu věda :-)
Napsal: pon 08.09.2014 18:18
od Dejfak
Nevíte kde sehnat origo objektiv na Gopro3+
Nebo jestli jít rovnou do jiného?
Měli jsme doma návštěvu, malého synovce.
Našel kameru a udělal z ní autíčko :roll:
Tak sháním novou optiku....
Napsal: pon 08.09.2014 18:39
od gardenroute
To je nemilé, ale asi bych šel již do nějakého alternativního objektivu, ne tak širokého, a bez FishEye zkreslení, na Internetu jsou nějaké alternativy.
