Nabijac RAYTRONIC C14
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
rampa_mckvak
Doktor
3,7V je napětí "jmenovité". Při nabíjení aku Lixx se jmenovitým napětím 3,7V se aku nabíjí na 4,2V.
Aku Li-Pol nelze vybít do "mrtě" (alespoň né mockrát). Vždy bys měl dobíjet nižší kapacitu než je jmenovitá! Pokud dobíjíš kapacitu o velikosti blízké kapacitě jmenovité, tak aku vybíjíš na moc nízké napětí (snižuješ životnost, rozchází se Ti jednotlivé články). Ideálně bys neměl dobíjet více než 90% kapacity jmenovité. Spíš méně.
Jinak připomínka od "Zera" je správná. Aku Li-Pol by se měla prodávat částečně nabitá. Takže bys měl dodat při prvním dobití daleko méně Ah než 1,947!
rampa_mckvak
Doktor
Pochopils to špatně!
Na nabíječce nastav normálně nab. proud o hodnotě 2200mAh (tedy 2,2A). Dodanou kapacitu Ty ovlivníš tím, že si nastavíš regl aby vypínal tak, že Ti v aku zbyde min. 10% kapacity jmenovité (tedy cca 220mAh). Pak to dáš nabít proudem 2,2A a nabíječka by měla dodat do aku cca 1980mAh. Čim méně budeš dobíjet (kapacitu) a čim více bude (kapacity) zůstávat v aku nespotřebovaných, tak tim pro aku lépe. Stačí se držet asi v rozpětí 80-90% dobíjené kapacity vůči kapacitě jmenovité. Nabíječka ukončí nabíjení vždy na základě dosaženého napětí na čl. 4,2V, nikoli na základě dodané kapacity!
Pokud si při prvním nabití dodal do aku 1947mAh, tak baterka určitě nebyla nabitá (částečně). To svědčí o "kvalitě" prodejce. Ale já Li-Pol nepoužívam, tak se možná pletu. Zda je standardem dodávat aku Li-Pol téměř vybité skutečně nevim.
Doktor
Re: Nabijac RAYTRONIC C14
PilotVP píše:Tak tato nabijacka ma vytaca do nepricetnosti ...
Naladoval som 2-clanok 1100mAh (predtym som ho vybil na 6.3V), nabijalo sa to cca. 1hod, korektne sa to vyplo pri 8.4V (nabijac ukazal rovnake nabitie obidvoch clankov na 4.2V) ale ked som to pripojil k voltmetru tak ten ukazal 10.5V, tak som zobral iny voltmeter a ten tiez ukazal 10.5V
Jeden sa z toho moze zblaznit ...
Schválně vem ty dva multimetry a změř s nima třeba olověnou aku v nenastartovaném autě (moto), nebo cokoli jiného kde znáš zhruba napětí.
Opravdu to chce porovnat měřáky, ale s někým, kdo má přesný měřák, který používá pro profesionální účely. Bohužel, i když máme hlouběji do kapsy a používáme LiPol rekreačně, nemůžeme měřit baterie, kde záleží v podstatě na setinách voltu měřákem ze supermarketu, kterej tam leží mezi vokurkama a fuseklema. Vím, o čem mluvím, elektronikou se živím a mezi měřákama, je takovej rozdíl, že je to až nepochopitelný. Ten ze supermarketu je kuriozní dokonce v tom, že měřené napětí je závislé na napětí napájecí baterie ( toho měřáku ). Ani bych tomu neříkal měřák, je to spíš indikátor, jestli napětí je, nebo není. Přitom má dost funkcí a tváří se na první pohled docela chytře. Ale od žádného běžného měřáku nemůžeme chtít přesné měření na setinu voltu, vždy jsou nějaká procenta nepřesnosti.
rampa_mckvak
Doktor píše:Pochopils to špatně!
Díky za trpělivost s blbem jako jsem já
Zítra jdu k elektrikáři s voltmetrem a potom jdám vědět co naměřil.
A co se týče mé baterky nabitosti, vybitosti při prodeji, tak doufejme, že to byl případ, který se stává max. jednou za 10 let
