nabíječka IMAX B6
Nabíječky, zdroje, přístroje
RS955i
Re: nabíječka IMAX B6
#31 Příspěvek od RS955i »
emajko159 píše:Sú to mAh. Som sledoval ako dlho potrvá zmena o jednotku pri prúde 0,4A a presne to sedí.
Mám jeden problém. Hoci má ta nabíjačka vybíjať prúdom do 1A, mne vybíja iba maximálne 0,4, niekedy 0,5A. Čím to môže byť a čo sa s tým dá robiť? Ďakujem.
Je to limitované výkonom 5W.
emajko159
#32 Příspěvek od emajko159 »
ach tak. dakujem. pekne zavadzaju ti cinania :/
#33 Příspěvek od jyrry »
emajko159 píše:ach tak. dakujem. pekne zavadzaju ti cinania :/
za to nemuze cinan, ale tvoje nepozornost ve skole (zakladni)
elektricky vykon = napeti x proud
to je tusim 8. trida
:-D
emajko159
#34 Příspěvek od emajko159 »
tak ja som nemal elektrotechniku na zakladnej. az potom na elektrotechnickej strednej ;-)
a nejde o nepozornost. cinan napisal vybijaci prud 1A. o vykone sa nic nepisalo.
RS955i
#35 Příspěvek od RS955i »
Spec.
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 277g
Dimensions :133x87x33mm
Skôr bude problém v tom že si neprečítal všetko ale iba to čo sa tí hodilo :D
emajko159
#36 Příspěvek od emajko159 »
ach sakra. pravdu mas :/
ja som specs iba preletel :)
Skeleton84
#37 Příspěvek od Skeleton84 »
Zdravím včechny, mám tuto nabíječku z Ebay, a mám problém, NiCD mi to ukončuje normálně přes deltaPeak ale nimh mi to tak neukončí a nabíjí vesele dál, tak jsem chtěl nastavit time limit a capacity limit a při dosažení jednoho z nich to sice vypadá že to ukončilo nabíjení ale proud do baterky jde dál co byl nastaven takže se to tím pádem pořád přebíjí, když ale odpojím a připojím rychle baterku po dosažení time nebo capacity limitu tak potom už dále nenabíjí. Dále mi nejde ani jedno servisní menu.
emajko159
#38 Příspěvek od emajko159 »
skontroluj si nastavenia. ci si dobre zapol nabijanie.
ako vies ze baterka je uz nabita?
a tato nabijacka obsahuje servisne menu? kde? ako?
ja mam tiez z ebayu a nimh mi funguje.
Skeleton84
#39 Příspěvek od Skeleton84 »
Všechno už jsem několikrát zkontroloval, nicd má větší výchilku u deltaPeak takže to ukončí v pohodě ale nimh má tu křivku více plochou tak to nabíječka asi nevyhodnotí, zkoušel jsem různé nimh co mám doma, také jsem zkoušel nastavit deltapeak na co nejnižší hodnotu (co necitlivější) tj. 5mV/článek. zkoušel jsem různé nabíjecí proudy 100mA, 1A...
Nechával jsem to nabíjet dost dlouho, 600mah Nimh nabíječka ukazuje po několika hodinách 4000mah že už dodala a stále dále nabíjí.
Servisní menu zde: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827821
Jinak Pb, liion, nicd, vše funguje v pohodě.
U toho nimh už jsem četl že to někdy nevyhodnotí tak jsem byl smířen s tím že tomu nastavím maximální možnou kapacitu nebo čas, ale jakmile to jedné té hranice dosáhne tak se sice oběví capacity nebo time (podle toho co nastalo) ale nabíječka si vesele nabíjí dále (změřeno).
JosefSvejk
#40 Příspěvek od JosefSvejk »
Skeleton84 píše:... 600mah Nimh nabíječka ukazuje po několika hodinách 4000mah že už dodala a stále dále nabíjí.
Tak to té baterce dáváš pěkně "zahulit". Jaký nejmenší delta peak můžeš nastavit pro NiCd? Nezkoušel jsi ty NiMh nabíjet jako NiCd?
Skeleton84
#41 Příspěvek od Skeleton84 »
JosefSvejk píše:
jo to vím:D naštěstí jí používám jako testovací. Nejmenší můžu právě těch 5mv/cell (takže 5mv na článek) počet článků si nabíječka spočítá asi sama z napětí, další nastavení tam není. JJ to jsem taky zkoušel a nepomohlo.
podle toho co jsem našel na netu tak mám i jiný vnitřek oproti jiným kopiím, plošnák zelený a místo atmega32 tak je tam kdi ví co, proto nejde to servisní menu co jsem zatím zjistil.
Také jsem si všiml že auto můžu zapnout jen u nimh u nicd je jenom manual a nejde přepnout.
Skeleton84
#42 Příspěvek od Skeleton84 »
Tak ten deltapeak u nimh byl malým proudem, ale největší problém stále přetrvává, když chcu nabíjet malým proudem když mám dost času, a nastavit to na time nebo capacity cut off, tak po dosažení to stejně dále nabíjí nastaveným proudem i když na displayi bliká capp popřípadě time.
Dělá to jak u programu NIMH tak NICD.
JosefSvejk
#43 Příspěvek od JosefSvejk »
A nepřechází to na nějaký "udržovací" proud?
Skeleton84
#44 Příspěvek od Skeleton84 »
JosefSvejk píše:A nepřechází to na nějaký "udržovací" proud?
Právě že ne, měřil jsem to ne zrovna levným multimetrem. Udržuje to stále stejný nabíjecí proud. Když je nastaveno 0,5A tak to stále pokračuje tímto proudem.
Edit:
Tak ta funkce nefunguje vážně jenom u nimh a nicd režimu, zkoušel jsem liion a lipol a tam capacity a time cut off ten proud vypne. Ale smůla je že tam to ani tak moc tu funkci nepotřebuju.
Už se pomalu dívám po jiné nabíječce equilibrium 3,5 nevypadá špatně. Přitom bylancer na tom není zrovna špatně.
trud
#45 Příspěvek od trud »
Mam tuto istu nabijacku, pri nabijani je celkom presna nabijacka ukazuje 4,2V merak 4,15-4,16.
Bohuzial pri vybijani 1A ukazje nabijacka povedzme 3,3V ale merak 3,6V. Nechapem preco je pri vybijani taka velka odchilka, tomu nepomoze asi ani kalibracia cez servisne menu, kedze pri nabijani je to OK. Dosiel mi totizto balik 18650B panasonic a pri testovani kapacity to nefunguje spravne, ked je odchylka pri vybijani 0,3V. Mate dakto zmeranu tuto nabijacku ci sa tak sprava vzdy, alebo je to vadny kus? Uvazujem ze kupim SKYRC 6x80, ale neviem ci ta je na tom lepsie.
Zpět na „Pozemní elektronika“
