nabíječka IMAX B6
- wh
nabíječka IMAX B6
....máte někdo zkušenost s tímto nabíjedlem???
Hitec Eclipse / Palík 2,4 GHz/MZK moje smečka: http://braun1.webgarden.cz/hangar
Mám ho, ale asi krátkou dobu na to, abych mohl posoudit jeho všechny výhody a nevýhody.
Tak aspoň pár postřehů. Lipol vypíná přesně na 4.20V při funkci "Fast charge" mi balancer ukazuje na všech článcích 4.19V.
Ni-xx mi zatím nabíjí spolehlivě.
Nabíjí všechny možné tipy aku a integrovaný balancer pro 6čl je taky výhodou. Při nabíjení je možné sledovat všechny články zaráz na displeji.
Líbí se mi taky možnosti nastavení ochran, Jde o možnost nastavení nejnižšího napětí vztupního zdroje (autoaku), nebo třeba nastavení množství dodaného náboje, to třeba kdyby neroznal deltapeak (může se stát při nabíjení malými proudy) a taky možnost nastavení maximalní doby nabíjení.
Vím že to nejsou nijak převratné funkce, ale za čínskou cenu tohoto nabíječe je to podle mě slušné a splňuje to moje potřeby.
Tolik zatím moje postřehy.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
Miki píše:Tak aspoň pár postřehů. Lipol vypíná přesně na 4.20V při funkci "Fast charge" mi balancer ukazuje na všech článcích 4.19V.
Drobná poznámka, to že nabíjač niečo nameria a napíše, a podľa toho aj nabije, je dosť normálne ale nevypovedá to o skutočných hodnotách.
To že koľko je skutočné napätie keď nabíjč napíše 4,20 (alebo 8,4 či 12,6V) sa zmeria ťažko, chcelo by to kalibrovaný merák alebo aspoň niektorú z 3-pinových laserom doladených referencií so zaručenou odchýlkou 0,1% na porovnanie.
To že ako aú rozložené napätia článkov po zrovnaní balancerom, sa ale dá overiť jednoducho, a aj obyčajným nepresným merákom.
Keď to meriaš na 2 desatinné miesta, aj to napovie (napr bude 4.22; 4.17; 4,21 keď nabíjač napíše všade presne 4,200 - to už je zle.)
Keď zoberieš jeden plne nabitý článok ako referenčný, z inej sady alebo samostatný článok, a POROVNÁŠ postupne napätie všetkých článkov sady po zrovnaní, môžeš použiť rozsah 200mV a aj u najlacnejšieho meráku vidíš presné rozdiely.
(spojíš mínus na mínus a merákom meriaš rozdiel medzi plusmi).
coro píše:Miki píše:Tak aspoň pár postřehů. Lipol vypíná přesně na 4.20V při funkci "Fast charge" mi balancer ukazuje na všech článcích 4.19V.
Jen pro doplnění, tohle měření jsem udělal na dvou sadách a i dvěma odlišnými měřáky. Naměřil jsem hodnoty 4.20, 4.20, 4.20 a u druhé (starší) sady 4.20, 4.19, 4.19. tyhle hodnoty ukazoval i balancer na displeji nabíječe.
coro píše:To že ako aú rozložené napätia článkov po zrovnaní balancerom, sa ale dá overiť jednoducho, a aj obyčajným nepresným merákom.Keď to meriaš na 2 desatinné miesta, aj to napovie (napr bude 4.22; 4.17; 4,21 keď nabíjač napíše všade presne 4,200 - to už je zle.) .
Taky mi to nedalo a članky jsem ze začatku měřil. Nabíječ po nabití hlasil 4.20 4.19 a 4.20 . Když jsem je měřil měřákem od volcraftu (VC 444) tak jsem naměřil 4.19 4.18 a 4.19. Měření jsem prováděl asi 5x po vylítání a vždy to dopadlo velice podobně. Když vezmu v podtaz i chybu měření tak si myslím že je to v pohodě. Beru to tak že nabíječka bratru za 1500 včetně zdroje na 220V pracuje k naprosté spokojenosti. Jasně pokud chce někdo nabíječku s přesností na 0.001 + možnost měření v té samé přesností nebude za tuto cenu. A myslim si že většina accu se zníčí spíš špatným zacházením (vylétání pod 3.2V přetěžováním....) než při nabíjení. Já létam na 6 min napětí na člámku mívám tak 3.8V a dobíjím tak 1000.
