Mini H FPV quad 250
Amper
Re: Mini H FPV quad 250
#2971 Příspěvek od Amper »
Nedari se me najit ten kryt na reglery, nemas odkaz ?
#2972 Příspěvek od tomashr »
Amper píše:Nedari se me najit ten kryt na reglery, nemas odkaz ?
Bumper je tohle: http://www.thingiverse.com/thing:1499301
Kryty mám něco v tomto duchu, tuším jsem pro moje trochu modifikoval velikost (pokud si pamatuji, tak jen scale v sliceru): http://www.thingiverse.com/thing:1663314
Amper
#2973 Příspěvek od Amper »
Jo, bumper jsem nasel ale budu ho muset upravit protoze me nebude sedet na kameru :-(
dt
#2974 Příspěvek od dt »
ondrascz píše:Sadu 10 loziesk do BE1806 jsem kupoval tak za 2-3 dolary
Ano, to jsou zřejmě ta samá, kterými jsou osazené z výroby. ;-) Já myslel opravovat to ložiskem, které vydrží déle než 10 hodin. :lol:
Amper
#2975 Příspěvek od Amper »
Chlapi funguje nekomu na BetaFlightu podpora Jeti Ex Busu ?
Situace :
- Flip32 F4
- na UART 6 mezi Tx/Rx odpor 2,1k, vyzkousel jsem pripojeni prijimace k Tx (podle manual od Jeti) i k Rx (podle nemecke stranky)
konfigurace :
- Ports / UART 6 - zaskrtnuto Serial Rx , jinak vse na radku disabled
- Configuration - Serial based receiver + JETIEXBUS provider , other features zaple SOFTSERIAL, TELEMETRY, BLACKBOX
na CLI :
- verze BF/Airbot F4 3.1.6 Feb 21 2017
- cycle time 126, gyro rate 7936, RX rate : 49, System rate :9
Vysilac je s prijimacem spojeny, dostanu se do "jetiboxu" na prijimaci a vidim tam exbus. Zkousel jsem normalni i HS ale nefunguje ani jeden.
Napada nekoho nejake reseni resp. nakopnuti co delam blbe ?
ondrascz
#2976 Příspěvek od ondrascz »
invertovani?
Amper
#2977 Příspěvek od Amper »
uz jsem to rozjel - moje chyba - myslel jsem ze kdyz se Ex Bus nastavuje na stejnem miste jako PPM a UDI tak ze leze i ze stejneho konektoru tj. PPM Out na RSatu. Az kdyz jsem to nastavil pres menu na DC-16 tak jsem si vsiml ze tam je uvedeno ze vystup je "Ex". Zkusil jsem to zabodnout do zdirky pro telemetrii a okamzite se to rozjelo.
Aspon nic nebranilo vyndani RSatu z krabicky a odletovani dlouheho PPM kabliku. Ted uz ma ten prijimac takovou rozumnou, 250tkovou, velikost :-D
cholerik
#2978 Příspěvek od cholerik »
ahoj všem,
zkuste mi poradit, co je blbě,
už nevím:
deska Naze 32 rev 6
přijímač Frsky X4R-SB
přijímač mám spárovaný, zelená svítí v Open Tx režim D16
nejsem ale schopný v Clean flight rozběhnout přijímač.
po týdnu laborování jsem se vrátil ke Spektru, tam hned OK, jen je to strašně líný oproti druhé kopteře na Frsky (deska Naze 32, rev 5 a přijímač FrSky D4R-II
Tam mo to běhá zcela OK
otázka 1: jak to "zagilnit" na Spektru, vrtal jsem v PID metodou pokus chyba, ale třeba zatáčka směrovkou je tragicky pomalá
Nebo líp: napárovat desku revize 6 na Frsky, fakt jsem to zkoušel podle trubky, různá videa mockrát.
oželím i telemetrii, jen spárování
odkaz nebo stupid proof návod
Snad je to přehledně a dík
Mirek
ondrascz
#2979 Příspěvek od ondrascz »
* rychlost staceni v osach je dana rates, super rates, expo atd. Konfigurator ti ukaze jakou uhlovou rychlost to da pri jake vychylce paky
* nastav si rozsahy kanalu na 1000-1500-2000us
* x4r-sb - sbus signal pripoj ho na TX pin UART2, nastav si v konfiguratoru na UART2 serialRX, typ prijimace si zvol taky serial a typ SBUS
cholerik
#2980 Příspěvek od cholerik »
ondrascz dík
na Spektru zkusím odpoledne,
Na Frsky jsem jako jeden z pokusů použil tohlehttps://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2573800-GUIDE-Connecting-SBus-and-Smartport-to-a-Naze32-Rev-6
Přijímač svítí zeleně, v konfiguraci nastaven serial TX na UART2,
V záložce přijímač pak serial a typ SBUS
A nic. Nemůže být v kopru přijímač?. Je to funglovka koupená na Rotorama, tak by to šlo reklamovat, ale nezdá se mi to
Mirek
ondrascz
#2981 Příspěvek od ondrascz »
Prijimac muze byt samozrejme vadny. ale spis to mas spatne zapojene / nastavene
Amper
#2982 Příspěvek od Amper »
Muzete nekdo porovnat RunCam Owl Plus 700TVL proti levnym FPV kameram s 800TLV od Eachinu ? Davaj se treba k jejich vysilacum. Zajimalo by mne zda ma cenu jit do takovedle kamery nebo pro mlaceni pri prvnich pokusu o Acro je lepsi tam seknout tu levnou
ondrascz
#2983 Příspěvek od ondrascz »
A proc si nekoupis HS1177? Velmi dobra a levna. Aktualne na ali za nejakych 19.
malé zvíře
#2984 Příspěvek od malé zvíře »
Owl je lepší pro večerní/noční lety. Na běžné létání bych koupil něco normálního (HS1177, RC Eagle,...)
tomas1987
#2985 Příspěvek od tomas1987 »
Pokud si chceš zkusit 1177 a 1190 mám obě v copterach můžu se s tím stavit. Jinak bych bral spíš 1190, líbí se mi to OSD bez dalšího modulu. Večer maj obě kamery super obraz. Přetoč si to ke konci, tam je už uhasnuto
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rqYMBofeKcQ&t=4s[/youtube]
Zpět na „Coptery - projekty“