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
coro píše:Drobná poznámka, to že nabíjač niečo nameria a napíše, a podľa toho aj nabije, je dosť normálne ale nevypovedá to o skutočných hodnotách.
Ještě takový dotaz, máš konkrétně zkušenost s IMax B6, nebo je to jen tvůj úsudek?
Protože já osobně bych si netroufl kritizovat něco s čím nemám zkušenost a jen jsem to někde slyšel. Netvrdím, že se nemůže stát, to co jsi popisoval, ale u mě se to neděje, proto jsem to tazatelovi napsal.
- LV
Miki píše:coro píše:Drobná poznámka, to že nabíjač niečo nameria a napíše, a podľa toho aj nabije, je dosť normálne ale nevypovedá to o skutočných hodnotách.
On totiž Coro je taký Nabíjačo-balacerista bádateľ a tester. Môžeš mu veriť. Vie čo píše.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Já jsem měl iMax B6 - prodal jsem ho. Po měření jsem došel k závěru, že je to spíš rozbalancér. A i na webu se dají najít testy a obvykle z nich vyplývá, že je lepší nabíjet bez balancéru než s ním. Ale můj exemplář byl někdy z podzimu a je možné, že teď už tam dávají přesnější rezistory.
- Streader
Praktickou zkušenost nemám, ale podle ohlasů uživatelů z RCGroups má Imax B6 problémy s přesností balanceru. Na RCGroups to pár lidí řešilo tak, že vyměňovali nějaké SMD rezisory za přesnější.
Pokud chceš něco z téhle kategotie, tak lepší by měla být GT 6 (najdeš jí na HobbyCity- taková zlatá). Je to od stejnýho výrobce, stejný software in HW ale přesnější rezistory. Nenašel jsem na ní nějký záporný reakce co se přesnosti týče.
Jinak tyhle všechny nabíječky jsou čínský kopie korejského Bantamu BC 6.
Mám dojem že i Sharky, který se prodávají v čechách jsou to samé.
Ať žije globalizace.
"Never argue with an idiot - he'll drag you down to his level and beat you with experience!"
Frekvence: 35 Mhz Kanál: 64
Miki, ja som ale nič nekritizoval, len som napísal že všeobecne čísla na displeji vôbec nič neznamenajú, a že to treba zmerať externe aby to o vôbec niečom hovorilo. A popísal ako sa to dá zmerať aj doma bez vybavenia.
Vidíš niekde že by som JA písal že Imax je nepresný??
Ani som dokonca ja osobne vôbec nespomenul že na RcGroups s balancovaním Imax B6 boli veľmi nespokojní - bolo to dosť zlé ale bolo to pred rokom, a MOŽNO došlo k náprave.
Ale keď už sa to nakuslo:
Tento sa snažil varovať pred kúpou Imax B6 nabíjača a píše tam že nameral o dosť iné hodnoty ako sa spomínajú tu. Ostatní sa len pridali k nespokojným:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=746574
Niekto to dokonca pojal obchodne a predával sadu smd rezistorov 0,1%, ktorá - kto si zvládne vymeniť (až tak jednoduché to nieje) - dostala balancer zrovna u Imax B6 do použiteľných rozmedzí
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=777717
coro píše:Miki píše:coro píše:Drobná poznámka, to že nabíjač niečo nameria a napíše, a podľa toho aj nabije, je dosť normálne ale nevypovedá to o skutočných hodnotách.
V klidu kolego, nikoho jsem nechtěl osočit, takže ani tebe, jen jsem chtěl vědět, jestli píšeš konkrétně o IMaxu. Proto ta moje reakce.
Já jsem ho koupil, protože ho má můj kolega, a byl s ním spokojen.
